Сообщение отредактировал himiy: 02 May 2010 - 11:38
ВОПРОСЫ ПО СИГНАЛКАМ
#741
Отправлено 02 May 2010 - 11:37
#742
Отправлено 02 May 2010 - 20:35
вот прочиатал в инструкции програмируемые функции кнопка оверрайд но вот где она?
машина 2113..и может быть это так что отключенно от сигнализации?
#743
Отправлено 06 May 2010 - 16:11
#744
Отправлено 10 May 2010 - 22:28
желтый и желт\черный на плюс
белый и бел\черный на активатор(ы) через предики (15А)
himiy брелки видит? может в режиме валет стоит? еще попробуй сбросить на заводские установки и заново запрограммировать.
raptile режим валет? иногда кнопку оверрайд не подключают. А сигналка, вообще, видит концевики?
#745
Отправлено 22 May 2010 - 19:05
вообщем как все начиналось:ехал домой ,начала гореть тускло лампа аккума.машина карб.чем сильнее газ тем ярче горит.до дома вообщем добрался.скинул "-" машина работате,заряд идет.заглушил.
через некоторое время опять завел смотрю стрелка зарядки в краснйо зоне справа,типо перезаряд,ну я дурак возьми да и скинь опять "-" из любопытства.после этого раздался бах и повалил дым из бардачка. машину заглушил.
сначала думал блок предохранителей.в итоге оказался разлетелся блок сигнализации цетральный,там конденсатор разорвало.вес предохранители перед этим блоком вроде целы.их 3 штуки
сигналка Fighter 14 самая простая(открыть закрыть двери да поорать).
ну в итоге искра пропала и машина не заводится,сигналка заблокировала это дело.стартер крутит.вместе с этим на приборке перестала гореть лампа ручника и не мигают стрелки
поворотников на приборке,хоят сами поворотники работают.
сегодня пошел на радиорынок и купил отдельно этот блок
http://www.tkmarket.....ighter_14.html
продавец сказал что надо будет настроить брелок толлько,потому что сигнал идет на приемщик который отдельно там.
подключаю блок,брелок не реагирует.спустя какие то манипуляции по унижке от сигналке брелок вдруг начал отзываться.то есть он закрывает открывает двери нормально.но почему то еще сам колокол сигналки теперь еле хрепит.то есть нету звука как раньше.а просто еле тихое хрепение из него идет.машина так и не заводится.народ что делать?дайте дельные советы.предчувствую что скаете ехать к знающим электрикам или сигнальщикам,но я надеюсь на то что как раз тут такие и есть)
всем заранее спасибо ,выручайте пожалуйста.
пс.вот инструкция сигнализзации
http://www.autoelect....f14/f14-ug.htm
помогите(((
Карбюраторная секта
#746
Отправлено 23 May 2010 - 20:12
проследи за черно желтым проводом.попробуй его перекусить и завести.
Разберись с перезарядом.
машина карб? зажигание контактное или коммутатор стоит?
проверь, что приходит на сирену.
лучше бы взял аллигатор.
#747
Отправлено 24 May 2010 - 07:31
Карбюраторная секта
#748
Отправлено 24 May 2010 - 18:23
все будет хорошо. двигатель не заведется. если все грамотно протянешь, да еще и блокировку на капот поставишь то можешь не переживать. Ошибка по ДПКВ будет вылезать если ты пару раз попробуешь завести с оторванным датчиком. в идеале, если все грамотно делать то нужно ставить двойника для ДПКВ, тогда по идее ошибка не должна вылезать ( хотя точно не могу сказать )
#749
Отправлено 24 May 2010 - 21:08
#750
Отправлено 25 May 2010 - 02:38
и вот в один из таких моментов когда выйдя из подьезда и нажав на кнопку она не открыла а начала орать.... при чем не стала реагировать на брелок...
сейчас вытащил предрхранители и отключил сирену....
что делать?
#751
Отправлено 25 May 2010 - 08:14
#752
Отправлено 27 May 2010 - 02:46
#753
Отправлено 27 May 2010 - 09:48
Мозг Февраль 5.1-41
#754
Отправлено 27 May 2010 - 10:00
да и тем более месяц назад норм было...сделал переборку мотора и началась такая вот канетель((
Сообщение отредактировал /7adonak: 27 May 2010 - 10:01
#755
Отправлено 27 May 2010 - 14:30
да не в родной проводке, а от сигнализации идут два провода, один для машин с положительным выходом, а второй с отрицательным.
Мозг Февраль 5.1-41
#756
Отправлено 29 May 2010 - 11:17
#757
Отправлено 29 May 2010 - 16:46
Есть контакт
#758
Отправлено 29 May 2010 - 18:04
на свои машины ставил всегда сам сигналки, к чя ничего не подключал.
Мозг Февраль 5.1-41
#759
Отправлено 06 June 2010 - 19:19
Сообщение отредактировал Девятимиллиметровый: 06 June 2010 - 19:23
#760
Отправлено 06 June 2010 - 19:25
цз штатный?
