ВОПРОСЫ ПО СИГНАЛКАМ
#921
Отправлено 04 January 2011 - 17:00
Есть проблема в выгоревшей дорожке... самого блока...
г. Москва, Нагорный проезд дом 10, строение 13, тел.: (495) 923-60-03, (495) 971-31-79
Интернет-магазин | Установочный центр | GPS мониторинг и управление транспортом
#922
Отправлено 06 January 2011 - 01:12
#923
Отправлено 20 January 2011 - 15:02
Сообщение отредактировал partykiller: 23 January 2011 - 10:59
#924
Отправлено 26 January 2011 - 18:30
и если купить такойже блок где нибуть,надо ли его как то кодировать или просто поставит и всё?
#925
Отправлено 27 January 2011 - 17:25
Для начала, скажи, что за ситнализация у тебя? Во многих сигналках используется один вход для концевика багажника и концевика капота, а во многих эти входы отдельные. Т.е., если в сигналке один вход, то проблема может быть или в концевике багажника (либо проводе к нему), или в концевике капота (либо проводе к нему).На брелке постоянно мигает багажник. Подскажите, что делать? Надо концевик менять?
#926
Отправлено 30 January 2011 - 21:25
Если отключить питание, слегка светятся диоды в боковых стойках, пришлось убрать провод сигнализации с концевика... пожалуйста помогите!
#927
Отправлено 31 January 2011 - 17:42
#928
Отправлено 05 February 2011 - 06:18
Вообщем думал с пультом что-то,поменял батарейку,не помогло..сьездил без обратной связи взял брелок тоже не помогло. Сигналка Starline a4
#929
Отправлено 08 February 2011 - 17:56
#930
Отправлено 09 February 2011 - 12:05
Посмотри серию Pandect детище Pandor...парни... неасилил всё ... посоветуйте иммобилайзер ... сигналку хочу стартлаин брать.. юзаю давно на другой машине .. мне нравится .. а вот щяс решился на иммобилайзер.. дак какой лучше брать?
#931
Отправлено 09 February 2011 - 13:11
#932
Отправлено 09 February 2011 - 17:08
#933
Отправлено 04 March 2011 - 13:48
#934
Отправлено 04 March 2011 - 14:25
#935
Отправлено 05 March 2011 - 13:17
#936
Отправлено 05 March 2011 - 14:47
То есть мне нужно какое-то реле или еще что-то, что могло выполнять функцию кнопки с фиксацией, только управляемой не рукой а эл.сигналом...
Может кто-нибудь посоветует что можно использовать?
#937
Отправлено 01 April 2011 - 12:12
#938
Отправлено 01 April 2011 - 12:23
нужно в дверь заглянуть может смазать, может угол поменять, сделать его меньше
[quote]И прерывать подачу сигнала при постановке?[/quote]
использовать Н.Р. блокировку сигнализации
[quote]подскажите че это такое???? [/quote]
какой замок?
[quote]машина не хочет ставиться на сигналку что делать?сигналка воообще 0 реакции на кнопки брелка... [/quote]
сменить батарейку брелка, проверить питание сигналки, приходит ли оно
#939
Отправлено 01 April 2011 - 14:40
пробывал заменил батарейку ноль реакции...нужно в дверь заглянуть может смазать, может угол поменять, сделать его меньше
какой замок?
клему всегда срывал с аккамулятора - чтоб типа аккамулятор не содился
#940
Отправлено 02 April 2011 - 08:21
а проводку проверить стоит
