FAQ по сварке
Сообщений в теме: 255
#61 Падонище
Падонище
  • 208 сообщений
  • Авто:21043
Отправлено 02 February 2010 - 10:01
можно заправить и в обычный газовый балон которые на рынках продают
А патом твои кишки будут с потолка смывать из брансбойда........
#62 Casper_93
Casper_93
  • 12 сообщений
  • Авто:099
Отправлено 07 February 2010 - 15:55
Всем привет! Работал два года назад сварщиком на полуавтомате на заводе азтм, вагоны грузовые соберали. Апараты были у нас стационары ну там типо "ВДУ" и отдельно от него "ПДГО" и т.д. как я заё...ся тоскать этот самый пдго biggrin.gif , касета весит килограмм 25 и сам пдго около 10. Щас дома делаю свой тазик ну как пологается приобрёл сегодня полуавтомат, балон с кислото и редуктор. На радостях всё подключил и начал настраивать. С психом бросил всё и вот собственно пишу на этом форуме хотел узнать у знающих людей! Настроил апарат вроде нормально, две сопрягаемые друг к другу детали в одной просверлены отверстия сверлом 6.5мм в другом нет, начинаю их сварку и получается что это самое отверстие заполняется а к другой детали не успевает привариваться и лёгким движением рук отваливается. В чём проблема? Мож надо в обоих деталях делать сквозное отверстие но тогдо как их сваривать? Два года не подходил к паолуавтомату мож я пропил мастерство dry.gif ?
#63 StigmaT
StigmaT
    тазлосвариватель
  • 442 сообщений
  • Авто:21093
Отправлено 07 February 2010 - 16:13
места сварки зачищай до метала, полуавтомат капризен к попаданию всякой ерунды (краска,мовиль и тд). газ то идет? режим какой стоит(мощности)?
#64 Casper_93
Casper_93
  • 12 сообщений
  • Авто:099
Отправлено 07 February 2010 - 16:27
Места не зачищены до метала, грунтовка заводская+ещё грунтовка. Газ идёт. Не помню какое давление должно быть на выходе помойму 0.4 так или нет? Режим настроил по току нормальный скорость тоже просто на старом срезаном метале пробовал чутка передерживаешь прожигает а при сварке деталей ложит какуюта булочку( в смысле бугор) адругой не успевает привариваться. А как насчёт отверстий 6.5 это нормально? Отверстия делать сквозные или на одной детали?
#65 StigmaT
StigmaT
    тазлосвариватель
  • 442 сообщений
  • Авто:21093
Отправлено 07 February 2010 - 16:42
6.5 нормально
отверстия только на одной детали
зачищай все до металла. и около дырки и другую деталь
#66 Casper_93
Casper_93
  • 12 сообщений
  • Авто:099
Отправлено 07 February 2010 - 16:52
Спасибо за ответ попробую обязательно отпишу. Буду теперь зачищать до метала eq.gif
#67 Casper_93
Casper_93
  • 12 сообщений
  • Авто:099
Отправлено 08 February 2010 - 18:00
StigmaT Спасибо огромное реально помог. Почистил места сварки до метала и всё нормально приворилось. Сегодня собрал телевизор. А точки сварки ты чистил или оставлял как есть?
#68 StigmaT
StigmaT
    тазлосвариватель
  • 442 сообщений
  • Авто:21093
Отправлено 09 February 2010 - 08:09
ну там где можно зачищал, но не везде...
#69 Casper_93
Casper_93
  • 12 сообщений
  • Авто:099
Отправлено 10 February 2010 - 15:01
Там где не видно я и не собираюсь чистить, например на верхней панели телевизора? Там когда копот открываеш всё видно будет. Думаю может обезьяной с лепестковым кругом чуть чухонуть чтоб точки не особо страшные были всеровно тазик делается для себя а не для продажи.
#70 Danik
Danik
  • 8 сообщений
  • Авто:2105
Отправлено 12 February 2010 - 11:51
доброва времени суток.у меня такой вопрос,а можно ли варить электрической сваркой обычной,которая без балона,без всего??
#71 oump
oump
  • 102 сообщений
  • Авто:нету
Отправлено 12 February 2010 - 12:59
электродами чтоли? если да то металл тонкий и будет прогорать, и тем более его сильно прогреет и он начнет гнить быстро.
#72 BenZin
  • 2002 сообщений
Отправлено 12 February 2010 - 13:41
подгорает или нет определяется током сварки. Если электрод липнет мало тока, как перестает липнуть норм, потом уже много и прожигать начинает.
Электроды покрыты специальным порошком, защищающим сварной шов. качество хуже чем у полуавтмата, но варить вполне можно
Сообщение отредактировал BenZin: 12 February 2010 - 13:43
#73 Sanek8959
Sanek8959
  • 3 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21043
Отправлено 23 February 2010 - 21:45
подскажите пожалуйста, можно ли варить авто полу автоматом с проволокой 0,8 без кислоты?? и зачем она нужна??
ЗЫ просто собираюсь крылья менятть))
#74 dimon2108
dimon2108
  • 729 сообщений
  • Авто:VW GOLF V
Отправлено 24 February 2010 - 12:55
можно и без кислоты
#75 FOX_000
FOX_000
  • 162 сообщений
  • Авто:07
Отправлено 25 February 2010 - 03:57
Кто нибудь меня лонжероны передние на ваз 2107?Подскажите все хитрости?Говорят тип на 2мм криво приваришь и будет в сторону машину вести,так это?Как грамотно и точно переварить? ck.gif
Сообщение отредактировал FOX_000: 25 February 2010 - 12:03
хочешь изменить мир - изменись сам.©
#76 FOX_000
FOX_000
  • 162 сообщений
  • Авто:07
Отправлено 25 February 2010 - 05:30
#77 Рыжий=)
Рыжий=)
  • 27 сообщений
  • Интересы:АВТО,мото. горные лыжи, 402м
  • Авто:2108->21012->Sonata->083->E39(528)
Отправлено 28 February 2010 - 17:17
подскажите пожалуйста. сколько будет стоить (примерно хотябы) проварить полностью днище на 08. Москва)
fuck fuel economy
#78 dimon2108
dimon2108
  • 729 сообщений
  • Авто:VW GOLF V
Отправлено 28 February 2010 - 20:53
если целеком менять то не меньше 15000
#79 mamont_ov
mamont_ov
  • 4 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21093/061
Отправлено 19 March 2010 - 09:52
ребят,такой вопрос
сколько будет сварить в 2106:
-рамку лобовухи
-пороги(право,лево)
-рем.части днища(право,лево)
-заднее правое крыло
-полик бензобака
-переднюю юбку
можно цену по отдельности?
мне на 9-ке меняли полностью днище с порогами + все новые трубки(торм,бенз)
все вышло в 15 000
#80 RedBull
RedBull
  • 3 сообщений
  • Авто:ВАЗ-21053
Отправлено 22 March 2010 - 16:05
Подскажите какие электроды брать для сварки днища?
