Стайлинг Кузова
#62
Отправлено 05 August 2008 - 13:04
- заварить кнопку багажника
- заварить 4 дырочки от шильдиков.
покраска грунт..?
и что по цене?
2108-9-13-14
#64
Отправлено 06 September 2008 - 17:45
Да.
Что есть "резаный капот и крылья"?
С жабрами?
Да, если всё по уму и не бутафория.
Сообщение отредактировал Sershal: 06 September 2008 - 17:48
Добро пожаловать
#65
Отправлено 06 September 2008 - 18:59
А так, на крыльях, я думаю эти жабры или для понтов... или для лишней грязи... На мой взгляд это пришло из автоспорта, где были прилично расширенные кузова в местах арок, и там жабры были и на входе и на выходе...
#66
Отправлено 06 September 2008 - 19:56
Как думаешь на жигулях аэродинамику улучшают оне?
Добро пожаловать
#67
Отправлено 07 September 2008 - 03:34
А на жигулях морда и без воздухозаборников полный пылесос...
Из плюсов я нахожу сдесь более эффективное охлаждение радиатора, ну и меньшее сопротивление, т.к. воздух уже не будет упираться в двигательный отсек...
#68
Отправлено 07 September 2008 - 09:02
покраска грунт..?
и что по цене?
2108-9-13-14
4500р
http://video.mail.ru...voted=good#vote
создать эксклюзив просто, сложнее его придумать.
Прямые руки таят в себе по истене не исчерпаемые возможности.
Мой ? ICQ 355193095
#69
Отправлено 07 September 2008 - 17:24
#71
Отправлено 07 October 2008 - 12:01
1) Вырезаем углубления под ручку
2) Берём метал приблизительно такой же толщины
3) Вырезаем прямоугольник , кружочек , овальчик , как вашей душе угодно будет, из этого металла
4) Прикладываем с обратной стороны двери (панели)
5) Прихватываем точками по всему пиремитру полуавтоматом ну или что у вас есть под рукой , кто чем может варит тем и прихватываем , конечно же лучше полуавтоматом
6) Подчищаем точки болгарочкой
7) Шпаклюем , вышкуриваем , красим
по поводу сигнализации , я сделал следующи образом , купил сигналку Старлайн класс А (вощем сери А) она имеет 3 программируемых канала , собственно чем я и воспользовался , два идут на передние двери и один на багажник
по поводу приводов на замки , были использованны усиленные 10-ти киллограмовые электроприводы , стоят они раза в два , два с половиной дороже чем обычные замки
замки устанавливаем в дверь , в задних дверях я посадил эти замки на тягу ручки , которая открывает дверьь из салона , на передних сделал иначе , поставил приводы прямо под замком и кто знает конструкцию классического замка , тот знает что есть одно плечо , к кторому можно подсоединить тягу привода (при этом нужно сделать тягу с крючком и просто накинуть этот крючок на плечо замка) и не забывайте , чтоб дверь нормально закрывалась , нужно чтобы тяга привода была не в напряжении , когда дверной замок защёкнут на два щелчка - это важно , ибо если будет напряжена то возможно что дверь не будет закрываться на второй щелчок и вы будете убивать мозг и думать чё же за херня , будете регулировать замки , а толку не буит , дело как раз в тяге ...
надеюсь всё понятно описал
про подключение доп каналов : нада ставить три реле ... чё ещё сказать больше вроде нечего
будут вопросы пишите
Что-то не совсем понял про установку эл замков в передние двери, можно поподробнее или если можно фото!
#72
Отправлено 14 October 2008 - 17:19
Или расскожите технологию как утопить фары или как лучше сделать???
#73
Отправлено 21 October 2008 - 11:28
фары не утопяються .....грубо говоря навариваешь железку на копот поверх фар.....и будет тебе счастье....читай начало темы там есть как сделать бед бой
#74
Отправлено 22 October 2008 - 16:22
#75
Отправлено 23 November 2008 - 16:40
#76
Отправлено 25 November 2008 - 01:07
кто нибудь занет на что надо опираться, когда завариваешь багажник до бампера? а если есть фото процесса вообще отлично будет.
#77
Отправлено 25 November 2008 - 19:53
Как я тя понимаю...то тебе надо продлить багажник вниз закрыв номерной знак и оставив стоковые фары!.
Смотри: видел чесно говоря мне не нравится по той причине что в процессе эксплатации его начинает висти(тот кусок который ты приварил...диформироваца он начинает)...соответственно надо делать рёбра жёскости(вот тут я не знаю)....но посмотри по фоткам щас с багажником такое чудят))))..
а ещё вырезаешь прямоугольник привариваешь шпаклюешь и вуаля ))))
#78
Отправлено 28 November 2008 - 03:42
Дальше плны Капот с жабрами и BadBoy.....на счёт крыльев пока не знаю...либо пластиковые либо с жабрами морочица)))
Сообщение отредактировал Strelkov: 28 November 2008 - 03:43
#79
Отправлено 03 December 2008 - 12:02
