Распредвал на классику
Сообщений в теме: 780
#701 2bad4u
Отправлено 14 March 2012 - 14:57
ну всетаки я правельно понял,ненадо искать вал с широкой фазой?
да
#702 Modul_91
Modul_91
  • 18 сообщений
  • Интересы:доработка ваз...
  • Авто:Ваз 2115 Ваз 2110
Отправлено 17 June 2012 - 09:27
-Блок 21011.
-Коленвал 21213.
-Шатуны 21213 (под плавающий палец),
облегчены до 650 гр.
-Поршня ТРТ (со смещённым на 7мм
пальцем) 321 гр.
-Маховик облегченный на 1,2 кг.
-Корзина, маховик, коленвал, звёздочка и шкив отбалансированы всборе.
Хочу установить Т-образные клапана,приобрести вал эстонец 11.20,что он даст и стоит ли его ставить?может какой другой?
#703 Yulis
Yulis
  • 43 сообщений
  • Авто:Matiz
Отправлено 17 June 2012 - 10:10
125 динамика, сток пружинке не выдержат?
#704 hdx100
hdx100
  • 88 сообщений
  • Авто:21053
Отправлено 18 June 2012 - 05:38
-Блок 21011.
-Коленвал 21213.
пальцем) 321 гр.
Дает неплохой приход с 3000 до 6000RPM. Сток пружины сложит.
#705 AMaks
AMaks
  • 3 сообщений
  • Авто:2106
Отправлено 07 November 2012 - 16:32
Кто нибудь ездил на Динамике 125???
#706 jeka keks
jeka keks
  • 3 сообщений
  • Авто:ВАЗ 07
Отправлено 06 December 2012 - 04:22
всем привет, хочу как то оживить свою 2107 карб 1.5л., стоит карб солекс от восьмерки, и больше никаких доработок. Какой валик посоветуете, по цене\качество. Машина используется только в городе, хочется по динамичнее двигаться и покрутить двиг 5-6тыс
Сообщение отредактировал jeka keks: 06 December 2012 - 04:26
#707 MEMF1S
MEMF1S
  • 3 сообщений
  • Интересы:Автомобили, музыка, тюнинг, дрифт, драг
  • Авто:2107
Отправлено 02 January 2013 - 10:14
У меня мотор 2103 1,5л
стоит вал эстонец+ и карб солекс (24х26)
Крутится бодро, до 6,5 спокойно.
Но для хорошего эффекта, стоит обрезать кастрюлю. А то на сток, воздуха маловато
#708 avia
avia
  • 6 сообщений
  • Авто:иж 2126 и mazda 626
Отправлено 28 January 2013 - 18:57
блок 21213, голова 214, фазированный распределенный впрыск, что даст 118 вал окб динамика
#709 mounster
mounster
  • 7 сообщений
  • Интересы:авто/мото тюнинг
  • Авто:21053
Отправлено 22 February 2013 - 13:14
Здравствуйте. у меня машина немного не по профилю вашего сообщества, а именно москвич 2141, прошу не хаить, ибо сердце у него жигулевское (2106 сток). т.к. я задумался поставить на него мото-карбы Mikuni BST38SS, то соответственно придется проводить портинг гбц впуск-выпуск! планирую пилить гбц каналы, чтобы сделать плавный переход с 38мм диффузора до сток клапана! тюнячки (вал, резная шестерня, доработанные тарелки клапанов) буду заказывать здесь: http://www.raspredva...t/dc21213.phtml (не сочтите за рекламу!!!) скажите пожалуйста по вашему опыту, какой валик мне воткнуть? бошка на рокерах. на гидрокомпенсаторы переходить не буду! мне нужен вал, который даст приход где-то с 3-3.5 тыс оборотов. крутить планирую максимум до 6-7 тыс оборотов. нужен холостой ход близкий к стоку. максимум 1000 об. мин. ну и какие пружинки поставить пожестче, чтобы без переделок. если можно, то коды вышлите плз. заранее спасибо и надеюсь на понимание :)
#710 AGN
AGN
    Админ сервера
  • 1699 сообщений
  • Авто:21214
Отправлено 22 February 2013 - 15:25
mounster, по твоей ссылке как раз всё и расписано :) какой вал под какие обороты...
Сам недавно у них брал вал, звезду и тарелки.
На валу с диапазоном 3500-7000 ровного холостого скорее всего не будет.
Смотри валы с 74 и дальше.
Пружины штатные и так жесткие, до 7000 их вполне хватает (сам третий мотор на пятерке своей крутил до 7200 на штатных железках).
#711 mounster
mounster
  • 7 сообщений
  • Авто:21053
Отправлено 22 February 2013 - 16:30
спасибо за совет! а вал 48 от мастер мотор может подойдет лучше? http://www.mmotor.ru...model=2101-2107
#712 FED2101
FED2101
  • 66 сообщений
  • Интересы:тюнинг, классика
  • Авто:ВАЗ 21011 АПЕЛЬСИН
Отправлено 25 February 2013 - 14:21
mounster у меня стоял на 1.6 118 динамика, как раз прирост с 3 до 7. Холостые ровные как у стока 700-800 были.
Но раз уж тема такая с карбами то советую гулять так гулять и брать вал с фазой не менее 290 :) у 118 динамики фаза 262 всего.
#713 enissey
enissey
  • 19 сообщений
  • Авто:ваз 2106
Отправлено 26 February 2013 - 18:39
народ такая же проблема в выборе вала,конфиг такой низ 213(1.7)гбц пройдены каналы, т-клапана впуск 4карба кейхен,какой вал можно поставить чтоб гбц не снимать ,то есть седла не просаживать и т.д. склоняюсь к окб двигатель 680,580(незнаю выдержат ли пружины,не сложит ли он их) либо окб динамика 115.
что будет лучше?подскажите пожалуйста.
#714 AGN
AGN
    Админ сервера
  • 1699 сообщений
  • Авто:21214
Отправлено 27 February 2013 - 05:50
enissey, у них подъем 11,2 и 11,7 соответственно, пружины не сложит, желательно их распустить. У штатного 213 вала подъем впуска 10,7, распустив пружины на 1мм ты получишь штатное положение при продавленной пружине.
Для чего мотор строится? с такими валами в тошнотном режиме ездить будет очень не удобно.
#715 enissey
enissey
  • 19 сообщений
  • Авто:ваз 2106
Отправлено 27 February 2013 - 10:12
город в основном,я думаю за счет карбов низы должны быть,объем 1.7 я думаю нормально будет.
какие посоветуеш валы мне?
#716 AGN
AGN
    Админ сервера
  • 1699 сообщений
  • Авто:21214
Отправлено 27 February 2013 - 11:10
enissey, для города скорее 480.
#717 enissey
enissey
  • 19 сообщений
  • Авто:ваз 2106
Отправлено 27 February 2013 - 11:27
просто 480 как говорят овощ и лучше 680 сразу брать
#718 AGN
AGN
    Админ сервера
  • 1699 сообщений
  • Авто:21214
Отправлено 27 February 2013 - 11:32
А по городу овощ и нужно. :)
+ ты учитывай, что мотор в целом барахло и на оборотах за 7000 долго не проживет.
У меня 14 вал стоит, вообще трактор, даже до 5000 неохотно выкручивается, но вытаскивает с холостых вплоть до 3 передачи и после 2000 неплохо разгоняет. В городе самое оно, на трассе с обгонами плоховато. 480 по сравнению с ним - верховой. :)
#719 enissey
enissey
  • 19 сообщений
  • Авто:ваз 2106
Отправлено 27 February 2013 - 11:55
ладно спасибо))а как насчет динамики 115??
#720 AGN
AGN
    Админ сервера
  • 1699 сообщений
  • Авто:21214
Отправлено 27 February 2013 - 12:06
enissey, ты говоришь про город, а смотришь на широкофазные валы с приличным перекрытием... :) не работают они внизу и никакие карбы не помогут.
