ВОПРОСЫ ПО СИГНАЛКАМ
Сообщений в теме: 1047
#901 Alex2986
Alex2986
    ДО и ТА
  • 346 сообщений
Отправлено 25 November 2010 - 10:59
Помогите советом, в сирену попала вода, стала выть еле еле, чуть слышно, поменял сирену, толку ноль, что могло коротнуть или сгореть в сиге? Что именно смотреть?
#902 Alex2986
Alex2986
    ДО и ТА
  • 346 сообщений
Отправлено 25 November 2010 - 11:06
Сигналка "Пантера SLK-550", вроде..
#903 Beer
Beer
  • 5 сообщений
  • Авто:Ваз 2114
Отправлено 28 November 2010 - 19:56
Здравствуйте я поломал последний брелок от сигнализации CENTURION II а новый не могу найти можно его заменить другой маркой?
#904 serge-singer
serge-singer
  • 65 сообщений
  • Интересы:автосигнализации
  • Авто:Opel Omega B, 2.2i АКПП
Отправлено 29 November 2010 - 07:24
нет
в режиме тревоги на бело-чёрном проводе сигналки должно быть +12В
www.autoalarms.ru все вопросы по автосигнализациям. Тематический форум...
#905 Alex2986
Alex2986
    ДО и ТА
  • 346 сообщений
Отправлено 29 November 2010 - 09:03
+4в
Что смотреть?
#906 serge-singer
serge-singer
  • 65 сообщений
Отправлено 29 November 2010 - 09:05
транзистор в блоке, анверняка вылетел, из-за залитой сирены
TIP32C, он в блоке 1 такой, самый большой по этому проводу
#907 Beer
Beer
  • 5 сообщений
  • Авто:Ваз 2114
Отправлено 29 November 2010 - 10:49
Здравствуйте подскажите если сможете. У меня села батарейка на брелке я его разобрал а потом под забил на него и не пользовался сигналкой(CENTURION II) пол года. Сейчас вот поменял батарейки брелок вроде реагирует на нажатие кнопок а вот сама сигнализация не хочет работать красная лампочка в машине не горит что делать?
#908 serge-singer
serge-singer
  • 65 сообщений
Отправлено 29 November 2010 - 11:00
перепрограммировать брелки заново
#909 Beer
Beer
  • 5 сообщений
  • Авто:Ваз 2114
Отправлено 29 November 2010 - 11:46
[quote name='serge-singer' date='29 Ноябрь 2010 - 14:00' timestamp='1291028421' post='942222']
перепрограммировать брелки заново.
Не получается делаю все по инструкции машина дает сигнал после него надо нажимать на любую кнопку на брелке после чего должен прозвучать сигнал а его нету.
#910 serge-singer
serge-singer
  • 65 сообщений
Отправлено 29 November 2010 - 12:02
тогда либо искать где проверить/починить можно, либо заменить сигналку
#911 Beer
Beer
  • 5 сообщений
  • Авто:Ваз 2114
Отправлено 29 November 2010 - 13:11
Спасибо за помощь будем чинить.
#912 Бесенок
Бесенок
  • 61 сообщений
  • Авто:2111
Отправлено 01 December 2010 - 08:35
Имеем сигналку, которая закрывает двери сама, когда заводишь машину, и ещё она сама закрывает машину если снял с сигналки но при этом не завел машины.
Это очень напрягает, и всегда приходится вынимать ключи из замка зажигания.
А вообще как можно поменять сигналку? Или перепрограмировать эту, чтобы она просто открывала и закрывала двери только по моему требованию (нажатие на брелке).
Если купить простейший блок сигналки, то у них у всех разъемы одинаковые, т.е. я смогу купить другой блок сигналки с новыми брелками и установить на старую проводку?
MB w124 320CE Black in Black
ТАЗ 2111 1.5 16v. Бешеная сарайка
#913 serge-singer
serge-singer
  • 65 сообщений
Отправлено 01 December 2010 - 09:34
[quote]закрывает двери сама, когда заводишь машину[/quote]
запирание дверей по включению зажигания- функция такая, обычно можно выключить
[quote]сама закрывает машину если снял с сигналки но при этом не завел машины.[/quote]
автопостановка(перепостановка)- функция- не всегда можно выключить
[quote]А вообще как можно поменять сигналку? [/quote]
купить новую, разобрать торпедо, снять старую, поставить новую
[quote]Или перепрограмировать эту, чтобы она просто открывала и закрывала двери только по моему требованию (нажатие на брелке).[/quote]
найти самому мануал или назвать нам модель сиги
[quote]Если купить простейший блок сигналки, то у них у всех разъемы одинаковые, т.е. я смогу купить другой блок сигналки с новыми брелками и установить на старую проводку? [/quote]
нет, распиновка может не совпадать
#914 Ruslan62
Ruslan62
  • 14 сообщений
  • Авто:21099,А4 1.8 т,2114
Отправлено 09 December 2010 - 19:43
Всем привет! Подскажите пожалуйста, как определить какая модификация сигналки Starline(т.е. хочу найти брелок с обратной связью-купил машину, а хозяин потерял основной брелок вместе с документами на него) имею брелок FCC ID:NJQLTX67C. Заранее спасибо.
#915 Vnuk
Vnuk
  • 77 сообщений
  • Интересы:Девушки, авто
  • Авто:21061, 21074, 2114
Отправлено 11 December 2010 - 08:41
имеетьса сига Старлайн А9, хочу поставить доводку стекол, какой блок нужно купить? и если есть схема как подключить самому скиньте плизз, буду признатилен :-)
#916 ArgoAuto
ArgoAuto
  • 132 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2114
Отправлено 11 December 2010 - 09:14
Модули управления серии Falcon хорошо себя зарекомендовали.
На два стекла Falcon WR-200
На четыре стекла Falcon WR-400
Схемы вложены...
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал ArgoAuto: 11 December 2010 - 09:16
#917 ArgoAuto
ArgoAuto
  • 132 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2114
Отправлено 11 December 2010 - 09:22
Как выглядит брелок?
1. StarLine серии "A" Изображение
2. StarLine серии "В" Изображение
3. StarLine серии "С" Изображение
Только после этого можно додумывать дальше...
#918 Ruslan62
Ruslan62
  • 14 сообщений
Отправлено 11 December 2010 - 17:32
Сигнализация серии"а",а вот какая именно А8 или А9?
#919 egoiste85
egoiste85
  • 212 сообщений
  • Авто:2110 1.6 8кл
Отправлено 11 December 2010 - 19:28
привет!
подскажите пожалуйста перестала работать кнопка "багажник" на брелке tomahawk x5
да и еще хотел спросить чем отличаются сирены? есть какие то одно тональные, двух, шести
хочу такой номер Изображение
я на http://www.drive2.ru...1101/egoiste85/
#920 Aleksei GT
Aleksei GT
  • 15 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2108
Отправлено 04 January 2011 - 00:34
сигналка закрывает но не открывает двери авто 2108 на каждую дверь идет 2х контактный активатор...предохранители впорядке...что может быть?
