Динамический надув
Сообщений в теме: 157
#61 Sacs
Sacs
  • 243 сообщений
  • Авто:Vaz 21074 supercharger
Отправлено 09 June 2008 - 09:51
Настройки карба менять не надо, потому что компрессор увеличивает атмосферное! давление относительно
двигателя.
Инжектор в проекте, но не могу пока найти по приемлемой цене, да и посоветоваться по этому поводу не скем.
А по поводу карба на старых американцах карб стоял в металическом кожухе и воздух подавался в кожух при
помощи компрессора (все новое хорошо забытое старое).
Сообщение отредактировал Sacs: 09 June 2008 - 09:56
#62 RXO
RXO
  • 203 сообщений
  • Авто:2106
Отправлено 09 June 2008 - 10:56
ну причем тут америка? там в 27 раз карбы под это дело сложнее реальзованы, со своей механической логикой.
Ты хоть знаешь что происходит со смесью просто на тупой атмосфере в зависимости от оборотов? Она плавает +- ого сколько. А когда появляется избыток, это ого сколько можешь еще на ого сколько умножить. В итоге толку от дутья никакого
Сообщение отредактировал RXO: 09 June 2008 - 10:58
Rear Wheel Drive ?4
#63 Sacs
Sacs
  • 243 сообщений
Отправлено 09 June 2008 - 11:10
Никакой механической логики абсолютно не надо! Увеличивая наддув, увеличиваем скорость воздуха в диффузорах карбюратора. Качество смеси меняется, но не намного, потому что копрессор включается только на полностью открытых дроссельных заслонках, чуть обогащенная смесь второй камеры и дополнительная подача топлива в эконостат второй камеры через электроклапан и дополнительный жиклер это полностью компенсируют, вся проблема в том, чтобы удержать уровень топлива в поплавковой камере на заданном уровне. До установки регулятора давления топлива бензина в карбюраторе хватало на две секунды потом двигатель просто глох, сейчас давление возрастает вместе с наддувом + через дополнительный канал в крышке карбюратора через 107 жиклер топливо дополнительно подается в поплавковую камеру,уровень стоит как гвоздями приколоченый!
#64 RXO
RXO
  • 203 сообщений
  • Авто:2106
Отправлено 09 June 2008 - 11:23
что происходит со смесью при увеличении скорости потока воздуха в них?
откуда ты знаешь что там с твоей смесью происходит?
Rear Wheel Drive ?4
#65 Sacs
Sacs
  • 243 сообщений
Отправлено 09 June 2008 - 11:39
Смесь была подобрана опытным путем, динамика потрясающая, при включении компрессора аж в спинку сидения вдавливает. На мощность замерить негде, но по сравнению с атмосферным вариантом, разница огромная.
#66 RXO
RXO
  • 203 сообщений
  • Авто:2106
Отправлено 09 June 2008 - 11:43
в общем только субъективные впечатления...
Rear Wheel Drive ?4
#67 Sacs
Sacs
  • 243 сообщений
Отправлено 09 June 2008 - 11:55
Впечатления субъективные, но разница огромная.
#68 RXO
RXO
  • 203 сообщений
  • Авто:2106
Отправлено 09 June 2008 - 12:02
Rear Wheel Drive ?4
#69 Sacs
Sacs
  • 243 сообщений
Отправлено 09 June 2008 - 12:14
Даже выраженое в цифрах, всеравно остается лишь чьим-то мнением! smile.gif)
#70 Fakep
Fakep
  • 249 сообщений
  • Авто:Renault Logan 1,6
Отправлено 09 June 2008 - 20:03
а расход с компресором сильно увеличился или нет? а то тоже подумываю над ним...
#71 RXO
RXO
  • 203 сообщений
  • Авто:2106
Отправлено 10 June 2008 - 05:11
без инжектора не померить
Rear Wheel Drive ?4
#72 AGN
AGN
    Админ сервера
  • 1699 сообщений
  • Авто:21214
Отправлено 10 June 2008 - 05:24
#73 Sacs
Sacs
  • 243 сообщений
Отправлено 10 June 2008 - 11:23
Расход увеличивается пропорционально использованию компрессора, т.е. чем чаще пользуешся тем расход больше.
Вообще компрессор включается кратковременно на несколько секунд в момент разгона, а в остальное время система работает практически как обычный атмосферник, поэтому расход меняется незначительно. Единственное требование
топливо АИ-98 и мотор придется немного разжать(у меня стоят две штатных прокладки и 2,3мм медь между ними).
#74 RXO
RXO
  • 203 сообщений
  • Авто:2106
Отправлено 10 June 2008 - 12:49
АGN и как?)
не верно
Rear Wheel Drive ?4
#75 Sacs
Sacs
  • 243 сообщений
Отправлено 10 June 2008 - 13:52
Цитата(RXO @ 10.6.2008, 21:49) Просмотр сообщения
не верно
Что именно не верно?
#76 Sacs
Sacs
  • 243 сообщений
Отправлено 10 June 2008 - 14:46
Вопрос к RXO или RWD ты сам вообще пробовал наддуть карбюраторный двигатель ?!!!!!!!!!!!
Если у тебя получится, то я перед тобой извинюсь и в дальнейшем буду прислушиваться к твоему мнению,
а если нет, тогда вопрос исчерпан!
#77 AGN
AGN
    Админ сервера
  • 1699 сообщений
  • Авто:21214
Отправлено 10 June 2008 - 17:08
как как... как обычно... smile.gif залил бак... сжег... посмотрел сколько проехал... wink.gif
#78 RXO
RXO
  • 203 сообщений
  • Авто:2106
Отправлено 10 June 2008 - 20:17
1. ты не учитываешь потери на трение и нагрев. Рутс отлично греет воздух
2. я карб никогда дуть не буду, это бред. Дуется только инжектор, что я сейчас и делаю
http://foto.mail.ru/...oad/31/192.html хоть даже дуть в 8кл тоже курево smile.gif если с этим получится, буду шеснарь пихать и его уже дуть
3. карб будь то озон или солекс очень маловероятно кому то удасться надуть, просто лишь потому, что нет никакой адекватной обратной связи ни со смесью, ни с углом...
Сообщение отредактировал RXO: 10 June 2008 - 20:21
Rear Wheel Drive ?4
#79 ***Maxi***
***Maxi***
  • 585 сообщений
  • Интересы:такие интересы
  • Авто:ока
Отправлено 11 June 2008 - 14:50
Цитата(AGN @ 7.6.2008, 10:38) Просмотр сообщения
Динамический наддув вполне реальное понятие... но это не 5см трубка идущая в кастрюлю карба... wink.gif
Вы тут блин так серьёзно это всё обсуждаете... гы... я вам расскажу одну простую историю... wink.gif один чувак... как водиццо зубилизд... тоже прослышал про динамичкеский наддув... и заморочился не на шутку... и у него в отличии от автора реально получился тот самый динамический наддув... т.к. он сделал и заборник... и широкий тракт... и гермитизацию... НО... т.к. его сраная зубила была карбюраторной - машина просто перестала разгоняться выше 110 км/ч... biggrin.gif потому, что НЕЛЬЗЯ, МЛЯТЬ, ДУТЬ В КАРБЮРАТОР!
#80 AGN
AGN
    Админ сервера
  • 1699 сообщений
  • Авто:21214
Отправлено 11 June 2008 - 15:23
БМВ в 1973 году выпустили первую в европе серийную легковую машину с бензиновым турбодвигателем... и не смотря на то, что практически до конца 80х годов немцы выпускали карбюраторные машины - дули они почему то в распредленный впрыск... мотор разрабатывался в конце 60х годов... это когда мы ставили на конвеер фиат 124 с дохлым мотором и барабанами... wink.gif
