Распредвал на классику
Сообщений в теме: 780
#681 bigbill52rus
bigbill52rus
  • 23 сообщений
  • Авто:2101 и 21123 купе
Отправлено 02 October 2011 - 16:13
44 овощной низовой вал,только на трактора ставить и говномесы
#682 MIHAIL SVETLOV
MIHAIL SVETLOV
    Тех. специалист
  • 1512 сообщений
  • Авто:BMW
Отправлено 02 October 2011 - 20:32
идиот.Других слов нет
#683 fuhrerss
fuhrerss
  • 127 сообщений
  • Авто:Калина седан
Отправлено 05 October 2011 - 02:57
Две недели как купил вал 11.2, недели полторы назад заехал к одним узбекам, которые успешно ставили подобные распреды на ПП ( 9-ки ), они заменили успокоитель, натяжитель, поставили новую постель, "пальцы", регулируемую звезду, но после установки нового распреда и настройки ( зазор они выкручивали максимум до 20-ти... ), движек стучл... Стук от части был похож ( по их словам ) на "стуканувший" двигатель, но при установке старого распреда с старой постелью и звездой проблема исчезала, хотя и оставалась другая ( цепь перепрыгнула ). В общем оставили они старую постель, распред и звезду, машина не едет и хреново держит обороты, денег на нормальный сервис не осталось, хочу все сделать сам, благо руки не из попы. Кто может дать совет - что именно потребуется для замены и регулировки из инструмента и запчастей, какие зазоры выставлять и как правильнее, как правильнее всего настроить ( не хочу чтобы машина ехала только с высоких оборотов... ) ну и вообще побольше дельных советов. Ставить буду в эти выходные, буду очень признателен за дельные советы!
P.S. Семерка, движек 2103, 145к пробега, не перебирался, карб ДААЗ ( паходу подзасран ), тюнингу подвергнута только система выпуска ( 4-1, полный прямоток 51мм ), так-же стоит нулевик, бесконтактное зажигание...
#684 Vladimir V.V.
Vladimir V.V.
  • 16 сообщений
  • Авто:2106
Отправлено 06 November 2011 - 08:01
какая у тебя компрессия с таким пробегом на сток СЖ? это раз... от этого зависит и как поедет и в особоенности как будет держать хх. выкинь карб, поставь или солекс 73 или вебер 2101. Стучал скорее всего вал в постели - значит не в допусках осевое биение. регуллируемая звезда нужна на 11.2 тока езли сбрита голова, если нет то на сток шестерне он честко становится в перекрытие. када все поставишь, вставишь зазоры (я ставил 0,15 как на стоке) еще придется пободаться с трамлером - сделать высокий НУОЗ, ограничить МУОЗ и гнуть гнуть и еще раз гнуть стойки пружин по "едет-не едет". в общем все это уже описанно много раз тут по разным темам.
#685 Yulis
Yulis
  • 43 сообщений
  • Авто:Matiz
Отправлено 27 November 2011 - 08:42
сколько будет лошадок если стоит.
в крации 1.8, карб 24х26, паук 4-1, Эстонец+ пиленна гбц, клопы легкие, СЖ10.??? 100 будет?
#686 n1ger
n1ger
  • 41 сообщений
  • Интересы:Коунтер Страйк
  • Авто:ВАЗ 21043
Отправлено 08 December 2011 - 20:15
дайте совета пожалуйста какой вал поставить на стоковый двигатель 2103. Гбц дорабатывать нет возможности. Использую машину в повседневке. Иногда даю просраться:)
Охота и на низах более менее спокойно ехать и трогаться. Ну и чтоб после 4 тысяч мотор резвее стока ехал. Курчу двигатель до 5.5-6 тысяч.
И всетаки сараи завхватывают мир :D
#687 AleksMaster
AleksMaster
  • 787 сообщений
  • Авто:ТАЗ
Отправлено 09 December 2011 - 12:33
Что то типа Окб "ДВИГАТЕЛЬ" 680 видиться
ICQ 431714082
#688 n1ger
n1ger
  • 41 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21043
Отправлено 11 December 2011 - 18:14
картюнинг посоветовали мастер мотор 48. Как он себя на стоке поведет?
#689 MIHAIL SVETLOV
MIHAIL SVETLOV
    Тех. специалист
  • 1512 сообщений
  • Авто:BMW
Отправлено 11 December 2011 - 20:14
44 окбдвигатель если посоветую дальше где будешь спрашивать?странно что тебе карданчик с кулисой не посоветовали
Сообщение отредактировал MIHAIL SVETLOV: 11 December 2011 - 20:15
#690 n1ger
n1ger
  • 41 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21043
Отправлено 12 December 2011 - 06:28
Проще нельзя быть? Не знаешь что сказать - промолчи. Это раз. Во вторых. Я хочу услышать мнение из нескольких источников.
Лучше бы что по делу сказал, чем просто воздух сотрясать.
Сообщение отредактировал n1ger: 12 December 2011 - 06:33
#691 MIHAIL SVETLOV
MIHAIL SVETLOV
    Тех. специалист
  • 1512 сообщений
  • Авто:BMW
Отправлено 12 December 2011 - 08:00
Чего сразу обижаться то.Понимаешь что сколько людей столько и мнений.Тебе надо искать вал с подьемом не более 11.4 с фазой не более 280гр и с базовым диаметром желательно 29-30.Залазь на сайты двигателя,сти,динамики,колобок и выбирай что тебе подходит по параметрам и цене.
#692 n1ger
n1ger
  • 41 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21043
Отправлено 12 December 2011 - 17:47
дак лазил я у них по сайтам..в числах запутался. У мастер мотора и окб динамика только более менее понятно что =) ВСХ есть =) у остальных просто тупо написан рекомендуемый объем... ни оборотов, ничего =)
давно уже глаз пал на эстонца+ 11.2 (первый эстонец вроде совсем низовой). Но тут картюниг советуют мм48. Сильно ли они по разному на двиг влияют?
пы.сы. спасибо за совет )))
#693 kuzmol
kuzmol
  • 21 сообщений
  • Авто:21063
Отправлено 13 December 2011 - 05:47
Эстонец 2 шлак как качеством работы, так и качеством изготовления. Без доработки головы работать он не будет. Твой вариант - ММ48, Э1, ОКБ Двигатель 480 или 680 (под него бы уже и каналы неплохо доработать). Да и вообще без каналов толкового прихода не жди.
#694 RACERXL
RACERXL
  • Интересы:Автотюнинг и экстримальные виды спорта!!
  • Авто:ВАЗ 2101
Отправлено 21 December 2011 - 12:45
Здраствуйте я пока собираю запчасти готовлюсь к кап ремонту двигателя,хочу посоветоваться насчет распредвала?Двигатель 2101.Будет колено 21213,поршни 76,4,шатун L-129 мм «ФОР-МАШ» облегчённый,маховик облегчённый 5.2кг,однорядная цепь,пиленная голова! Посмотрел в интернет магазинах не везде есть выбор! Машина для активной езды каждый день!
Либо я найду путь, либо проложу его!
#695 Bots21
Bots21
  • 27 сообщений
  • Авто:21104 почти сток
Отправлено 30 December 2011 - 20:22
Здравствуйте подскажите распредвал для 21074 инж без доработки ГБЦ, чтоб ехала получше и с небольшим холостым ходом.
#696 Artemiy-213
Artemiy-213
  • 479 сообщений
  • Авто:2112 и 2329
Отправлено 12 March 2012 - 17:44
Хочу на ниву поставить другой РВ.Хочиться низовой.Что можете посоветовать?
Я склоняюсь к Динамике 118(впуск 11,8-Выпуск 11,3.Фазы 260-245.Перекрытие 1.3)
Парень советует
KENT 2-подъем 9,6 фаза 312 градусов.Но чето мне не нравиться его характеристика.
И вообще подскажите на что надо обратить внимание для низового вала?Какой подъем и фаза нужны?Мне кажется что больше 300 уже много,или не так?
На Drive2.ru
Дубна 4х4
#697 bladerunner
bladerunner
  • 113 сообщений
  • Авто:ВАЗ-21144 16v
Отправлено 12 March 2012 - 19:00
Парень советует
кент2 если это стольников парни в самаре крутил на настройке ехало с 2 и до 7-8 итог разложили мотор низ не выдержал
#698 Artemiy-213
Artemiy-213
  • 479 сообщений
  • Авто:2112 и 2329
Отправлено 13 March 2012 - 03:09
стольноков да.
тоесть маленький подьем и широкая фаза для нивы самое то будет?
На Drive2.ru
Дубна 4х4
#699 MIHAIL SVETLOV
MIHAIL SVETLOV
    Тех. специалист
  • 1512 сообщений
  • Авто:BMW
Отправлено 13 March 2012 - 08:10
стольноков да.
самое то нива поедет после 4000 и до 8 со свистом.По грязи прикольно будет. 44 окб двигатель кладете ,настраиваете и радуетесь жизни.
#700 Artemiy-213
Artemiy-213
  • 479 сообщений
  • Авто:2112 и 2329
Отправлено 14 March 2012 - 14:23
ну всетаки я правельно понял,ненадо искать вал с широкой фазой?
На Drive2.ru
Дубна 4х4
