А валики новые злющие приглядел. Под перекрытие 4/3.8
Отправлено 13 November 2011 - 16:19
Отправлено 13 November 2011 - 16:25
Отправлено 13 November 2011 - 16:46
Отправлено 13 November 2011 - 16:49
Отправлено 14 November 2011 - 00:39
под больой клапан они не расчитаны, циковки расширять придется, а вот по глубине у меня 4 мм проходил подьемМаксимальное расчетное перекрытие там 2.4/2.4. По факту 3.2/2.6. (Но на большем клапене думаю будет по меньше. Возможно как раз те 2.4)
А валики новые злющие приглядел. Под перекрытие 4/3.8Вот и думаю что с этим делать)
Отправлено 14 November 2011 - 04:45
Отправлено 14 November 2011 - 06:40
Отправлено 14 November 2011 - 15:53
Отправлено 14 November 2011 - 15:57
Вообще буду на AEшках собирать.
Отправлено 14 November 2011 - 16:53
Сообщение отредактировал Glide: 14 November 2011 - 16:55
Отправлено 14 November 2011 - 17:47
Че так? Просвяти)
Я то думал что они наоборот одни из самых надежных
Отправлено 14 November 2011 - 17:58
Отправлено 14 November 2011 - 18:41
Сообщение отредактировал Serg_x: 14 November 2011 - 18:44
Отправлено 15 November 2011 - 08:41
Отправлено 15 November 2011 - 09:10
Я думаю что тут дело не в шатуне а в ходе поршня. Об этом давно у нас с ребятами ходили споры но я считаю что больший ход колена дает не столько объема, сколько еще и увеличение крутящего момента за счет большего плеча от оси коленвала. А еще есть плюс в том, что угол наклона шатуна в 90 градусов относительно оси коленвала достигается раньше, отсюда ниже требования к скорости горения топлива и запас по углам зажигания. Плюс - больше скорость поршня при тех же оборотах, а значит характеристики всего тюнингового железа сдвинутся вниз по оборотам, что тоже приятно.Касательно моторов мне больше нравился 78/121. Он более ровный и тяговитый. Приоромотор - заводная жужжалка.
Про это можно по-подробнее! А если поставить 78 +129 шатун?
Сообщение отредактировал Serg_x: 15 November 2011 - 09:53
Отправлено 15 November 2011 - 10:52
Отправлено 15 November 2011 - 11:01
Отправлено 16 November 2011 - 10:31
Отправлено 16 November 2011 - 11:55
Да, от приоры можно взять.Если стоит вопрос бюджета то я бы делал 78/133.32 в высоком блоке с поршнями СТИ
Шатуны от приоры? Сейчас есть вариант купить 78+121 облегченный+84 поршень ТДМК+ кольца от БМВ и все это в низком блоке с мослофорсами!
