ВОПРОСЫ ПО СИГНАЛКАМ
#61
Отправлено 18 March 2008 - 12:22
1. У меня на машине стоит сигналка spyball, но предыдущий хозяин потерял брелок от ней и все инструкции и т.д. Поехал на митинский брелки нашли, но говорят, что надо перепрошивать, пробовал самостоятельно (вставлял ключ в головной блок)- не помогает. Возможно ли её восстановить или проще новую купить?
2. Если восстановить не удастся, хочу с автозапуском. Какая цена на эти пищалки и цена на их установку?
#62
Отправлено 18 March 2008 - 15:19
http://www.autoelect.../m-spyball.html выбери из них свою
а вообще я shmeel
ЖЫП Паджеро
#63
Отправлено 27 March 2008 - 06:09
она просто програмируется или особая схема подключения
#64
Отправлено 27 March 2008 - 07:31
#65
Отправлено 27 March 2008 - 17:53
почитай в инструкции,по идее она должна просто с брелка включаться,но точно никаких особых схем подключений.
либо масса,либо плюс был хреновый. сейчас ведь все нормально?
а вообще я shmeel
ЖЫП Паджеро
#66
Отправлено 30 March 2008 - 18:58
#67
Отправлено 30 March 2008 - 20:16
если грамотно то надо всё отсоединять и заново подключать новую сигналку .если на отшибись-прозваниваешь провода старой сигналки или смотришь инструкцию по старой сигналке и подключаешь к ним новую сигналку(но это не айс)
а вообще я shmeel
ЖЫП Паджеро
#68
Отправлено 31 March 2008 - 04:04
Вчера целый день мотался по строймагазинам (делаю ремонт в ванной), и стало так обидно, что после моего очередного выхода из магазина, обнаружил тот же звук сигнализации
#69
Отправлено 31 March 2008 - 05:45
Такая проблема.-
В семерке стоит сигналка монгуст, так случилось что брелок один и он постирался в стирапьной машине, Купил новый. Книжки по сигналке нет, электрик пробовал закодировать ,но не нашел в блоке кнопки. Что подскажете? Помогите!!!
#70
Отправлено 31 March 2008 - 18:06
Такая проблема.-
надо знать модель сигналки.найди где находится блок сигналки и посмотри по проводам 2 контактный разъем с черными проводами ,потом по ним найди кнопку валет далее програмируй
а масса у тебя к чему подключена???подключи её на болт нормальный
а вообще я shmeel
ЖЫП Паджеро
#71
Отправлено 31 March 2008 - 18:30
датчик удара,сид по разъему разные.Проще новые повесить.Не долго ведь.
Смотри питание.Массу возьми с нормального места( как советуют). Плюсовые предики смотри(бывает колодка их хреново держит),подогни чуть в разные стороны лапы предика и мамы держателя и вставь. подогни контакты в разъеме сигналки.Датчики в смысле температура, бензин?Попробуй найти провод дополнительной блокировки и на него релюху повесить.
#72
Отправлено 31 March 2008 - 18:44
#73
Отправлено 01 April 2008 - 05:41
В электрике вообще не очень я чесно говоря. А сам блок не мог нагнуться?
#74
Отправлено 01 April 2008 - 14:31
наверно брелок наелся ,второй у тебя остался?если да то попробуй им.
а вообще я shmeel
ЖЫП Паджеро
#76
Отправлено 01 April 2008 - 18:58
а вообще я shmeel
ЖЫП Паджеро
#77
Отправлено 01 April 2008 - 19:03
#78
Отправлено 01 April 2008 - 19:45
#79
Отправлено 03 April 2008 - 12:12
#80
Отправлено 03 April 2008 - 19:08
Bing (1)
