БиТурбо на классике
Belial
, Apr 10 2010 09:26 AM
Сообщений в теме: 65
#61
Отправлено 15 April 2010 - 04:45
У сток поршневой в донышке находится металл.пластина, которая уменьшает тепловые расширения в поршне, ковка полностью состоит из алюминия. Дно полее прочное, но со временем из-за постоянных тепловых расширений теряет свои мех.свойства...
субару тема)
#62
Отправлено 15 April 2010 - 05:06
Так как менять блок не хочу, по тем или иным причинам, поэтому нивовские поршня отпадают. Возникают вопросы:
1) Сток поршень как по прочности по сравнению с нивовским?
2) Слышал, что используют калинопоршня для увеличения объёма без расточки цилиндров. Такой же вопрос - как он по сравнению с нивовским?
3) Или все же ковка будет лучше в этом случае?
#63
Отправлено 03 May 2010 - 14:53
Цитата(2bad4u @ 11.4.2010, 20:41) <{POST_SNAPBACK}>
двойняшка не значит, что близнец
по два ? курево )))
по два ? курево )))
С таким же успехом могу выделить так
twin [twɪn] переведено с английского на русский
близнец, двойняшка
двойник, копия
парная вещь
#64
Отправлено 03 May 2010 - 15:20
Если вы изучаете иностранный язык, вам помогут Тетрадки. В них можно записывать слова, чтобы они не забывались. А с помощью тестов вы сможете проверить свою память.Перевод из ?Англо-русского словаря общей лексики ?Lingvo Universal? ABBYY Lingvo
Переведено с английского на русский:
twin[twɪn]
1. сущ.
1) близнец; двойняшка
pair / set of twin — близнецы
- evil twin
2) двойник, копия
Syn:
double
3) парная вещь
4) (the Twins) астр. Близнецы (созвездие)
5) (the Twins) астрол. Близнецы (знак зодиака)
- Irish twins
- twin cities
- twin towns
2. прил.
1) двойной; сдвоенный, спаренный
twin mattress — двуспальный матрац
twin sheet — двуспальная простыня
twin antenna — спаренная антенна
twin hull — двойная обёртка
Syn:
double 2., twofold 1.
2) состоящий из двух однородных частей; составляющий пару
twin headlamps — фары (на передней части транспортного средства)
Syn:
paired
3) идентичный, одинаковый, похожий, тождественный, однотипный
Syn:
identical 1.
4) близкий, родственный
twin soul — родственная душа
5) являющийся близнецом, двойняшкой
twin brother — брат-двойняшка, брат-близнец
twin sister — сестра-двойняшка, сестра-близнец
6) тех. двужильный
twin cable — двужильный кабель, двужильный провод
Кароче, как ИТОГ- это ни чего не значит...
twin[twɪn]
1. сущ.
- evil twin
2) двойник, копия
Syn:
double
3) парная вещь
- Irish twins
- twin cities
- twin towns
2. прил.
Syn:
Syn:
paired
Syn:
identical 1.
6) тех. двужильный
Сообщение отредактировал 2bad4u: 03 May 2010 - 15:21
#65
Отправлено 03 May 2010 - 15:36
Если так заморачиваться, лучше компрессор и турбу, ИМХО, если совсем с ума сходить, можно и в дросселя дунуть.
#66
Отправлено 04 May 2010 - 11:27
Итак, если ты хочешь 2 турбины под малые и большие обороты - твин турбо
Если у тебя V8 с 2мя выпусками то на каждом по турбе это БИ)) ну лично так для себя разделил
у друга сарай легаси аутбэк с Твинтурбо, там большая проблема синхронизация турбин, чтобы они четко включались, гемора много, даже на субе не всякий сервис возьмется синхрон делать) он уже мечтает о сингле, плюс здоровое запаздывание реакции на нажатие педали. ставь сингл)
P.S. если с нивским поршнем дружен тебедаже **й не нужен))))
Сообщение отредактировал Linc2107: 04 May 2010 - 12:35
Диски Литые, Штампы
