Перепрокачка стоек СААЗ
#61
Отправлено 03 February 2010 - 16:56
#62
Отправлено 06 February 2010 - 22:25
Сообщение отредактировал Aleksandr2115: 06 February 2010 - 22:25
#63
Отправлено 06 February 2010 - 22:44
Aleksandr2115 ты решил изготовить эти шайбы(их там два вида 015мм и 0,20мм)? у кого заказывал(токарь фрезер и тд ХЗ)
#64
Отправлено 06 February 2010 - 22:51
#65
Отправлено 11 February 2010 - 16:49
По поводу высказывания с украинского форума, как я понял они своими манипуляциями лишили амморт дроссельного режима оставив только клапанный...а это не есть гуд...
Так вот назрел вопрос: не слишком ли жостко будет если поставить пружину клапана отбоя от волго-амморта?? И от чего посоветуете поставить дроссельные диски сжатия и отбоя?? Просьба сильно не пинать, я пытался разобраться что да как, и как работает амморт я понимаю(благодоря ссылке выше, мурзилка ничего мне не дала) просто не хочется разбирать-собирать подвес по 10 раз))) Стойки планирую юзать совместно с пружинами фобос с отпиленными частыми витками.
Сообщение отредактировал M@RIO: 11 February 2010 - 17:01
#66
Отправлено 11 February 2010 - 17:19
а резать шток без укорачивания корпуса не смысла,т.к поршень то не будет задевать, а по кузову будет колотить-0 комфорта ,можно просто ограничить выход штока,тому примером плаза -50.,просто на переднем штоке переварить по выше ограничитель,а на заднем чтонить подложить(например палец поршня)
#67
Отправлено 11 February 2010 - 17:36
#68
Отправлено 11 February 2010 - 17:50
задняя 10ая на 30% жестче чем передняя 8ая,не режь шток если не режешь корпус.
#69
Отправлено 11 February 2010 - 18:40
и как сделать ход сжатия жеще???
#70
Отправлено 11 February 2010 - 19:09
одними пружинами не отделаешся...жёсткость и от шайб зависит....а на сжатие так же количеством шайбочек регулировать))
#71
Отправлено 11 February 2010 - 19:48
#72
Отправлено 11 February 2010 - 20:01
+1, можно и с копеешных амортиков
#73
Отправлено 11 February 2010 - 20:20
#74
Отправлено 11 February 2010 - 20:57
положи для начала 4 по 0.20,и про шайбу с просечками не забывай,пружинку на свое усмотрение,по волгу просто не зснаю отзывов,а про классику норм переднюю
#75
Отправлено 11 February 2010 - 21:04
#76
Отправлено 11 February 2010 - 21:16
#77
Отправлено 12 February 2010 - 04:55
#78
Отправлено 12 February 2010 - 07:47
Сообщение отредактировал M@RIO: 12 February 2010 - 07:51
#79
Отправлено 13 February 2010 - 17:36
#80
Отправлено 13 February 2010 - 20:08
