Гидроручники!
Сообщений в теме: 66
#61 Cерёга (кира)
Cерёга (кира)
  • 233 сообщений
  • Авто:Ваз 21093
Отправлено 10 June 2011 - 11:04
А сам ручник схватывает или тоже ход большой?
Как вариант ручник стоит немного наклоненный вперед, и из-за этого не прокачивается полностью жидкостью цилиндр...
Если нажать на педаль тормоза то ручник становится очень тугим, а так ход лёгкий, свободный.
#62 ava
ava
  • 18 сообщений
  • Авто:taz 2111
Отправлено 15 June 2011 - 13:03
Всем здрасте.
Собираю тормозную систему на своем сарайчеке 2111
Вопрос возник такой.
при установке гидроручки с регулятором необходимость в вильвуде отпадает?
И если все так, то какое сочетание лучше ручник с вильвудом, либоже срощенный ручник с регулятором?
#63 Joe Black
Joe Black
  • 1496 сообщений
  • Авто:Granta Sport
Отправлено 17 June 2011 - 03:31
Одинаково приятно, я думаю лучше с регулятором, только проверенный вариант, если сам делаешь, то вилвуд наверно лучше, но единственный минус, что нужно делать переходники.
#64 ava
ava
  • 18 сообщений
  • Авто:taz 2111
Отправлено 17 June 2011 - 07:57
Спасибо за мнение, вот и я подумал, что лучше по отдельности.
Ручник уже приобрел, регулятор беру аналог вильвуда summit racing все тоже самое, но имеется в наличии да и в цене особо не розняться дешевле на 100 р.
А у них ведь в комплекте какиет переходники идут? не то? к токарям нужно?)
#65 ava
ava
  • 18 сообщений
  • Авто:taz 2111
Отправлено 27 June 2011 - 07:49
Подскажите какие штуцера заворачиваются в вильвуд?
а точнее шаг резьбы? чет не пойму. переходники из комплекта какт не особо хотят заворачиваться, а вазовский штуцер подозрителен по шагу резтбы.
#66 Rumyantsev
Rumyantsev
    Загадочный
  • 2637 сообщений
  • Авто:1.9TDI
Отправлено 19 December 2011 - 02:29
ребят, стал сопливиться переходник из гидроручника в тормозную трубку, купил как в этой теме написано переходник волговский м12-м10, но тут какой-то явный косяк, тормозная трубка у меня никак не м12)подскажите как решить вопрос?
http://s3.images.dri...77f63-large.jpg фото гидроручника
http://s017.radikal....78a92900b69.jpg фото переходника, тормозной трубки под рукой нет, но очевидно что она напорядок меньшего диаметра
#67 DEnnis-76
DEnnis-76
  • 4 сообщений
  • Интересы:Авто, вело, фото, PC,
    Микромашинка 1/5
  • Авто:m6, m3, 2115, отдал 21099
Отправлено 19 July 2012 - 15:11
Прошу удалить предыдущее сообщение, а то отредактировать его не получилось.. какая-то ошибка с GetText
В прошлом году собрал себе ручник на кронштейне купленном здесь на форуме + ате цилиндре сцепления + регулятор Wilwood
переходники нашёл по инету... но переходник на входе самого цилиндра под самую большую резьбу недавно начал сопливить, тк у него нет юбки и медную шайбу подложить тогда было некуда
http://cs11043.usera.../z_4506dedc.jpg
Наверное, надо что-то думать из пробки поддона от волги.. она вроде пошире моего переходника
либо просто возьму свой переходник и попрошу сделать такой же с юбкой
И как последний вариант: какой-нибудь фиксатор резьбы с герметиком подойдёт?
Сообщение отредактировал DEnnis-76: 19 July 2012 - 15:28
