21099t
Сообщений в теме: 1177
#721 bratishka
bratishka
  • 21 сообщений
  • Авто:vaz 2107 099 Уаз
Отправлено 13 March 2009 - 04:46
Да нормальный таз получается! Хозяину респект!
#722 LIS!!!
Отправлено 13 March 2009 - 06:20
мля.надеюсь машина на домкратах?!?!
Или это реально такое растояние между крылом и колесом?! Это же жесть!!!!!
Тытчо там пилил ДружбаН?витки или иил краску с витков счищал?
ЖЕсть..надо низить по любому..а то весь бампер испортит такой жи.п...а так..зачот зачот зачот!)
#723 Pavel Pe4atnikov
Pavel Pe4atnikov
  • 907 сообщений
  • Авто:21103 TAZ PP TURBO
Отправлено 13 March 2009 - 07:49
Цитата(Дружбан @ 11.3.2009, 0:47) Просмотр сообщения
А перекрашивать решили потому, что полюбому пришлось бы всю правую часть красить, а так как машина была изначально криворуким Гришей покрашена херово, то Ваня решил нормально перекрасить всё авто, с разборкой, подгонкой деталей, снятием дверных обивок и стёкол! Короче правильная покраска!
Ну тогда уж и не собирайте потом все эти обшивки и прочее - выпилите все что сможете в дверях, стекла пластик назад и т.п.
И еще вопросец возник: а зачем вы поставили пропеллеры впереди, да еще и кулера? Обычно если и спереди ставят, то впереди радиатора, а не кулера...
Цитата(Akter @ 12.3.2009, 10:02) Просмотр сообщения
а белые машины как оставались самыми красивыми так и будут оставаться.......
Как говорил Генри Форд: Машина может быть ЛЮБОГО цвета, но при условии, что этот цвет - ЧЁЁЁЁРРРНННЫЫЫЙЙЙ
Ну а если вдруг белый, то тогда уж с перламутром как на некоторых лексусах...
#724 dj.em.krol
dj.em.krol
  • 431 сообщений
  • Интересы:Мой Таз___
  • Авто:Ваз 2101
Отправлено 13 March 2009 - 07:50
Оперативно работаете Будем сматреть что из этого всего выйдет!
Аська 648-007-888
#725 Гипс
Отправлено 13 March 2009 - 08:40
Неплохо процесс идёт. Мужик на фото колоритный. )))
#726 A.D.Al
A.D.Al
  • 103 сообщений
  • Авто:мицубан жоповозка
Отправлено 13 March 2009 - 09:24
Цитата(street-voron @ 13.3.2009, 7:00) Просмотр сообщения
вроде нормально подогнали передний бампер , судя по фоткам!!!
Вчера Дружбан катался сам ставил лукойловский на машину,грит поставил за 20 минут,а ребята сами не могли его никак поставить,вот и возникло мнение что уж лучше старый ремонтировать.А бамперок на фотах спереди аккумулятором поджат ))))
Отвечу за Игоря,там с передней подвеской косяк,они опорные подшипники 10-е поставили,они дали высоту сантиметра 1.5-2,потом пружины попилили так что постоянно пробивало переднюю подвеску в кузов,очень страшно было кататься,еще забыли одеть на штоки аммов отбойники,только пыльники, просто так болтались,один причем слевой стороны пробило как штампом,и он выглядел как полый цилиндр и пластиковое колечко.На замену пружинам,как временный вариант, в Руси были куплены фобосы -50,подвеска собрана заново с отбойниками,короче как правильно должно,до аварии Ванька поехал прокатится,попробовать как она себя ведет,ну и долбанул автобус...вожможно когда потеплеет пружинки подсядут мальца или другой вариант найдется.
Сообщение отредактировал A.D.Al: 13 March 2009 - 09:15
!!!Depeche Mode!!! Again & Again...
#727 ШмЕлЬ
ШмЕлЬ
  • 70 сообщений
  • Авто:renault
Отправлено 13 March 2009 - 12:30
Может не в тему.. А лукойловский бампер не усиливался??? То есть как есть ставили???
#728 Chempivon
Chempivon
  • 596 сообщений
  • Авто:Камаз 435023
Отправлено 13 March 2009 - 13:43
Задний ,я надеюсь,тоже поменяеться?
#729 -Илюха-
-Илюха-
  • 551 сообщений
  • Интересы:life
  • Авто:Impreza WRX
Отправлено 13 March 2009 - 14:29
Винил с краской чтоли оторвался?
#730 Дружбан
Отправлено 13 March 2009 - 14:41
Ух ёпт....
Значит по порядку...
Лисяра, там пилить пару витков минимум надо смело, да и анус уронить тоже на пол виточка....сейчас не до этого, плюс если всё щя там попилить, мы просто из ГСК не выедем, там дорога никакая....
Переднии Кони вообще пилить нельзя было, они мягкие как сток....те, которые щя сделали машину джипом жёсткие кошмар, так что всё будет))
Далее, задний бампер менятся не будет, я и так еле этого балбеса уговорил передний поменять, у него с понятием эксклюзивности проблемы нереальные, старый обвес ему видители нефигово нравился biggrin.gif
Далее, пока передний бампер повесили тока на крылья, чтобы он взял форму, ибо стекловолокно свежее, ещё не встало! Потом окончательно подгоню до идеала!
Винил оторвали по всей машине, так как вся машина будет перекрашиваться.....
Паше Печатникову, Паш, машина городская, весь салон соберётся заного, летом под перетяжку вместе с сиденьями, вентили ставили из-за того, что штатный не справлялся с охлаждением, два и радиатор и кулер обдувают на ура, никаких проблем!
#731 Дружбан
Отправлено 15 March 2009 - 04:11
Блин....двери пострадали от удара, я же писал выше.....пассажирская сильно, даже варить пришлось, на задней царапины, плюс арка заднего крыла( это уже давно)....ребят, машина красится вся, устраняются все недочёты по кузову...
#732 VEN
VEN
    Молодой
  • 595 сообщений
  • Авто:21083
Отправлено 15 March 2009 - 09:56
В какой цвет авто перекрасится, еще не решено???
#733 Дружбан
Отправлено 15 March 2009 - 11:28
Решено, просто Ваня просил пока не озвучивать))
#734 Рафаэль
Рафаэль
  • 346 сообщений
  • Авто:21099 (продал)
Отправлено 16 March 2009 - 13:39
Я думаю цвет будет что-то вроде вишни (темно-красное что-то), только ещё лучше)))
#735 МегаВаз
Отправлено 16 March 2009 - 14:20
Из-за того ты подумал ? http://www.lada.cc/b...showtopic=29140
#736 Сэр ЙареГ
Отправлено 16 March 2009 - 14:45
Мне кажется, что тот Мерседес с тёмно-красным цветом был лишь отвлекающим манёвром... ))))))))
#737 Golden_cat
Отправлено 16 March 2009 - 15:34
Фигасе интриги... Мне всё равно кажется, именно красный будет) Мож, и не такой, но красный)
#738 Дружбан
Отправлено 16 March 2009 - 16:30
Ребят)))Цвет как на Мерсе будет у меня)))ЫЫЫ))))))
#739 Pavel Pe4atnikov
Pavel Pe4atnikov
  • 907 сообщений
Отправлено 17 March 2009 - 07:31
а полоски сракерские нарисуете?
#740 URSU
URSU
  • 664 сообщений
Отправлено 17 March 2009 - 07:48
а я знаю а я знаю какой буит))
Ублюдак ресурса.
