Масло Для Двигателей Ваз
Сообщений в теме: 826
#61 d1c0br4z
d1c0br4z
  • 54 сообщений
Отправлено 21 December 2007 - 08:49
всегда лил Castrol Magnatec GTX5 10W40, думаю что лучшего вряд ли найду. ИМХО
#62 Admirall
Admirall
  • 35 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21074i
Отправлено 07 January 2008 - 15:50
на старой был синий шел 5w-40 а на новой бридж петролиум тогоже температурного класса
#63 Alekss
Alekss
  • 19 сообщений
  • Авто:ВАЗ-21061 1.8i
Отправлено 11 January 2008 - 14:09
Что скрывает в себе, например, 10W-40? W указывает на вязкость масла при температуре -25 С. Чем ниже индекс W, тем лучше, независимо от состояния и марки машины. Идеальный вариант- 0W. 2ая цифра указывает на вязкость масла при 100 С. 30- для современого нечасто эксплуатир авто, или экспл преимуществ в прохладную погоду. 40- для авто ср возраста и для немного доработан на которых иногда гоняют. 50- для старых, тюнинг или часто исп авто. 60- для мощн суперскоростных агрегатов.
(ТА эксперт, май 2007, с.102)
\* */ (кроме полей)
Toyota- управляй мечтой.
Жигули- рули реальностью!
#64 Igor_kz
Igor_kz
  • 44 сообщений
  • Интересы:Авто, активный отдых
  • Авто:ВАЗ 2113
Отправлено 13 January 2008 - 14:59
Заливаю Кастрол магнатек 10на40 - нормально. В коробку (2113) думаю залить Маннол 75на90. Что скажете по этому маслу? У нас оно стоит порядка 750-800руб. за 4 л.
В коробку залил ZIC 78W85 GL 4
Сообщение отредактировал Igor_kz: 16 April 2008 - 16:22
#65 Dragon
Dragon
    Мудрый
  • 2129 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21102
Отправлено 14 January 2008 - 06:16
Лей в КПП Кастрол и не парься, у меня весьде Кастрол залит!
"Петр первый"
На Драйве.
#66 2bad4u
Отправлено 14 January 2008 - 06:30
ЗЫ. обновление =)
залили в 2105 синтетику Кастрол Спорт.
результат- великолепно!!!
расход масла ПРОСТО ПРОПАЛ!!!
пока довольны.
при сборке нового мотора перейду на синь полную...
обкатаю на ПС....
Сообщение отредактировал 2bad4u: 14 January 2008 - 06:45
#67 Dragon
Dragon
    Мудрый
  • 2129 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21102
Отправлено 14 January 2008 - 07:24
"Петр первый"
На Драйве.
#68 Kilogramm
Kilogramm
  • 48 сообщений
  • Авто:LADA 111 1.6GLI
Отправлено 17 January 2008 - 17:49
Цитата(Корн @ 1.10.2007, 12:19) Просмотр сообщения
заливаю масло ЛиквиМоли 5в40,
через 4500-5000 - меняю маслянный фильтр
а на 8-8,5 - опять меняю масло!
Двигатель всегда чистенький, пока устраивает полностью!
По-прежнему заливаешь ЛМ? Где берёшь?
#69 2bad4u
Отправлено 17 January 2008 - 17:55
Цитата(Dragon @ 14.1.2008, 10:24) Просмотр сообщения
Описание
CASTROL Formula RS Racing Syntec SAE 10W-60 - полностью синтетическое моторное масло для автоспорта. Рассчитано на экстремальные нагрузки при любых условиях эксплуатации. Благодаря очень малым потерям на испарение и надёжному уплотнению в области поршневых колец, по причине исключительной высокотемпературной вязкости обеспечивается рекордно низкий расход масла.
CASTROL Formula RS Racing Syntec SAE 10W-60 обеспечивает отличную прокачиваемость и текучесть даже при низких температурах, а также быстрое смазывание двигателя при холодном пуске. Благодаря содержащимся в масле полярным соединениям значительно уменьшается коэффициент трения в местах смазки, вследствие чего снижается износ.
CASTROL Formula RS Racing Syntec SAE 10W-60 - совместимо со всеми фирменными моторными маслами, которые отвечают спецификациям, предписанным изготовителем.
CASTROL Formula RS Racing Syntec SAE 10W-60 - наиболее эффективно в чистом виде.
Применение:
для высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, с наддувом или без него.
Сообщение отредактировал 2bad4u: 17 January 2008 - 17:57
#70 Dragon
Dragon
    Мудрый
  • 2129 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21102
Отправлено 18 January 2008 - 05:28
Ну и как ощущения по сравнению с обычным Магнатэком !!!?????
"Петр первый"
На Драйве.
#71 Manyak
Manyak
  • 18 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21083i
Отправлено 18 January 2008 - 05:50
После покупки авто, двиг. промыл промывкой Castrol.
Затем залил Shell Helix Plus 10w40 полусинь, отъездил 8тык.
На зиму залил Shell Helix Plus 5w40.
Красота - это когда ничего лишнего!
#72 2bad4u
Отправлено 18 January 2008 - 07:25
ввосьмёредо сих пор магнатек, так как ща не кручу больше5000-6000, зима =)
это залилив 2105, тож после магнатека.
расход масла упал,т.е. это-не горит. пробег на нём уже тыщ 7, пока всё ок, цвет нормальный, пахнет не сильно...имхо- перейду на него, как и писал выше...
#73 Dragon
Dragon
    Мудрый
  • 2129 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21102
Отправлено 18 January 2008 - 09:43
Надо будет тоже попробовать на сваей новой двишке когда соберу wink.gif , а как крутитса движок легче на EDGE, ходовые ущущения улучшелить, ну там тяга!?
"Петр первый"
На Драйве.
#74 2bad4u
Отправлено 18 January 2008 - 11:05
да нет. вс это глупости =) жопометр не такой чувствительный =) единственное, в морозы(ну не морозы, но когда холодно было очень) запускалась попроЩЩе, чем с магнотеком. хтя это мог быть и нормально заряженый АКБ =)
для нас критично то, что не горит сильно, вот и всй.
#75 Dragon
Dragon
    Мудрый
  • 2129 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21102
Отправлено 18 January 2008 - 11:25
Ну если не горит тогда тоже + большой !!!!
"Петр первый"
На Драйве.
#76 Raison
Raison
  • 12 сообщений
  • Авто:2108i
Отправлено 21 January 2008 - 22:30
Ребят, подскажите! Есть 2108i, прошла 147тыс. ездила на полусинтетике Agip Sint 2000. Сейчас хочу сменить масло на другое, больше склоняюсь к Castrol полусинт., но отец говорит - Давай зальем Лукоил Супер полусинт., оно не хуже... Стоит ли раскошелиться и купить импортное масло? И стоит ли промывать двигатель если буду заливать Castrol?
#77 Dragon
Dragon
    Мудрый
  • 2129 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21102
Отправлено 22 January 2008 - 05:43
Если масло не ест и компресия в норме, промывай и лей Кастрол!!!!
"Петр первый"
На Драйве.
#78 Raison
Raison
  • 12 сообщений
  • Авто:2108i
Отправлено 22 January 2008 - 05:55
Подскажите, а каким промывочным маслом воспользоваться?
#79 Dragon
Dragon
    Мудрый
  • 2129 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21102
Отправлено 22 January 2008 - 06:00
Я пользуюсь Лукойлом еще некоторые рекомендуют ZIC, но в ващем случае(пробег) я думаю лучше васпользоватса Лукойлом только не бери на рынке а бери в Магазине ! wink.gif
"Петр первый"
На Драйве.
#80 Raison
Raison
  • 12 сообщений
  • Авто:2108i
Отправлено 22 January 2008 - 06:04
Вот это - http://prommasla.ru/...c...9&Itemid=25 ?
Сообщение отредактировал Raison: 22 January 2008 - 06:05
