Проблема с печкой
Сообщений в теме: 136
#61 MC SUPREME
MC SUPREME
  • 574 сообщений
  • Авто: TAZERATI 21140
Отправлено 12 February 2010 - 06:21
Дадада спасибо что поправил! Именно так, я просто не правильно выразился!
Есть контакт
#62 е88хх
е88хх
  • 73 сообщений
  • Авто:ведро...9
Отправлено 12 February 2010 - 10:43
Можно и самому заморочится ремонтом,там втулки и подщибники изнашиваются и все,другие колхозиш туда и все,там сложного не чего нет.
#63 Илька
Илька
  • 135 сообщений
  • Авто:BMW e28)
Отправлено 12 February 2010 - 13:05
у меня тоже кран тек когда я купил простой кран керамический за 300р или дешевле + к нему новые патрубке стандартные и заодно сразу радиатор печки поменял....Дел на минут 30 и хомуты только купи нормальные а не какашко дешевое
http://www.zapmotors.ru/ Запчасти оригинальные и не оригинальные ,масла ксенон блоки розжига , охранные системы и многое другое..
http://www.drive2.ru...es_e28/llslk/2/ http://vkontakte.ru/club26680775
#64 Илька
Илька
  • 135 сообщений
  • Авто:BMW e28)
Отправлено 12 February 2010 - 13:07
да у нас херова печки дуют я центр ваще заткнул ибо дышать Этим гомном не возможно...вот на ино все норм
#65 ICE
ICE
  • 163 сообщений
  • Авто:новый
Отправлено 12 February 2010 - 18:17
http://www.vaz-autos.ru/2109/3_141.htm подскажите в 2114 так же меняется кранник??
т.е. торпеду и пол салона вскрывать не надо?? а в салоне с какой стороны кранник находится??
по моей проблеме это поможет, или скорей всего пробиты внутренние патрубки?
Сообщение отредактировал ICE: 12 February 2010 - 18:24
#66 Сэр ЙареГ
Отправлено 12 February 2010 - 18:26
Пральна, ничего разбирать не надо, только открути в салоне боковые вставки центра...
Как открутишь, можно будет увидеть откуда капает...
Внутренние патрубки редко летят, но может тупо хомут ослаб... Всяко бывает... Смотреть надо !
Но обычно трескается пластик крана...
Сообщение отредактировал Сэр ЙареГ: 12 February 2010 - 18:29
#67 ICE
ICE
  • 163 сообщений
  • Авто:новый
Отправлено 12 February 2010 - 18:28
Надеюсь что течь не во внутренних патрубках, а то разбор салона и переборка печки для меня сложно))). Ну у меня как то предик накрылся и Температура взлетела до130 2минуты примерно , поздно заметил((
Сообщение отредактировал ICE: 12 February 2010 - 18:30
#68 Сэр ЙареГ
Отправлено 12 February 2010 - 18:30
Разбирать ничего глобально не надо, даже если вдруг это окажется радиатор печки... Он легко вынимается в бок...
Сообщение отредактировал Сэр ЙареГ: 12 February 2010 - 18:30
#69 ICE
ICE
  • 163 сообщений
  • Авто:новый
Отправлено 12 February 2010 - 18:31
можешь в кратце описать как добратся до внутренних патрубков и радиатора!! с какой стороны надо будет вскрывать или с обоих?
#70 Сэр ЙареГ
Отправлено 12 February 2010 - 18:34
Могу посоветовать приобрести книжку (Мурзилку) по обслуживанию и ремонту ВАЗ-2114 с картинками, чтоб впредь не задавать таких вопросов !
У всех нормальных ТАЗоводов есть такая книжка !!! У меня даже 2... )))))))))
#71 ICE
ICE
  • 163 сообщений
  • Авто:новый
Отправлено 12 February 2010 - 18:36
Тож была, куда то делась. Все равно спасибо за помощь, если что в инете по шарю или куплю новую.
#72 ICE
ICE
  • 163 сообщений
  • Авто:новый
Отправлено 13 February 2010 - 14:20
Да треснул пластик кранчика)) все остальное цело. Геморой но менять без ямы 3 часа провозились.
#73 bars043
bars043
  • 39 сообщений
  • Интересы:авто спорт)
  • Авто:четвёркО=)
Отправлено 16 February 2010 - 15:58
ну..насколько я знаю......в моторчике нет подшипника роликового,если ты его имеешь ввиду....по крайней мере на классике....
ещё может быть один вариант:попробуй отцентровать весть внутренний механизм относительно корпуса моторчика.....надеюсь.что поймёте мою мысль..просто не знаю,как иначе выразиться
Недостаток дури под капотом легко компенсируется избытком дури в голове!!!
Я горжусь тем,что езжу на сарайчике,пусть и стоковом!=)
мой сарайчеГ
#74 MOHAX
MOHAX
  • 3 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2115
Отправлено 16 February 2010 - 16:54
Я бы еще полы просушил хорошенько!!!!
Если шумка стоковая то войлок, а как жидкости впитывает(сама не высохнет)!! А так и коррозии не далеко
Сам недавно этим занимался
#75 Сэр ЙареГ
Отправлено 16 February 2010 - 17:22
Надеюсь керамику поставил ?
P.S. Яма и не нужна, всё откручивается и сверху, после снятия защитного экрана рулевой рейки... Для певого раза три часа нормально ) Зато сэкономил косарь, не поехав делать это в сервис !!!
#76 bars043
bars043
  • 39 сообщений
  • Авто:четвёркО=)
Отправлено 16 February 2010 - 19:45
конструкция вазовской печки...по крайней мере на классике...далеко не идеал...я б даж сказал "ХУЖЕ НЕКУДА!"
мой сарайчеГ
#77 sewpa
sewpa
  • 38 сообщений
  • Авто:99
Отправлено 17 February 2010 - 06:05
АГА))) Хуже некуда. Одна дибильная заслонка которая регултрует холод-тепло чего стоит!!!!!
#78 Stamel
Stamel
  • 14 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21093i
Отправлено 17 February 2010 - 13:44
А может пробка воздушная и до радиатора печки горяцая жидкость не доходит.
#79 GOI
GOI
    Помогалка
  • 950 сообщений
Отправлено 17 February 2010 - 16:24
В последнее время актуально стало устанавливать доп моторчик на ваз для печки.
Его функциональность: при включении его, печка дует в 2 раза теплее на 1 обороте, на 2 обороте в 3 раза.
ВСЕ ДЛЯ ТЮНИНГА И ТУРБО ВАЗА
Турбо энтузиасты
#80 Aleksandr2115
Aleksandr2115
  • 1107 сообщений
  • Авто:Hyundai Solaris
Отправлено 17 February 2010 - 21:49
доп это как????
http://vkontakte.ru/id7310537
