ВОПРОСЫ ПО СИГНАЛКАМ
#821
Отправлено 23 August 2010 - 04:25
#822
Отправлено 23 August 2010 - 05:49
не могу понять единственного почему если пред в нормальном рабочем состоянии сначала он не проводит ток потом проводит может просто окислилось гнездо предохранителя?Добрый день. Сигналка СтарЛайн Б9. При постановке на охрану сирена пикнула как то слишком коротко..вяло). Не придал етому значения, пошел домой. Вечером начал снимать с охраны, не снимается,ладно открыл ключем...заводится само собой не заводится, вообще не крутит, так как на охране.После долгих манипуляций удалось завести лишь так...вытащил предохранитель зеленый, тот что идет к блоку сигналки, как я понял основной предохранитель, вставил обратно, завелась...после чего сработала сирена. Заглушил, и снова не заводиться. Приходится для того чтобы завести машину каждый раз выдергивать предохранитель,вставлять обрато, заводить и снова выдергивать чтобы не срабатывала сирена. В чем может быть проблема? Где копать. Брелок работает нормально.
#824
Отправлено 23 August 2010 - 09:51
#825
Отправлено 24 August 2010 - 09:22
#826
Отправлено 29 August 2010 - 13:39
Вопрос, подойдёт ли для моей сигналки данный брелок? Без проблем ли смогу перепрограммировать его под свою?
#827
Отправлено 30 August 2010 - 12:23
через некоторое время опять завел смотрю стрелка зарядки в краснйо зоне справа,типо перезаряд,ну я дурак возьми да и скинь опять "-" из любопытства.после этого раздался бах и повалил дым из бардачка. машину заглушил.
сначала думал блок предохранителей.в итоге оказался разлетелся блок сигнализации цетральный,там конденсатор разорвало.вес предохранители перед этим блоком вроде целы.их 3 штуки
сигналка Fighter 14 самая простая(открыть закрыть двери да поорать).
ну в итоге искра пропала и машина не заводится,сигналка заблокировала это дело.стартер крутит.вместе с этим на приборке перестала гореть лампа ручника и не мигают стрелки
поворотников на приборке,хоят сами поворотники работают.
сегодня пошел на радиорынок и купил отдельно этот блок
http://www.tkmarket.....ighter_14.html
продавец сказал что надо будет настроить брелок толлько,потому что сигнал идет на приемщик который отдельно там.
подключаю блок,брелок не реагирует.спустя какие то манипуляции по унижке от сигналке брелок вдруг начал отзываться.то есть он закрывает открывает двери нормально.но почему то еще сам колокол сигналки теперь еле хрепит.то есть нету звука как раньше.а просто еле тихое хрепение из него идет.машина так и не заводится.народ что делать?дайте дельные советы.предчувствую что скаете ехать к знающим электрикам или сигнальщикам,но я надеюсь на то что как раз тут такие и есть)
всем заранее спасибо ,выручайте пожалуйста.
пс.вот инструкция сигнализзации
http://www.autoelect....f14/f14-ug.htm
машина ездит сигналка работает,но пропала одна функция-раньше если сначала нажимаешь правую кнопку а затем левую ,то машина открывается без звука,теперь такого нету.тольуо со звуком.в чем может быть дело?надоело уже это пиканье её.
Карбюраторная секта
#828
Отправлено 04 September 2010 - 06:46
Машина в жару адскую. котороу все понят что была в Москве орала после того как ставил на сигналку, грешил на жору думал, машина нагреваеться под 50 градусов вот её и глючит. Ан нет, она и в прохладную и в холодную погоду начинает орать через 20-25 секунд после постановки на сигнализацию, замучился выслушивать соседей что мол бужу их когда по ночам приезжаю
Как бороться помогите люди.
#829
Отправлено 09 September 2010 - 19:02
аллигатор s-500 - 3300
cenmax 5 - 2300
стоит ли что нибудь из этого брать, на обоих есть автозапуск двигателя
#830
Отправлено 10 September 2010 - 05:58
эти брать можно, но ни на одной из них автозапуска неталлигатор s-500 - 3300
#831
Отправлено 10 September 2010 - 14:11
* Автомобильная охранная система с двусторонней связью и функцией дистанционного
* запуска двигателя
а вот в аллигаторе нет
Сообщение отредактировал egoiste85: 11 September 2010 - 15:12
#832
Отправлено 12 September 2010 - 18:06
ясен хрен нет, этож бюджетные модели с обраткой, у Аллигатора системы с запуском S-800,825 850,875RSа вот в аллигаторе нет
а чёрт я цену за модель принял, ошибся
#833
Отправлено 15 September 2010 - 08:45
Цена не пугает?Cenmax Vigilant ST-5: - 2300 руб
* запуска двигателя
г. Москва, Нагорный проезд дом 10, строение 13, тел.: (495) 923-60-03, (495) 971-31-79
Интернет-магазин | Установочный центр | GPS мониторинг и управление транспортом
#834
Отправлено 15 September 2010 - 08:51
вот вот, всё что не дорого, как правило не сильно качественноЦена не пугает?
#835
Отправлено 22 September 2010 - 20:28
#836
Отправлено 23 September 2010 - 06:06
А это о какой сумме речь?не так уж дорого
#837
Отправлено 23 September 2010 - 06:45
ул.Милашенкова 8БПривет!а такой вопросик))Где можно не так уж дорого но качественно поставить сигналку на 13? Заранее Спасибо!
autoelektrik-swao.ru
#838
Отправлено 23 September 2010 - 07:06
скажу про наш расчет стоимости установки: первоначально нас интересует модель, год выпуска, какая сигнализация интересует клиента (односторонняя, двусторонняя, с автозапуском), предпочтительный бренд? даем рекомендации по работоспособности выбранной системы? и т.д?. от этого и колебание цен от 3-х до 5-ти тысяч (это цены без объявленной скидки - 10% для форумчан?)
#839
Отправлено 23 September 2010 - 07:26
Это мой хороший знакомый, он и мне ставил и многим моим друзьям, потому и советую его.
#840
Отправлено 23 September 2010 - 07:39
Сообщение отредактировал scout2113: 23 September 2010 - 07:40
Bing (1)
