Немного мыслей про антикор
Сообщений в теме: 114
#61 nyobol
nyobol
  • 11 сообщений
  • Интересы:Slik
  • Авто:ВАЗ 21074i
Отправлено 20 May 2010 - 09:57
Хочу сделать полную антикор обработку авто(2107) СОСТАВОМ Tectyl Zinc кто знает что за фигня?) стоит ?
http://www.rivali.ru...e/price-tectyl/
#62 Bill-
Bill-
  • 57 сообщений
  • Интересы:Manchester United
  • Авто:Taz 21099i 2004 года
Отправлено 20 May 2010 - 16:26
Посоветуйте !
Купил тазик 2004 года 99 думаю обновить антикор днища снаружи чем удалять старый как его отковыривать как сам процесс происходит?
Зачистка обезжиривание и нанесение нового антикора ?
И чем обмазать Аникор от Боди как? Что посоветуете ?
#63 Падонище
Падонище
  • 208 сообщений
  • Авто:21043
Отправлено 20 May 2010 - 18:19
Посоветуйте !
Берешь стамеску и молоток и погнал......я таким методом за неделю фсе днище и арки ободрал, можно машинкой, но обосрешь весь гараж и сам будешь зрязный, как свинья......по крайней мере при работе болгаркой у меня антикор нагревался и превращался в кашу, забивая щетку и обсирая фсе вокруг. Ободрал, зачистил ржавчину, там где голый метал, прошел травящим грунтом, потом акриловым........затем герметиком фсе швы, а дальше новый антикор. Боди какашко!, забудь это слово как страшный сон..... wink.gif
#64 Bill-
Bill-
  • 57 сообщений
Отправлено 20 May 2010 - 19:09
А чем обработать подкиньте советик фирму !!
#65 Падонище
Падонище
  • 208 сообщений
  • Авто:21043
Отправлено 20 May 2010 - 19:30
Я динитролом обрабатываю...........есь еще тектил, тож вроде ничего.
#66 alpine-2
alpine-2
  • 212 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21093
Отправлено 26 May 2010 - 16:07
Говорит что тем который в большом балоне сам машину обрабатывал(низши дверей изнутри. без грунта, перед этим обезжирив.). Я пшикнул для пробы на железку и вот что увидел: из маленького балона идёт коричневая жижа похожа на пену, соответственно так и ложится. Из большого балона чёрная жижа, ложится ровным слоем. Оставил на ночь и сёдня утром обнаружил что коричневый нихрена не высох-так и лежит пеной cg.gif , а чёрный встал как надо-не липнет и не пачкает ay.gif
Реально ли им пройтись по низшам двери изнутри? предварительно всё обработав преобразователем и обезжирив? и почему та коричневая хрень пенится и не высыхает, так и должно быть чтоли? bc.gif
Вот фото балончиков:
#67 Федин Антон
Отправлено 26 May 2010 - 16:51
не высыхает потому что он для скрытых полостей) такой и не должен высыхать полностью сразу)
#68 alpine-2
alpine-2
  • 212 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21093
Отправлено 26 May 2010 - 17:35
А то что он пенится как монтажная пена, это нормально?
И можно ли тем который для днища внутреннюю низину дверей пролить без грунта предварительно пройтись преобразователем и обезжирив?
#69 Падонище
Падонище
  • 208 сообщений
  • Авто:21043
Отправлено 26 May 2010 - 20:07
Афтар, выбрось это дерьмо в костер......в рашке для кузовного ремонта ничего делать не умеют......... es.gif
Сообщение отредактировал Падонище: 26 May 2010 - 20:07
#70 alpine-2
alpine-2
  • 212 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21093
Отправлено 27 May 2010 - 14:25
Ну я поэтому то и спрашиваю обязон ли нужен грунт или нет.
#71 D1man
D1man
  • 13 сообщений
  • Авто:Ваз 21093i
Отправлено 27 May 2010 - 15:22
а как остановить и удалить ржавчину на заднем крыле по краю выштамповки? уже нарушено лкп - ржа наружу (((
и вобще те кто разбирается систематизировали бы информацию по антикор. обработке: типо: днище: 1 слой - ..., 2 - ...; внутренние полости: сначала... потом... blush.gif
#72 alexandr-tvv
alexandr-tvv
  • 50 сообщений
  • Авто:21093i (была), Opel Vectra B 1.6 16V
Отправлено 27 May 2010 - 18:21
Я зачистил болгаркой, зашпатлевал, загрунтовал и покрасил, а потом отполировал
#73 D1man
D1man
  • 13 сообщений
  • Авто:Ваз 21093i
Отправлено 29 May 2010 - 15:04
а когда чистил, насквозь было проедено? преобразователь применял (слышал, что химия негативно сказывается на новом покрытии или типо того)? wink.gif
#74 vitek
vitek
  • 299 сообщений
  • Авто:Приора седан антарес
Отправлено 12 July 2010 - 15:37
дык тыж не поверх преобразователя крась smile.gif его нужно сначало смыть, потом только уже начинать покрасочные работы.
#75 454
454
  • 48 сообщений
  • Авто:1
Отправлено 26 July 2010 - 17:09
А чем лучше швы между кузовными панелями замазывать?
Родной герметик продается?
#76 devil1208
devil1208
  • 12 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21099i
Отправлено 26 July 2010 - 18:28
Спроси на авторынке или в авто магазине герметик для кузовных деталей, вот им и замазывай!
#77 gvozde
gvozde
  • 17 сообщений
  • Авто:Зубило
Отправлено 14 August 2010 - 23:49
Решил я про антикорить свою 08 и хочу обратиться к вам за советом! А что если я полностью вычищу дно и изнутри и снаружи до метала, всё про крушу в несколько слоёв антигравием затем по антигравию прокрашу какой нибудь хорошей краской по металлу и в конечном итоге на всё это дело нанесу слой мастики ,а в салоне просто промовилю всё как вы думаете что из этого получиться и стоит ли так делать?
P.S : хотелось бы проантикорить 1 раз но достойно чтоб так лет на 5 про кузов забыть))
#78 Rezonator83
Rezonator83
  • 139 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21099 Турбо
Отправлено 15 August 2010 - 13:10
Такого не бывают ни у одного антикора, а вообще можеш проантикорить 1 раз но достойно чтоб так лет на 5 про кузов забыть, но потом не удивляйся когда вздуютсо низы дверей передний край капота, крышки багажника/двери задка, позже сгниют пороги, следом полы!
#79 gvozde
gvozde
  • 17 сообщений
  • Авто:Зубило
Отправлено 16 August 2010 - 12:13
ну так скажи как антикорить! если ты всё знаешь!!!
Сообщение отредактировал gvozde: 16 August 2010 - 12:16
#80 blindja
blindja
  • 544 сообщений
Отправлено 16 August 2010 - 15:50
чистишь до металла.ржу преобразвателем.потом грунт-краска-
мовиль \швы полости\ -мастика. и каждую весну разбераешь сушишь ковры и полы.тады на долго хватит.
