ВОПРОСЫ ПО СИГНАЛКАМ
Сообщений в теме: 1047
#881 serge-singer
serge-singer
  • 65 сообщений
  • Интересы:автосигнализации
  • Авто:Opel Omega B, 2.2i АКПП
Отправлено 26 October 2010 - 06:25
Ты просто не слышал мою музыку
Я работаю в фирме, которая занимается продажей кар аудио и сигналок.
поверь мне, я слушал и слышал очень громко и мощно. мы учавствуем в соревнованиях по автозвуку и автосалонах.
а саб, даже 20", ни когда не расшатает дверь.
у тебя наверное 12" саб, да?
Сообщение отредактировал serge-singer: 26 October 2010 - 06:26
www.autoalarms.ru все вопросы по автосигнализациям. Тематический форум...
#882 ArgoAuto
ArgoAuto
  • 132 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2114
Отправлено 26 October 2010 - 08:18
На днях один из клиентов заявил, что после нашей установки саба 20-ки... с его audi слетел задний номерной знак.... ;)
#883 serge-singer
serge-singer
  • 65 сообщений
Отправлено 26 October 2010 - 08:24
знак саморезами нужно прикручивать, потому что 1. рамки эти пластиковые с сайтами автосалонов- штука не надёжная и 2.номера стырить могут
#884 ArgoAuto
ArgoAuto
  • 132 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2114
Отправлено 26 October 2010 - 08:41
знак саморезами нужно прикручивать, потому что ......
Это уже не относится к установке сабвуфера.... :)
#885 serge-singer
serge-singer
  • 65 сообщений
Отправлено 26 October 2010 - 08:49
вообщем, клиент сам виноват
#886 Hunter5554
Hunter5554
  • 135 сообщений
  • Интересы:Автомобили
  • Авто:2105
Отправлено 26 October 2010 - 11:10
serge-singer Естессно дверь не слетела с петель и не улетела хер знает куда...
Замок сбился, дверь стала прилегать не плотно, концевик был в замкнутом состоянии, сигнализация фиксировала открытую дверь...
Не надо все так буквально воспринимать...
ПИС.
#887 serge-singer
serge-singer
  • 65 сообщений
Отправлено 26 October 2010 - 11:15
интересно а как надо? догадываться? перепридумывать? самостоятельно додумать, что автор говорит?
если автор настойчиво говорит что замок, прикрученый болтами как минимум на 10 и наверняка закрашеный кораской расшатывает саб, это как нужно воспринимать? получается не нужно так говорить, ибо иной пользователь, может принять это за чистую монету и поверить, что звук откручивает болты...
Сообщение отредактировал serge-singer: 26 October 2010 - 11:16
#888 skyghost
skyghost
  • 183 сообщений
  • Авто:пЫХшиход
Отправлено 29 October 2010 - 20:38
Всем привет, у меня вылезла такая проблема, была сигналка аллигатор какая не знаю машина ваз 21083 после дождя залило не плохо, и сигналка орет без перерывно, на брилок не реагирует, кнопка с сбросом настроек тоже не отвечает, человек знакомый дал аллигатор м-800 говорит проверь последовательность и цвет проводов в фишке к которой блок сигналки подсоеденяется, если одинаково то должна подойти, результат был положительный, я поменял, но прошить её не получается так как кнопка не работает походу... что можно сделать? могу ли я купить брелок от сигналки м-800 и подойдет ли он? просто на митьку ехать и искать там брелок нет времени, и если чесн желания... может я просто не правильно подключил с боку? там 4 разъема 1 синий эт 2 одинаковых белыл с 4 вроде "шипами" и еще 1 белый с 2мя... если не сложно объясните как правильно подключить, методом тыка? или просто лучше не морочится раз кнопка не работает и поставить новую сигналку? еще один вопрос куда идет провод этой кнопки? может можно купить сигналку и не меняя проводку просто подключить? с заменой тупо блока брелков и кнопки. заранее спасибо.
З.Ы прошивал так : 3 нажатия на кнопку и нажатие на брелок ставил на охрану, не работает , делал это все как мне говорили с включеным зажиганием. предохранители проверял даже менял там проблемы быть не может.
#889 serge-singer
serge-singer
  • 65 сообщений
Отправлено 30 October 2010 - 14:29
[quote]но прошить её не получается так как кнопка не работает походу.[/quote]
что значит прошить?
[quote]могу ли я купить брелок от сигналки м-800 и подойдет ли он?[/quote]
да
[quote]может я просто не правильно подключил с боку?[/quote]
что подключил?
[quote]методом тыка?[/quote]
методом прочтения инструкции
вот тут они, в установочной , схема подключения
http://www.autoelect...-alligator.html
[quote]раз кнопка не работает и поставить новую сигналку?[/quote]
новую кнопку
Если ни что не помогает, купите новый, простейший Аллигатор, и я постараюсь максимально вам помочь с заменой.. и как говорят у нас в рекламе с одной разницей, что с моей стороны это будет правдой..., Совершенно бесплатно.
#890 Kardan
Kardan
  • 535 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21083
Отправлено 30 October 2010 - 16:28
Как сделать так, что бы при постановке\снятии с сигнализации мигали не поворотники, а габариты?
Много баса не бывает, бывают плохо размятые уши.
#891 serge-singer
serge-singer
  • 65 сообщений
Отправлено 30 October 2010 - 16:33
переподключить белый провод сигнализации с сине-чёрного провода авто на кнопку габаритов,только это глупость, поворотники информативнее
#892 skyghost
skyghost
  • 183 сообщений
  • Авто:пЫХшиход
Отправлено 30 October 2010 - 19:40
А возможен такой вариант, куплю у Вас сигналку не аллигатор а какую-нибудь нормальную с обратной связью и вы мне её установите =) интересует цена вопроса )))
#893 vanohin74
vanohin74
  • 4 сообщений
  • Авто:ваз03
Отправлено 31 October 2010 - 06:51
MYSTERY MX-305
на брелке 3 кнопки ,под крышкой есть четвертая кнопка-для чего она?в руководстве про нее ничего нет.
Режим автоматический возврат в режим охраны отключен,управление замками дверей по цепи зажигания не осуществляется.Как при включенном зажигании(прогрев двиг)закрыть замки и поставить на охрану?
Сообщение отредактировал vanohin74: 31 October 2010 - 06:52
#894 serge-singer
serge-singer
  • 65 сообщений
Отправлено 31 October 2010 - 14:51
Аллигатор и с обратной связью есть хорошие, но я не установщик, а хороший установщик тут есть, он и на вопросы отвечает, либо мой знакомый www.autoelektrik-swao.ru
а установит вы исами сможете по моим подсказкам,если самостоятельно начать установку
#895 skyghost
skyghost
  • 183 сообщений
  • Авто:пЫХшиход
Отправлено 31 October 2010 - 17:47
большое спасибо за советы, на днях приобрету сигналку напишу Вам в л.с если что не пойму =)
#896 serge-singer
serge-singer
  • 65 сообщений
Отправлено 31 October 2010 - 18:45
в личку можно не писать, всё тут можно обсудить
#897 egoiste85
egoiste85
  • 212 сообщений
  • Авто:2110 1.6 8кл
Отправлено 05 November 2010 - 15:15
ребят подскажите что делать,
раньше багажник открывался с кнопи в салоне
теперь установив сигнализацию, раза три открывал с брелка, а сегодня открыл, потом багажник попытался как обычно рукой закрыть, он не закрываеться и все, отпрыгивает
ну потом я замок вроде сделал, закрылся
а теперь не кнопки в салоне, не с пульта не открываеться
хочу такой номер Изображение
я на http://www.drive2.ru...1101/egoiste85/
#898 vanohin74
vanohin74
  • 4 сообщений
  • Авто:ваз03
Отправлено 06 November 2010 - 04:35
MYSTERY MX-305
с этим разобрался.четвертая кнопка используется в Mystery-MX-503,со вторым вопросом -никак,нет в этой модели такой функции.
почему иногда при постановке на охрану сразу же начинается паника?
Опять сам дотумкал-надо отчет индикатора после срабатывания тревоги посмотреть,оттуда и плясать.
Сообщение отредактировал vanohin74: 07 November 2010 - 18:34
#899 vanohin74
vanohin74
  • 4 сообщений
  • Авто:ваз03
Отправлено 13 November 2010 - 14:50
а индикатор молчит .
#900 Kardan
Kardan
  • 535 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21083
Отправлено 19 November 2010 - 13:58
А как подключить гудок, вместо сирены?
