Подборка валов на 16V
#761
Отправлено 05 July 2011 - 17:23
#763
Отправлено 05 July 2011 - 21:16
#764
Отправлено 06 July 2011 - 12:16
Ну вот посмотрите раз невидалиЧтож я не так-то про р/с написал, приминительно к атмосфернику?
Лень искать, одна из первых статей, что выдал поисковик здесь
По практике ни одного достойного мотора на непиленой голове с геометрией 121/78 невидел, у всех верха никакие.
Валы ММ44/48, ресивер стингер, выпуск обычный стингер 4-2-1, резонатор и сток глушак, дроссель 52, фильтр сток в коробке
Низ 78/121/82.4 в низком блоке с приоропрокладкой. ГБЦ полностью сток. Каналы даже от нагара не чистил.
Сообщение отредактировал Serg_x: 06 July 2011 - 12:34
#765
Отправлено 06 July 2011 - 19:51
#766
Отправлено 06 July 2011 - 20:38
И на что здесь смотреть?
Полагаю это оно же....
на мой взгляд ничего выдающегося нет, эт в районе 120 сил, секунд 9 до сотни небось)))
При том, что у штатной приоры 300 или 330 МРВ, здесь чуть больше (при большем объеме/валах/выпуске/впуске...), неужели оно того стоило?
Сообщение отредактировал damage: 06 July 2011 - 20:43
#767
Отправлено 07 July 2011 - 10:21
Бугога! Вы мериете мощность по массовому расходу? Поздравляю! Сколько нужно чтобы было? Могу, я думаю, до 600 накрутить без особых проблем, и на стоке почти 400 я тоже видел, только ехало это все как сток, но оно и неудивительно ни разу ))И на что здесь смотреть?
До сотни не знаю сколько, а вот квотер 15.9 с кузовом сарай.
Сколько на приоре мне все равно. Мерить пиписьками по графику расхода это пройденный этап, и поверьте, это полная хрень!
MIHAIL SVETLOV, речь шла про некрутильность 78 колена на 121 шатуне. Покажите мне мотор с наполнением под 500 кубиков на 6500+ на сток башке.
Сообщение отредактировал Serg_x: 07 July 2011 - 10:25
#768
Отправлено 07 July 2011 - 15:54
2) покажи правильно снятый лог воздуха со стока в 400 кило.
ПС: нарисуйте что угодно, ток какой тогда смысл был вообще это выкладывать?
Сообщение отредактировал damage: 07 July 2011 - 18:53
#769
Отправлено 07 July 2011 - 22:12
[/quote] так в чем секрет вашего мотора?
Сообщение отредактировал MIHAIL SVETLOV: 07 July 2011 - 22:12
#770
Отправлено 08 July 2011 - 10:04
1) в бензиновом двигле массовый расход воздуха - в целом показатель мощности, или у Вас по-другому?
[/quote]
Кто вам этот бред сказал? Массовый расход это вообще показатель ниачем! На него можно ориентироваться, но не более того. Сравнивать разные моторы по массовому вообще некорректно.
[quote name='damage' date='07 Июль 2011 - 19:54' timestamp='1310054098' post='1010229']
[/quote]
Что значит правильно? Значит можно снять неправильно?
[quote name='MIHAIL SVETLOV' date='08 Июль 2011 - 02:12' timestamp='1310076733' post='1010289']
[/quote]
Да особо не в чем
Сообщение отредактировал Serg_x: 08 July 2011 - 10:06
#771
Отправлено 08 July 2011 - 19:49
вот я и ориентруюсь по нему, не более того, Выж больше ничего и не выложили
Мотор на 7,5к жрет меньше 400 кило, при этом с 6к цикловое падает.
Думаю после 8к массовый рухнет (башка с этим р/с качать перестанет. Судя по отсуствию провала в середине у вас паук 4-2-1 - он додушит).
Наверное у нас разные представления о том, что такое крутить, вот и все.
может быть здесь
ПС: ну так где сток с массовым 400 кило
Сообщение отредактировал damage: 08 July 2011 - 19:49
#772
Отправлено 09 July 2011 - 20:22
#774
Отправлено 11 July 2011 - 09:04
[/quote]
Могу выложить видео разгона но думаю вы его уже видели. А больше нечем поделиться.
[quote name='damage' date='08 Июль 2011 - 23:49' timestamp='1310154554' post='1010417']
[/quote]
Цикловое падает но остается на уровне максимального во всем диапазоне - это и есть полка момента этого двигателя. За 8000 я не крутил. Он и на 7000 недавно рассыпался ))))
[/quote]
Не будет его. Не до этого мне сейчас. Поеду к ребятам башку на запил отдавать могу попросить логи на флэшку скинуть если не забуду.
Сообщение отредактировал Serg_x: 11 July 2011 - 09:07
#775
Отправлено 16 July 2011 - 13:04
Не очень понял, о чем речь, но на стоке есть под 400 чего-то там...цикловое...мг/такт вроде...а некоторые это с массовым расходом воздуха (к/час) путают.ПС: ну так где сток с массовым 400 кило
про НИЗ 78/121...ИМХО....ну на фиг такой низ, лучше уж сток приоровский. Он только на одном ресивере хорошем больше
мрв снять позволит...Насколько даже вот помню, как сам 12-ку ковырял, все эти коленки на 121-м шатуне - это все от экономии денег. Приора с её низом в сравнении с 10-кой и её 21124 - прямое тому доказательство...Легкие шатуны, легкие поршни и все ок. Совсем другой двигатель...А от 78/121 осталось одно воспоминание: вроде и клопы большие и валы 10, 05, а полтораха на 9,85 с почти стоковой головой (но добротная в целом, без подробностей) все равно дерет...Проще на 71/121 поставить Брагинский ресивер и 10, 05: и дешево, и едет НАМНОГО интереснее, и той же самой полторахе вышеуказанной уже че-то может противопоставить, хоть и не долго, даже при стоковой шатуне...
Еще одно доказательство сказанному - это график циклового, приведенный выше...Пик момента 3400...3700 об/мин будет и, судя по наполнению, не более 15 кг (мне кажется, что 14-14,5 будет)...на приоре стоковой - 14,5....Понятно, мотор с графика более раскрыт, учитывая такую середину на ВЕРХОВОМ ресивере, а не на стоковом и это здорово, но, тем не менее, ехать лучше приоры сток+обычный чип-тюнинг+выпуск оно будет вряд ли...Сам по графику узнаю один мотор из "прошлой жизни"...как не жаль, но полтораха на Брагине при отсечке 8200 и более интересных (и более дешевых) палках поедет быстрее в верху...Да даже и на этих валах поедет интереснее...Но действительно, 7600 и паук 4-2-1, принесший пользу в районе 2600-5600 обламает весь кайф, хоть в пору стоковый на место ставить...
КОроче говоря, это не тот двигатель, который может 525 бумер АКПП хотя бы отжарить...МОжет с 520 старшей еще и пободается, но уже 325 предпоследней вряд ли че-то покажет сногсшибательного...Я даже не говорю про 1,8Т ВАГовский на ДиЭсДжи...
Сообщение отредактировал Дима(ДМ): 16 July 2011 - 13:27
#776
Отправлено 24 July 2011 - 20:57
#777
Отправлено 27 July 2011 - 19:43
#778
Отправлено 28 July 2011 - 06:42
#779
Отправлено 29 July 2011 - 11:03
По поводу диапазона 2000-6500 - это сток валы. А низ и рЭс как бэ намекают, что можно и нужно поинтереснее взять палки.
#780
Отправлено 03 August 2011 - 18:17
Мотор 84*84(1860 см3) + гбц 32\27 + каналы + наверное дроссели с заслонками около 46 мм.
Какие валы посоветуете,понятно,что особо не покрутишь,предпочтительнее остаться на гидриках.
Выслушаю также ваши мнения по кпп заодно ))
Цели - дрэг.
