Распредвал на классику
Сообщений в теме: 780
#61 Stock
Stock
  • 67 сообщений
Отправлено 08 November 2007 - 17:30
Стоял 72 мм с фрезерованной постелью, проблем вообще никаких
#62 Romanuk
Romanuk
  • 323 сообщений
  • Авто:4x колёсный
Отправлено 08 November 2007 - 17:52
Так это и есть доработка под неполнобазый вал.
#63 Nurislam
Nurislam
  • 6 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2107
Отправлено 08 November 2007 - 18:48
Мужики, зря вы ММ72 ругаете. Я на этом валу отъездил этот сезон и очень доволен. Доработки под него совсем несложные: просадил сёдла на 1,5 мм (немного с запасом), фрезернул голову на 1мм (чтоб низа сохранить) и для самоудовлетворения расточил каналы. Никуда рокера не упираются и стоят вполне сносно, солдатики примерно в среднем положении. Вскрытие показало что пятно контакта на рокере где ему и положено быть. С солексом 24*26 и низом 2103 моя машинка ехала очень даже неплохо. ХХ были 1100, при включении вентилятора проседали до 800, правда колбасит движок на ХХ, но не сильно. С низов за счёт трамблёра (спасибо Ratkov"у) и карба едет как сток, но после 3000 - просто ураган. С музыкой и мной (90кг) за рулём она ехала 17,9с. Samael, кстати, сам на этом валу ездил когда у него был двиг 2105, я этот вал по его совету взял (непонятно почему он Samaelю разонравился) и несколько не жалею. Теперь собираю низ.
#64 Romanuk
Romanuk
  • 323 сообщений
  • Авто:4x колёсный
Отправлено 08 November 2007 - 19:40
Да я не спорю что валик хороший.
Просто он уже "отжил своё". Появились более новые и универсальный валы.
То что он стоял у Samael на 2105 я прекрасно знаю.
Просто на данный момент, я считаю что не стоит его брать.
#65 Stock
Stock
  • 67 сообщений
Отправлено 11 November 2007 - 07:07
Кто что думает о валах ОКБ Двигатель? Выбираю между валами серии М, 12 22 32. Кто пользовал? как качество? И вообще как себя видут на машине по стравнению с Нуждин 3? До этого хотел взять нуждин 3, но уже на 2 авто сломались его валы не хотца чтоб загнуло голову на БГ ибо дорого. Конфа мотора 1.8 на больших клапанах, впуск горзонталки. Или нуждин попробовать?
#66 Romanuk
Romanuk
  • 323 сообщений
  • Авто:4x колёсный
Отправлено 11 November 2007 - 11:52
Обратись к человеку 2107-GT, у него вал от ОКБ Двигатель стоит.
#67 Интервент
Интервент
  • 221 сообщений
  • Авто:ВАЗ-21011, ГАЗ-3102
Отправлено 23 November 2007 - 19:57
Цитата(BEN_ZOL @ 23.11.2007, 19:58) Просмотр сообщения
Стоит СТИ 11.2. Вроде по шустрее стала.
+1.
после установки на почти стоковый мотор 21011 разгон улучшился примерно на 1,5...2 секунды.
#68 Samael
Samael
  • 149 сообщений
  • Интересы:Тюнинг
Отправлено 24 November 2007 - 01:53
Мы пользуем ОКБ Двигатель М12. Но мотор пока не на окончательном конфиге (сейчас на стоковом солексе) и судить о валике сложно, т.к. мотор даже больше 6000 крутиться не хочет из-за карба и выпуска. ХХ на 1.8 в районе 1300, но на инжекторе, а тем более на дросселях, думаю будут меньше. По качеству рано судить, т.к. 15 тыс. пробега на нём никак не отразились пока.
www.fst-racing.ru
samaelgtr.photofile.ru
#69 Stock
Stock
  • 67 сообщений
Отправлено 24 November 2007 - 17:53
А на какой голове будет, зачем такой большой подьем? Больше всего по характеристикам нравится м32 но опять же гиганский подьем не понимаю? если клапан 41 то с подьемом даже 12 будте достаточная пропускная способность? Может я чтото не так представляю
#70 2bad4u
Отправлено 24 November 2007 - 18:00
а с большим подъёмом- ЕЩЁ БОЛЬШЕ... страноо, что тут такого непонятного +)))
#71 Stock
Stock
  • 67 сообщений
Отправлено 24 November 2007 - 18:34
И смысл ? если канал ограничевает по своей площади пропусную способность?
#72 2bad4u
Отправлено 24 November 2007 - 18:46
а что на счёт фазировки:*?
вот-вот. фаза решает!как правило широкая фаза....
#73 Stock
Stock
  • 67 сообщений
Отправлено 24 November 2007 - 19:09
ну правильно, про фазу все ясно, так на больших клапанах моно использовать валы с большой фазой, большим перекрытием и не большим подьемом, как на ВФТС к примеру.
#74 2bad4u
Отправлено 24 November 2007 - 19:14
тут много тонкостей, на самом деле... много всякой физики и тому подобной арифметики...
#75 Samael
Samael
  • 149 сообщений
  • Интересы:Тюнинг
Отправлено 25 November 2007 - 08:01
Шрик Нуждиновский не понравился по характеру, а других широких валов с относительно небольшим подъёмом я не наблюдаю. Динамика 115 - овощ полный.
Сообщение отредактировал Samael: 25 November 2007 - 08:01
www.fst-racing.ru
#76 Romanuk
Romanuk
  • 323 сообщений
  • Авто:4x колёсный
Отправлено 25 November 2007 - 11:48
А динамику 130? Особенно когда будут дросселя.
#77 Stock
Stock
  • 67 сообщений
Отправлено 25 November 2007 - 15:30
А чем конкретно нуждин не понравился?
Кстати кто пробовал валы Пикоткина Игоря?
Сообщение отредактировал Stock: 25 November 2007 - 15:42
#78 Samael
Samael
  • 149 сообщений
  • Интересы:Тюнинг
Отправлено 25 November 2007 - 20:02
У нас толком не поехал и низ отвратительный совсем.
www.fst-racing.ru
#79 Stock
Stock
  • 67 сообщений
Отправлено 25 November 2007 - 20:55
Ктонибудь пробывал Мастер Мотор М4?
#80 polugonshik
polugonshik
  • 36 сообщений
  • Авто:ваз 2101
Отправлено 28 November 2007 - 12:53
Какой вал лучше подойдёт для движка 1.8 82*84
