Лукас или лучше
Сообщений в теме: 81
#61 X-POWER
X-POWER
  • 53 сообщений
Отправлено 11 March 2010 - 19:45
Цитата(BenZin @ 11.3.2010, 22:13) <{POST_SNAPBACK}>
Я имел ввиду что после установки ВУТ от приоры\шнивы после стока8го\10го будет такой-же положительный эффект как при установке реногоровского?
Все эти вопросы от того что лежит на полочке Ируна - думаю ее поставить или же не париться и купить сразу Лукас и заморочиться с его установкой
*Колеса 15е с нормальной резиной, спереди 4х поршеньковые машинки ставить собираюсь, сзади на 8х суппортах
Не знаю как будет ВУТ от шнивы в сравнении с реногором.....стендовых характеристик реногора нет..но если на 15 лапти и выбирать из шнивы и ируны......конечно шнива, здесь без вариантов.
#62 NUT
NUT
  • 63 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2112
Отправлено 30 March 2010 - 13:03
Народ, а что скажете про ВУТ Ируна?
#63 ИГОРЯИЧ
ИГОРЯИЧ
  • 234 сообщений
  • Авто:ТАЗ 124Т
Отправлено 12 April 2010 - 19:44
Нужен ваш совет. Поставил вперед 4 поршневые машинки со ская с диском 305мм, тормозит достойно, усилие прилогаемое на педаль впринципе не большое, но ход педали сильно удручает. Сказывается нехватка объема штатного ГТЦ. Машина 12ха, с печкой нового образца(!) влезит ли туда шнива, ставил может кто? Да и самое интересное будет ли шнивы достаточно...
Тоже подумывал про ино, но все упирается в диаметр вакумника(
#64 Xpert
Xpert
  • 185 сообщений
  • Авто:21134i х 2
Отправлено 20 April 2010 - 05:59
Попробовал бы приоровский для начала.
#65 Mafon
Mafon
  • 12 сообщений
  • Авто:2108
Отправлено 25 April 2010 - 21:16
нужна хелпа=)
приобрёл на днях гтц в сборе с вут лукас твр на 2108...вопрос встал чё делать с регулятором?)и есть ли где нибудь по-подробнее почитать про монтаж сей системы?заранее спасибо=))
#66 nikosha87
nikosha87
  • 179 сообщений
  • Авто:21043 and Opel Vectra C Caravan
Отправлено 25 April 2010 - 22:33
Цитата(Mafon @ 26.4.2010, 1:16) <{POST_SNAPBACK}>
нужна хелпа=)
если с минимумом доработок, то тройник на задние трубки, и тройник на перед, и в принципе всё. Либо назад одну трубку через колдун и через тройник по балке к рабочим цилиндрам.
Мой драндулет http://www.lada.cc/b...showtopic=46039
#67 Mafon
Mafon
  • 12 сообщений
  • Авто:2108
Отправлено 14 May 2010 - 21:42
такой вопрос...если ставлю на зад супорта автоматом ловлю гидроручник?)или могу механический поставить?
#68 Tomas
Tomas
  • 199 сообщений
  • Авто:АУДИ А3 8L 1.8T МКПП
Отправлено 16 May 2010 - 20:34
продаются комплекты ЗДТ под обычный механический ручник
ваз 21081 1.6 16Valve
#69 ИГОРЯИЧ
ИГОРЯИЧ
  • 234 сообщений
  • Авто:ТАЗ 124Т
Отправлено 17 May 2010 - 12:35
#70 Mafon
Mafon
  • 12 сообщений
  • Авто:2108
Отправлено 23 May 2010 - 20:56
А есть о8 суппорта лукас?)просто дело в том что я уже купил планшайбы и поставил=)
#71 ИГОРЯИЧ
ИГОРЯИЧ
  • 234 сообщений
  • Авто:ТАЗ 124Т
Отправлено 24 May 2010 - 19:15
Нет, лукас это лукас. Ставится штатно на фольцы, ауди и многие другие евопейки.
Переживал что ручник будет слабоват, как оказалось зря, зад на сухом асфальте закинуть труда не составляет wink.gif
#72 Mafon
Mafon
  • 12 сообщений
  • Авто:2108
Отправлено 24 May 2010 - 21:50
на 8 планшайбы встанет он?)))я видел переделку под суппорт ауди там пзц...и чертёж план шайбы и втулки под защитный кожух и балку рЭзать=)))
#73 ИГОРЯИЧ
ИГОРЯИЧ
  • 234 сообщений
  • Авто:ТАЗ 124Т
Отправлено 25 May 2010 - 16:13
именно такя пш и используется для лукасов, на 08 ставиться только восьмой суппорт. Балку ничего там резать не надо..
#74 Ko1_enva1_
Ko1_enva1_
  • 101 сообщений
  • Авто:Ваз 2111
Отправлено 17 March 2011 - 21:02
Все прочитал, и что то все равно не вкуриваю, если на черебас ставить лукас шнивовский, что изобретать надо или так встанет??? Печка новая, жабо тоже новое, с с главным тормозным что делать оставить штатный или что то получше?
#75 Tomas
Tomas
  • 199 сообщений
Отправлено 18 March 2011 - 17:59
ставьте лукас,на клабтурбо продается готовый комплект ВУТ+ГТЦ на 2110,установка тоже описана)ставьте и радуйтесь)
п.с.после установки лукаса-тормоза стали гораздо эффективнее,до сих пор кайфую)
#76 Talahman
Talahman
  • 60 сообщений
  • Авто:Авто
Отправлено 23 March 2011 - 19:45
Скажите чем они отличаются?
http://shop-tuning.ru/product/86802/
и
http://shop-tuning.r...b-21231118-trw/
#77 Sasha
Sasha
  • 293 сообщений
  • Авто:2106 с баяном 16v
Отправлено 23 March 2011 - 20:55
и
Один от реногора, второй от шнивы. Различие в диаметре ВУТа, и скорее всего в диаметрах гтц. От шнивы лишний гемор с поиском переходников для тазотрубок либо с поиском самих тормозных трубок от шнивы-калины ( стоят копейки, но надо искать). Но по ссылке за реногоровский 7 тыс это перебор.
#78 Talahman
Talahman
  • 60 сообщений
  • Авто:Авто
Отправлено 23 March 2011 - 21:09
Ты плагаешь что 6900 это от реногора?
Вот фото реногорского:
http://photofile.ru/...ge/77848003.jpg
Там шток отличается от того, за 6900. Или он уже с переходником?
А есть типо от 2108-21099, 2113-2115 вот такой
http://tuningsport.r...trw_sb_2108.jpg
А он то от чего. Тож реногоровский с переделанным штоком под самары?
#79 X-POWER
X-POWER
  • 53 сообщений
Отправлено 24 March 2011 - 03:54
и
Наверно тем же что и эти )))))))
http://shop-tuning.r...0-iruna-sport-/
http://shop-tuning.r...2108-lucas-trw/
наклейками - ценой )))))))))))))))))))))
Да и оригинальность ВУТ ТМ http://shop-tuning.r...torgmash-sport/ сомнения так скажем вызывает, магаз сей в дилерах не значится, насколько вижу http://sportcar.nm.ru/vut-dilery.htm )))
Сообщение отредактировал X-POWER: 24 March 2011 - 12:48
#80 Sasha
Sasha
  • 293 сообщений
Отправлено 24 March 2011 - 15:54
Там на штоке у "реногора" резьба, поэтому накручено может быть что угодно. В данном случае по ссылке за 6900 ухо, которое стоит обычно в москвичах.
По второй ссылке якобы от самар на самом деле либо от шнивы, либо от калины-приоры меньшего диаметра ( ибо гтц такойж как на шниве, с разными выходами под трубки - один большего диаметра. другой меньшего)
Сообщение отредактировал Sasha: 24 March 2011 - 15:56
