ВОПРОСЫ ПО СИГНАЛКАМ
#861
Отправлено 04 October 2010 - 18:49
Вообщем у меня к сигналке подключены габариты...
а тут недавно случилась такая фигня вообщем когда орет машина или на сигналку ставишь, габариты должны моргать, следовательно и подсветка в салоне тоже, вообщем все так и работало, но последнее время габариты перестали моргать, а моргает только посветка в салоне. когда с кнопки включаешь габариты работают, а вот с сигналкой нет=) вот и незнаю даже где смотреть. так думаешь в чем проблемма?
#862
Отправлено 05 October 2010 - 06:07
ни какой связи между габаритами и салонным светом нет вообщегабариты должны моргать, следовательно и подсветка в салоне тоже,
см провода у сигналк4и , что к габаритам идут, предохарнители проверьвот и незнаю даже где смотреть.
#863
Отправлено 10 October 2010 - 17:51
реально ли самому поставить, а старую самую обычную снять?
насколько сложно?
#864
Отправлено 11 October 2010 - 05:38
если есть познания в автоэлектрикеи радиоэлкектронике реальнореально ли самому поставить, а старую самую обычную снять?
см ответ вышенасколько сложно?
#865
Отправлено 11 October 2010 - 15:32
думаю придется повозиться
#866
Отправлено 11 October 2010 - 16:12
и кто сможет помочь установить?
а то что то я почитав инструкцию, еще и без картинок, особо не врубился
#867
Вообщем у блока все нормально, предохранители тоже, провод который должен идти в габаритам оказался подсоединенным к подсветки прикуривателя, дальше белый провод идет под приборку, не стал искать...ни какой связи между габаритами и салонным светом нет вообще
Завтра наверное отсоединю провод от сигналки и кину его на аварийку чтобы повороты моргали, если от кнопки подсоединять то к сине-белому проводу?
#868
Отправлено 12 October 2010 - 07:41
там можно пол авто спалить,Э если что то не так получится, так что лучше к спецам
[quote]ребят а сколько будет стоить примерно установить сигу с автозапуском?[/quote]
5000-7000р на вскидку
[quote]и кто сможет помочь установить?[/quote]
http://autoelektrik-swao.ru/
хороший сервис, рекомендую
[quote]если от кнопки подсоединять то к сине-белому проводу? [/quote]
синий, на память, там их 2 в одном гнезде и сине-чёрный тоже их там 2, это на кнопке аварийки
это правая и левая стороны
#869
Отправлено 12 October 2010 - 08:16
около 5-ти тыщ... + демонтаж старой (около 500 рэ.)ребят а сколько будет стоить примерно установить сигу с автозапуском?
г. Москва, Нагорный проезд дом 10, строение 13, тел.: (495) 923-60-03, (495) 971-31-79
Интернет-магазин | Установочный центр | GPS мониторинг и управление транспортом
#870
Отправлено 12 October 2010 - 08:39
#872
Отправлено 12 October 2010 - 11:05
#873
Отправлено 12 October 2010 - 15:15
#874
Отправлено 15 October 2010 - 18:08
Ставишь на сигналку и от малейшего колебания срабатывает паника...
Пробывал крутить датчиком удара, хоть на минимум ставить, хоть на максимум, все равно... Такое очущение что датчик удара стоит на максимальной чувствительности.
Че может быть? Может ли это быть из-за того что перебит провод на двери или багажнике-капоте? Просто недавно делал шумоизоляцию...
И еще Раньше когда ставил на сигналку, то сирена издавала 1 короткий ПИК. А щас бывает 1 раз пикнет, бывает 4
Сообщение отредактировал Hunter5554: 15 October 2010 - 18:16
#876
Отправлено 19 October 2010 - 15:05
#877
Отправлено 20 October 2010 - 06:09
отжиг дня . я под столом...Дело было в концивике 5-ой двери. От саба она расшаталась
просто плачу...
#878
Отправлено 22 October 2010 - 14:15
просто плачу...
От Саба расшаталась сама 5 дверь, т.е. замок сбился.
Ниче смешного не вижу, абсолютно...
#879
Отправлено 25 October 2010 - 06:07
детонация кузова при движении авто, особенно по плохим дорогам в разы сильнее чем звук от саба и вот именно она расшатывает петли, а не звуковая волна от саба, потому что она ничтожна. Если взять такую волну, которая смогла бы расшатать петли, и вы при этом бы сидели в машине.. у вас ушные перепонки бы взорвались и кровь из ушей хлестала бы. Так что, то, что выпукивает САБ, петли ни когда не расшатает.Ниче смешного не вижу, абсолютно...
#880
Отправлено 25 October 2010 - 16:00
Ты просто не слышал мою музыку
Сообщение отредактировал Hunter5554: 25 October 2010 - 16:01
