ВОПРОСЫ ПО СИГНАЛКАМ
Сообщений в теме: 1047
#761 Девятимиллиметровый
Девятимиллиметровый
  • 17 сообщений
  • Авто:2109I
Отправлено 06 June 2010 - 19:37
А сколько предохранителей должно быть? Я вроде один только видел прямо у блока сигналки. А цз я незнаю родной или нет, я 3 хозяин этой машины.
Сообщение отредактировал Девятимиллиметровый: 06 June 2010 - 20:34
#762 Vnuk
Vnuk
  • 77 сообщений
  • Интересы:Девушки, авто
  • Авто:21061, 21074, 2114
Отправлено 14 June 2010 - 13:45
excalibur gold 1700 есть вариант нарыскать на эту сигналку схему?
#763 Lex99
Lex99
  • 2251 сообщений
  • Авто:99к
Отправлено 14 June 2010 - 14:22
http://www.autoelect.../eg1700atvm.htm
фсё пишу под пеффко
#764 Gear
Gear
  • 28 сообщений
  • Авто:Granta
Отправлено 15 June 2010 - 15:21
Ребят. Помогите. Сигналка Starline С9
1. Не работает ЦЗ. Подключал по схеме из мануала к сигналке
Uploaded with ImageShack.us
Синий и зелёный кидал на белый и коричневый в колодке реле ЦЗ.
Вручную закрывает всё прекрасно, а по сигналке нет. Преды целые.
Красно-чёрный подключал к аккуму.
2. Я так и не смог понять куда подключать выходы из сиги на поворотники... smile.gif Подскажите...
#765 BAD aka P.I.M.P.
BAD aka P.I.M.P.
  • 14 сообщений
  • Интересы:Тюнинх
  • Авто:2106,2108
Отправлено 15 June 2010 - 17:18
зелено черный и сине черный кинь на массу. красно черные соответственно на +. то есть когда ты запираешь на зеленом появится + а на синем должен висеть мину. активатор работает только когда оба сигнала доходят) поворотники подключи к проводам на щитке которые идут на лампочки поворотников
Тонирование, винил, все допы, музыка, шумка. Продажа и установка. Цены божеские. ПИТЕР. ася 210 072 392. КОНТАКТ
#766 Gear
Gear
  • 28 сообщений
  • Авто:Granta
Отправлено 15 June 2010 - 17:52
Там же силовые провода от сигналки идут или не влияет ни на что? Может лучше напрямую подцепить? Диоды нужно ставить?
Сообщение отредактировал Gear: 15 June 2010 - 17:53
#767 Lex99
Lex99
  • 2251 сообщений
  • Авто:99к
Отправлено 15 June 2010 - 18:04
если ты делаешь управление по минусу на блок цз, то:
красно-черные кидаешь на массу,
синий и зеленый на провода управления блока цз,
сине-черный и зелено-черный не используются.
выходы на повороты можно в принципе подключить на габарит( хотя б подсветка прикуривателя итд),
если хочешь на повороты, то можно, например, зацепиться к подрулевому или в жгуте над педалью сцепления от ч/я итд.
диоды бывают или на жгуте сигналки, или уже внутри блока сигналки(если выходят 2 провода непосредственно из разъема)
фсё пишу под пеффко
#768 Gear
Gear
  • 28 сообщений
  • Авто:Granta
Отправлено 15 June 2010 - 18:30
В том то и дело что такую схему подключения тоже пробовал, не помогло... Попробую сине- зелёно- чёрные на массу ткнуть...
К габаритом поэтому и нехочу подключаться, потому что подсветка моргать будет...
Думаю что подключусь к 5, 6- му контакту красной колодки на приборке (европанель)...
#769 Lex99
Lex99
  • 2251 сообщений
  • Авто:99к
Отправлено 15 June 2010 - 18:35
а преды на жгуте сигналки не попалил ?
открытие/закрытие не напутал? а то мож пипки внизу(машина закрыта), а ты жмешь на отпирание, а при перепутанных проводах пипки соответственно хотят уйти вниз, а уходить им не куда, вот они и стоят на месте, лишь еле подергиваются.
фсё пишу под пеффко
#770 Gear
Gear
  • 28 сообщений
  • Авто:Granta
Отправлено 15 June 2010 - 19:06
Преды не попалил, провода не перепутал... Активаторы вообще никак на сигу не реагируют... Вручную всё открывается/закрывается нормально...
#771 Lex99
Lex99
  • 2251 сообщений
  • Авто:99к
Отправлено 15 June 2010 - 19:21
брелки сигналка видит?
фсё пишу под пеффко
#772 Vnuk
Vnuk
  • 77 сообщений
Отправлено 15 June 2010 - 19:22
Цитата(Lex99 @ 14.6.2010, 18:22) <{POST_SNAPBACK}>
#773 Vnuk
Vnuk
  • 77 сообщений
#774 Lex99
Lex99
  • 2251 сообщений
  • Авто:99к
Отправлено 15 June 2010 - 19:24
концевики в порядке? свет в салоне загорается при открытии любой двери и гаснет при закрытии всех дверей?
плюс точно на плюсе? питание сигналки есть? зажигание на зажигании? масса есть на блок?
Цитата(Vnuk @ 15.6.2010, 23:22) <{POST_SNAPBACK}>
ок. удачи)
фсё пишу под пеффко
#775 Gear
Gear
  • 28 сообщений
  • Авто:Granta
Отправлено 16 June 2010 - 05:33
Все концевики и свет асё в порядке. Сигналка работает, все брелки видит и реагирует на них. Масса из блоки идёт одна, прикрутил к кузову хорошо smile.gif...
#776 egoiste85
egoiste85
  • 212 сообщений
  • Авто:2110 1.6 8кл
Отправлено 16 June 2010 - 10:07
привет! подскажите пожалуйста, у меня такая проблема: габариты перестали моргать, когда закрываешь машину или открываешь.
хочу такой номер Изображение
я на http://www.drive2.ru...1101/egoiste85/
#777 BAD aka P.I.M.P.
BAD aka P.I.M.P.
  • 14 сообщений
  • Интересы:Тюнинх
  • Авто:2106,2108
Отправлено 16 June 2010 - 15:51
Реле в сигналке щелкает? проверь точки подключения к габаритам. и сигналы выходят из сигналки или нет.
По контактам ща не вспомню сам не раз к щитку цеплял норм все мигало. а диоды должны быть или на проводах или в блоке сигналки
#778 Lex99
Lex99
  • 2251 сообщений
  • Авто:99к
Отправлено 16 June 2010 - 20:09
Цитата(Gear @ 16.6.2010, 9:33) <{POST_SNAPBACK}>
Все концевики и свет асё в порядке. Сигналка работает, все брелки видит и реагирует на них. Масса из блоки идёт одна, прикрутил к кузову хорошо smile.gif ...
а провода от сигналки от жгута управления цз на массу как подключал?
либо ты что-то путаешь, либо косяк в блоке, хотя 2 релюхи сразу чтоб неработали....
проверь: не вылезли ли пины из разъема жгута сигналки.
фсё пишу под пеффко
#779 egoiste85
egoiste85
  • 212 сообщений
  • Авто:2110 1.6 8кл
Отправлено 17 June 2010 - 03:35
Реле щелкает, а как проверить точки подключения к габаритам? и где смотреть сигналы выходят из сигналки или нет?
#780 BAD aka P.I.M.P.
BAD aka P.I.M.P.
  • 14 сообщений
  • Интересы:Тюнинх
  • Авто:2106,2108
Отправлено 17 June 2010 - 08:30
сигналка какая?
