Подборка валов на 16V
Сообщений в теме: 978
#841 PISUN
PISUN
  • 67 сообщений
  • Интересы:авто мото теле фото ебял гребля и охота
  • Авто:нет
Отправлено 07 October 2011 - 09:09
а если самому 3апилить, моjно сделать только xуjе? :)
Дросселя + Турбо будет не дурно будет не кисло но всё равно всё дриснет!©
Важный как уйх бумажный :D
#842 MIHAIL SVETLOV
MIHAIL SVETLOV
    Тех. специалист
  • 1512 сообщений
  • Авто:BMW
Отправлено 07 October 2011 - 09:15
можно ,только без фанатизма
#843 Pavel_21104
Pavel_21104
  • 6 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21104
Отправлено 08 October 2011 - 16:24
Всем привет. Ребята очень нужен Ваш совет. У меня ВАЗ 21104 2007 г.в. двиг. 1,6L 16V, у меня такая конфигурация
1). Низ будет как есть сток.
2). Голову пилить и каналы точить и т.д. не хочу и скорей всего не буду. В планах поставить прокладку с Приоры под ГБЦ этим повысить степень сжатия.
3). КПП тоже будет только сток но со временем установится - пара 4,1 или 4,3 и легкий маховик 3,5 кг. Колеса стоят R14 стандарт.
4). Установлено дроссель - 56мм.
5). Установлено фильтр нулевой.
6). Установлено паук 4-2-1 + весь выхлоп на 51мм. трубе.
7). На полке лежит ресивер Лада - 128 литой на 3 литра без дудок.
8). Голова остаются однозначно на гидриках.
9). Форсунки будут меняться на Волговские 107.
Нужны распредвалы под эту конфигурацию. Как можно по мощнее - чтобы максимум отдачи выжать с этого движка. пусть низа будут слабоваты но на верхах чтоб выстреливала. Для светофорных гонок и трассы.
Вот например какие будут самые мощные валы под мой конфиг.
Распределительные валы TRS-3 у них кулак более овальный
Распредвал Нуждин 2112 ход 10,65 (фаза 306)
Распредвал Нуждин 2112 ход 10,05 (фаза 308)
Распредвал Нуждин 2112 ход 9,85 (фаза 289) 103-е валы
Есть у меня валы Окб двигатель 37/42 8,9 9,3 но их я не хочу ставить - они не едут. Сам на своем стоке объезжал авто - на котором они стояли.
Можно и ОКБ Двигатель купить но какие именно надо брать?
СТИ и Стольникова ставить не хочу. Очень дорого получается. И этот геморрой с долгими заказами мне не нужен.
Вобщем нужно минимум переделок и денег и максимум отдачи. Хотелось узнать только у специалистов Ваше мнение.
За ранее просьба незнающих и новичков в этом деле не отвечать. Спасибо.
#844 MIHAIL SVETLOV
MIHAIL SVETLOV
    Тех. специалист
  • 1512 сообщений
  • Авто:BMW
Отправлено 09 October 2011 - 17:03
нуждин 10.05 или двигатель 68-72.
#845 Pavel_21104
Pavel_21104
  • 6 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21104
Отправлено 10 October 2011 - 09:41
Спасибо за ответ.
Больше склоняюсь к Нуждину 10.05.
Во первых его есть где купить на Украине. Во вторых невысокая цена. В третьих не нужно просаживать седло клапана как в ОКБ двигатель 68-72 с базой кулачка 29 мм. Но есть одно но. Качество самих валов? И на сколько км пробега их хватит?
Есть еще такой вариант ОКБ Двигатель. С базовым диаметром кулачка 31мм. Который ставится без просадки седла клапанов.
Распредвалы DynaCAMS ® для двигателей ВАЗ 2112 (глубокий тюнинг и спорт ) 52-52 Подъем клапанов, мм
выпускного 10.05
впускного 10,05
Угол открытия клапана, град.
выпускного 283
впускного 283
Базовый диаметр кулачков, мм
выпускных 31
впускных 31
______________________________________________________________________________________________________
И если сравнить Нуждин 10.05 мм. и ОКБ двигатель 52-52 10.05 мм. Какой мощнее будет на 402м. Или они одинаковы?
У Нуждина фаза 308 град. а у ОКБ 52-52 фаза 283 град.
По идее Нуждин 10,05 более высокооборотный будет как раз под 128 ресивер - это лучше для драга.
А ОКБ 52-52 будет достигать пика мощности на более низких оборотах из-за узкой фазы - это лучше для города и для стандартного низа - тяжелых поршней и коленвала и сток КПП.
http://www.raspredva...ct/dc2112.phtml
http://meta-s.ru/product_29.html
Кто знает ответьте что будет мощнее и лучше ехать. Под мое железо. За ранее спасибо.
#846 2bad4u
Отправлено 10 October 2011 - 10:36
это еритичная информация. Предстоит АД с вашими запросами. Вы представляете, КАК это будет?
#847 Pavel_21104
Pavel_21104
  • 6 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21104
Отправлено 10 October 2011 - 13:50
Чего АД? Как мне объяснил один авто спортсмен что при этом каждая передача стандартной КПП будет немного короче чем стоковая - но гораздо мощнее в разгоне. Например на 4-тая передача с парой 4,3 будет ехать так как сейчас на 3-тей с парой 3,7, стем же ускорением.
Может он ошибается в этом. Поэтому я здесь для того чтобы узнать правду как есть. Может кто-то так уже экспериментировал.
#848 Pavel_21104
Pavel_21104
  • 6 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21104
Отправлено 10 October 2011 - 15:04
Для города нуждин 10,05 это выше крыши.
Сообщение отредактировал Pavel_21104: 10 October 2011 - 15:05
#849 2bad4u
Отправлено 10 October 2011 - 16:17
на сток кпп это АД ))) калькулятор кпп вам в помощь. Вторую педорачу убьете за пару дней. с ГП 4.3 и тронуться то толком бодро не сможете.
#850 Pavel_21104
Pavel_21104
  • 6 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21104
Отправлено 10 October 2011 - 18:31
Спасибо за совет. Конечно тогда такой гемор мне не нужен. Тогда лучше КПП не трогать оставить как есть. Надеюсь верховой мотор с валами 10,05 и 128 ресом должен нормально вытягивать длинные передачи.
Получается сток КПП + 4,3 пара - это трактор на котором хорошо тягать прицепы и грузы.
Ваш совет лучше не чего не трогать - завод оптимально подобрал пару к стандартному ряду КПП.
Оптимально будет для быстрых стартов под запланированную конфигурацию движка.
Я понимаю что из стандартного го-на пулю не слепишь. Везде нужны нормальные вложения денег.
#851 FREEATTiTUdE
FREEATTiTUdE
  • 16 сообщений
  • Авто:2108
Отправлено 10 October 2011 - 20:05
4.3 злая пара и никакой не трактор) для города пойдет. единственный косяк что первая на стоке далеко от второй
а насчет второй передачи.) с дуру можно и х..й сломать)
зы. ряд надо менять полюбому. но можно и так поездить пока денег нету.
Сообщение отредактировал FREEATTiTUdE: 10 October 2011 - 20:07
#852 2bad4u
Отправлено 11 October 2011 - 07:53
вы предлагаете, выкрутить КОРОТЧАЙШУЮ ИЗ КОРОТЧАЙШИХ 3,6 передачу да с ГП 4,3 в 7500 и потом ждать секунды три для подрубания длинной второй 1.9 ??? это провал.
А автору- смотрите и ТРОГАЙТЕ КПП. только тогда получится рекзультат с валами, иначе можете получить дрочь.
#853 Pavel_21104
Pavel_21104
  • 6 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21104
Отправлено 11 October 2011 - 19:17
Ясненько. Когда умрет стандартная КПП, тогда и буду думать что ставить.
#854 DimON73
DimON73
  • 13 сообщений
  • Интересы:автомобили и спорт во всех проявлениях)
  • Авто:ваз 21124
Отправлено 21 October 2011 - 07:22
Привет всем!)извиняюсь,что создаю новую тему,не ругайте сильно
Авто 21124,двиг- сток,выхлоп полностью стингер.Хочется уличшить динамику
Вопросы
1)Рас.Вал какой выбрать?можно и с доработкой гбц(можно и нет),главное чтоб передвижение по городу было удобным и недизкомфортным(в гонках не участвую)так люблю со светофора,вообщем просто активный стиль езды),хочется от валов реально пользы(желательно максмимально возможной),а не просто успокоение души и друзьям говорить,мол валы стоят,помогите с выбором?
2)тоже самое но по ресиверу?
3)шестерни резанные планирую
4)Дроссель какой воткнуть 54 или 52 достаточно?
5)Нулевик обязателен?
6)Контроллер...к сожеалению сейчас бош(наслышан не лучший вариант для тюнинга),стоит искать январь(если да то какой?),чтоб подошел и калибровать его,будет ощутимо? или можно мудрить с бошем
Вроде все,заранее спасибо за ответы,и вообще как мои планы на ваш взгляд?(если конкретно продукцию предлагаете,можно прям со ссылкой),с нетерпением жду советов))
#855 MIHAIL SVETLOV
MIHAIL SVETLOV
    Тех. специалист
  • 1512 сообщений
  • Авто:BMW
Отправлено 21 October 2011 - 08:37
дросселя стокового достаточно а контроллер меняй на 5.1 или 7.2, в зависимости от того какой там бош у тебя стоит.все остальное тут уже жовано пережовано
#856 Tomas
Tomas
  • 199 сообщений
  • Авто:АУДИ А3 8L 1.8T МКПП
Отправлено 24 October 2011 - 07:11
подскажите данные по установки валов окб динамика 16V-304-93 база 30мм,нигде не нашел,до производителя не дозвонился(
заранее спасибо
ваз 21081 1.6 16Valve
#857 Tomas
Tomas
  • 199 сообщений
Отправлено 24 October 2011 - 07:50
заранее спасибо
извиняюсь,нашел)всем мир
#858 San4eZzz
San4eZzz
  • 202 сообщений
  • Интересы:авто
  • Авто:Лада Калина
Отправлено 09 November 2011 - 15:33
Ребят прошу совета. В своё 104ый ТАЗ хочу чтоб вы помогли валики подобрать. Желательно по качественнее и по дешевле....что то среднее. В машину еще планирую ставить: дроссель 52мм, выпуск полностью, ресивер и увеличенные форсы. Ну и прошивка соответственно. Авто нужен для повседневной езды но как можно мощьнее. Заранее благодарю.
#859 Serg_x
Serg_x
  • 33 сообщений
  • Авто:21113
Отправлено 10 November 2011 - 12:37
Отчитаюсь.
Блок 11183 с маслофорсами, колено 75.6 завод.
Шатун 133.32 Приора
Поршни СТИ 216.09 (с большими цековками). Недоход составил 0.5-0.55. Зазор 0.06.
ГБЦ пиленная, седла развернуты, клапана AMP, шлифована на 0.75 мм + приоропрокладка.
По результатам проливки объем камеры составил 32 см^3
Степень 11 с копейками.
Валы Нуждин 10.05 старой серии. Перекрытия примерно 2.7/2.4, крутил по воздуху долго, начиная с 3.0/2.8 на уменьшение.
Ход клапана в ВМТ составил 6.2/6.3 мм (вп/вып).
Ресивер Стингер, выровнен фланец к ГБЦ, совмещены каналы, выпилено окно под дроссель 56 мм.
Выпуск 4-2-1 стингер нержавейка 38-43-51, резонатор стингер, задняя банка шеви-нива НЕпрямоток.
Фильтр СТОК + ДАД & ДТВ.
ЦРВ: http://content.foto....x/147/s-635.jpg
МРВ: http://content.foto....x/147/s-637.jpg
В данный момент отсечка (мягкая б*я, чтоб её!) передвинута на 8420 RPM.
Теперь об ощущениях.
Я бы сказал что валит неплохо но не так как хотелось бы.
Как можно видеть по графикам максимальное наполнение в районе 6000. В будущем хотелось бы поднять диапазон 6500+, устранить провал на 4000-4500 и улучшить до 2000. Рассматриваю как вариант Мастер-мотор 52/48 + 128й ресивер.
Настройкой перекрытий всего перечисленного достичь не удалось. При небольшом улучшении снизу на меньших перекрытиях сразу резко падает диапазон 7000+ а наполнение в точке 6000 не меняется совсем, и провал на 4-4,5 не лечится.
Едет вот так:
От нуля до 180
На второй передаче с низов
Сообщение отредактировал Serg_x: 10 November 2011 - 12:41
#860 MIHAIL SVETLOV
MIHAIL SVETLOV
    Тех. специалист
  • 1512 сообщений
  • Авто:BMW
Отправлено 11 November 2011 - 15:08
а что такое ход клапана в вмт 6.3 мм? Перекрытия ставили на таких валах 2.6- 1.8.Со 128 поедет лучше но провал не уберешь .Можно немного его выпуском сгладить.А поправка циклового на 6000 чему равна на 100%?
Сообщение отредактировал MIHAIL SVETLOV: 11 November 2011 - 15:42
