Разница Подвески 10-ки и 9-ки
Сообщений в теме: 101
#61 RUS97
RUS97
  • 10 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21099
Отправлено 16 January 2011 - 09:59
У меня также стоит, ничего не цепляет.
#62 defender
defender
  • 383 сообщений
  • Авто:ваз 2108, ваз 2110
Отправлено 17 January 2011 - 09:07
то же поставил чашки от 2110, одно смущает, что болт опорника как то близко к чашке стоит :( Со временем не начнет цеплять?
учти что при нагрузке(вес самого авто)резина продавливается в опоре,и чашка может просто уперется в опору
#63 norfolk
norfolk
  • 108 сообщений
  • Авто:восьмёрка
Отправлено 20 February 2011 - 16:56
Привет знатокам! Прочитал труд Лиса, но вопросы остались. От Самары у меня остались почти новые опорники SS-20 спорт (это красные которые). Теперь в хозяйстве у меня двенаха. Можно ли их поставть на двенаху без напильника? Там же чашка вроде как не нужна. Если и. можно поставить, то не будет ли негативных последствий? Спасибо за внимание!
#64 norfolk
norfolk
  • 108 сообщений
  • Авто:восьмёрка
Отправлено 25 February 2011 - 15:45
Апну! Нужен ответ!
#65 Achtung
Achtung
  • 90 сообщений
  • Авто:2114
Отправлено 25 February 2011 - 17:31
сс20 они вроде одинаковые, что для 10ки, что для зубилы. Ставь все нормально будет
#66 TEM-ONN
TEM-ONN
  • 6 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21099
Отправлено 03 March 2011 - 10:05
А есть ли отличия в поворотных кулаках приоры и 09?Встанет ли кулак от приоры на 09?
#67 garsky6680
garsky6680
  • 15 сообщений
  • Авто:ВАЗ21083
Отправлено 07 March 2011 - 23:39
кулак сам втанет,только на приоре подшипник больше,так что придется менять кулак в сборе
#68 alpine-2
alpine-2
  • 212 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21093
Отправлено 28 March 2011 - 06:45
такой вопрос по опорникам...хочу немного поднять передок(сейчас стоят 10е дампы -50,клаки -90,чашка 9я,опоры сэви 9е)...так вот если поставлю 10е опоры со своей 9й чашкой то поднимется ли хоть не много авто?
#69 Cho
Cho
  • 6 сообщений
  • Интересы:Автомобили и тюнмнг
  • Авто:2115
Отправлено 29 March 2011 - 16:00
прочитал тему,вроде как нашел ответ,но хочу уточнить.Меняю подвеску,если спереди сапог 08,пружина типа фобос с прогресивным витком 08,вкладыш каяба премиум,опора верхняя асоми прокомфорт и хочу поставить подпружинник 10чный.На фотке видел что зазор минимальный между самим подпружинником и опорой,задевать будет?у кого опыт по такому вопросу есть?И передок упадет на обещаные 1-2см?
По задней подвеске-если стойки от десятки поставить,а пружины типа фобос с переменным шагом от 21099 то занижение будет или нет?
#70 alpine-2
alpine-2
  • 212 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21093
Отправлено 31 March 2011 - 05:51
Вопрос всё ещёв силе.
#71 garsky6680
garsky6680
  • 15 сообщений
  • Авто:ВАЗ21083
Отправлено 02 April 2011 - 21:35
проще поставить между кузовом и самой опорой алюминевую проставку и поднимешь тем самым перед
#72 alpine-2
alpine-2
  • 212 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21093
Отправлено 03 April 2011 - 08:29
Опорники так и так собирался менять. стучат старые сэви.
вчера заходи в два магазина, смотрел щупал вертел в руках асоми десятые...в одном женщина консультант сказала что 10е никак не поставлю на 9ку, но после того как сказал что у меня стоят 10е стойки то она засомневалась и сказала "не знаю") в другом парнишка сказал что поставить поставлю но только с 10ми верхники чашками. с 9ми сказал что не встанет, так как она как бы упрётся в корпус опорника и не будет дотягиваться до самого подшибника. так же сказал что с десятым опорником морда нереально будет задрана...поднимется где то на 3-4см...на вопрос почему он не смог ответить)
так что точного ответа я так и не добился. вопрос всё в силе...с какой чашкой лучше ставить и насколько поднимется передок с 10ым опорником. :help:
#73 garsky6680
garsky6680
  • 15 сообщений
  • Авто:ВАЗ21083
Отправлено 04 April 2011 - 20:55
на десятую опору только десятую чашку,на девятую только девятую,и без разницы какие стойки
#74 zloy
zloy
  • 10 сообщений
  • Авто:таз 09
Отправлено 07 April 2011 - 09:19
то alpine-2
10 опора поднимет примерно 10 мм я имею ввиду в комплекте с чашкой. в сс-20 буклете это написано.
#75 alpine-2
alpine-2
  • 212 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21093
Отправлено 16 April 2011 - 05:18
Ставил вчера 10е опоры на зубило и столкнулся с такой проблемой:при установки 10й верхней чашки у пружины преднатяга совсем нет.получается так что я спокойно одеваю чашку,потом опору и спокойно затягиваю до конца гаику на шток аммортизатора.на 9ой чашке такого нет,пружина крепко зажата. В итоге я принебрёг правилом "на 10ю опору только 10я чашка" и поставил свои 9е.мне нужно было поднять немного перед авто и заменить опоры...вот почему решил ставить сразу же десятые.в итоге перед поднялся как мне и нужно было на 2см,но при проезде кочек стал слышен удар в кузов.на развале сказали что надо ставить свою 10ю чашку,иначе опора не будет работать как надо и кастор будет немного гулять.
Что скажете по этому поводу?ведь если я поставлю 10ю чашку,то авто снова упадет,и не будет преднатяга у пружины.или когда поставлю авто то все в норме будет?какие будут предложения кроме как заменить пружины на повыше?
#76 garsky6680
garsky6680
  • 15 сообщений
  • Авто:ВАЗ21083
Отправлено 17 April 2011 - 18:35
блин писал же что алюминивые есть проставки между опорой и кузовом,собирай все обратно и ставь эти проставки!
#77 gorl
gorl
  • 49 сообщений
  • Авто:Ваз 21099 ротор
Отправлено 16 May 2011 - 22:26
Правильно, я тоже так делал когда перепилил!
так что "техком" тебе в помощь, 90р штука.
Правда с этими просавками + пилеными пружинами не совсем правильно работает опора.
Когда их снял ощутил значительную разницу..
#78 partykiller
partykiller
  • 18 сообщений
  • Авто:2112, восемь
Отправлено 23 May 2011 - 11:46
Стойки с девятыми сапогами подойдут на 2112?
#79 garsky6680
garsky6680
  • 15 сообщений
  • Авто:ВАЗ21083
Отправлено 25 May 2011 - 17:46
подойдут,только будет высоковато
#80 Blonck
Blonck
  • 4 сообщений
  • Авто:2110
Отправлено 18 October 2011 - 17:46
Подскажите, амортизаторы KONI sport под ВАЗ 08-14 одинаковые или нет? И еще, у KONI sport длина штока идет стандартная как и на обычных амортизаторах, или же у них укорочен шток?
