Подборка валов на 16V
#741
Отправлено 16 June 2011 - 06:19
#742
Отправлено 16 June 2011 - 07:20
#743
Отправлено 21 June 2011 - 14:21
#744
Отправлено 21 June 2011 - 15:22
CТИ-СПОРТ-8 (Ход 13,2 / 13,2 фазы 330/324). расскажите пожалуйста про этого зверька кто что знает.
тебе на каждый день такие валы или куда ? очень верховые валы, работать будут тыщах на 6 сам не катал на них ( но судя по характеристикам так! )
#745
Отправлено 21 June 2011 - 15:44
#746
Отправлено 21 June 2011 - 16:29
любой мотор нужно строить и считать с грамотным мотористом, а если поставить самый большой вал и построить абы как, собрать все крутые запчасти далеко не факт что машина поедет!какой на фиг по городу? неееее. думаю о серьезной мощности на серьезных оборотах
тебе куда то в спорт ? или так попонтовать ?
#747
Отправлено 21 June 2011 - 18:04
валы под цельные толкатели и как бы не 32.Пружины под них шрик с ходом 13.5.Если это не пугает то далее клапана с длинной ножкой ,тарелки под пружинки титан,итд.Даже на киткаре который с 7000 едет стоят поскромнее валыCТИ-СПОРТ-8 (Ход 13,2 / 13,2 фазы 330/324). расскажите пожалуйста про этого зверька кто что знает.
Сообщение отредактировал MIHAIL SVETLOV: 21 June 2011 - 18:06
#748
Отправлено 21 June 2011 - 19:23
#749
Отправлено 23 June 2011 - 04:52
Сообщение отредактировал MIHAIL SVETLOV: 23 June 2011 - 04:53
#750
Отправлено 23 June 2011 - 07:02
#751
Отправлено 23 June 2011 - 15:49
Сообщение отредактировал MIHAIL SVETLOV: 23 June 2011 - 15:51
#752
Отправлено 23 June 2011 - 20:47
#753
Отправлено 24 June 2011 - 13:10
А они разве не для гидриков?привет всем! подскажите, валы нуждин 10.65 306 фаза какой зазор нада для цельников?а то у всех разные
#754
Отправлено 24 June 2011 - 14:37
Установка валов Нуждин 10,65 -
впуск открытие 40 градусов до ВМТ, закрытие 78 градусов после НМТ,
выпуск открытие 78 градусов до НМТ, закрытие 40 градусов после ВМТ.
Толкатели стандарт или жесткие спортивные.
Требуют регулируемых шестерен привода валов.
Системы впуска и выпуска тюнинг или спорт.
Необходима калибровка блока управления двигателя.
#755
Отправлено 24 June 2011 - 15:58
#756
Отправлено 24 June 2011 - 19:01
и почем сие удовольствие??Распредвалы подъем клапана 10,65 мм
#757
Отправлено 24 June 2011 - 19:02
ну я не дурак считать умею. а стандартное 75,6 крутанется в 9700?колено 74.8 , 75.6,или71 но с 84 поршнями
#758
Отправлено 24 June 2011 - 19:42
У меня товарищ под них клопы просаживал...Подробностей не помню...Работали на гидриках, че-то около 510 кг/час с 75,6/129...У меня только отложилось, что на стоковой голове на 10,05 как бы не лучше ехала, хотя и цифры скромнее...клопы опять же не придется трогать...Нуждин 10,65
71 зато, я считаю, точно крутанется, стандартное...Смотря еще, какой шатун)...Я, честно сказать, сам выше 8200 планку не поднимал...У меня никак руки до портинга головы не доходили, да и с бюджетом я как-то не смог смириться, чтоб выше 7200 (или 7400 что ли) пик мощности поднять...Ну вообще-то все таки лучше косое 74,8 на 132 шатуне, как я считаю, или приоровские 133,32 на 75,6, только, наверно, СТИшные...хотя может и стоковые сгодятся...ну я не дурак считать умею. а стандартное 75,6 крутанется в 9700?
Ну что, ребят, мне про валы кто-нибудь подскажет? Для меня это существенный вопрос...
Сообщение отредактировал Дима(ДМ): 24 June 2011 - 19:48
#759
Отправлено 24 June 2011 - 20:19
75.6 тогда надо брать так же с двойным косым сверлением, а лучше 74.8 ИМХО (могу кстати помочь с приобритением) и валы я бы поставил 11.8 330гр под мех толкатель, только поршня и шатуны нужны серьезные. Если взять самые высокие валы с самой огромной фазой это не значит что оно поедит так как вам видится.
#760
Отправлено 30 June 2011 - 19:03
Если руки до распила бошки не дошли, то все ваши мегакрутые Н-ки, косые колены и т.д. - бессмысленная трата бабла.
Купите у того же bladerunner'а бошку (если еще хоть одна осталась) и все будет крутиться (с толком) выше 7-8 тыщ почти на любых палках и любом низе.
про колены:
71-ое колено крутится в 10к со стоковым 10ым шатуном и любым заводским литьем
(если все нормально собрано/развешено и отбалансировано, и если это позволяют палки/бошка и выпуск естественно).
Туда же при нормальных шатунах крутятся 75,6, не говоря о 74,8 (с 10ым шатунами крутить в такие обороты не пробовал).
Лично я бутерброды на 80ых коленах не собирал, с обычными блоками (по моему мнению) при длинном шатуне и 80ом колене остается мало компрессионной высоты для нормального жарового пояса.
