Красная 013
Сообщений в теме: 913
#681 Marat.mds
Marat.mds
  • 135 сообщений
  • Авто:21099 жЫп
Отправлено 13 August 2011 - 13:05
теперь делаю это профессионально, быстро))))
Профессионально сломал :shuffle: :D
#682 _SleepeR_
_SleepeR_
  • 3587 сообщений
  • Авто:Ваз 21013
Отправлено 13 August 2011 - 19:01
вообщем проблема поломки коробки не найдена. у кого какие мысли пишите . . . уже пару раз так отломало причем без особых вваливаний :balalayka:
#683 Bezbamperov
Bezbamperov
    прянег ГФК
  • 3657 сообщений
  • Авто:21083 1200S
Отправлено 13 August 2011 - 19:12
Такое ощущение,что некая сила давит на излом коробку,причём скорее всего со стороны крепления к блоку цилиндров(см.надлом),но это всего лишь догадки в теории.
Crazy Idiotta.
#684 bladerunner
bladerunner
  • 113 сообщений
  • Авто:ВАЗ-21144 16v
Отправлено 13 August 2011 - 20:01
ну если такая сила Паш то тогда бы снизу выломало а не сверху, на твоем чертеже надо вектор нарисовать обратную стороны. Хотя мне кажется что скорей всего присутствует какое то осевое биение, а болты крепления КПП с блоком при всем этом остаются хорошо затянуты или ослаблены ?
Сообщение отредактировал bladerunner: 13 August 2011 - 20:02
#685 _SleepeR_
_SleepeR_
  • 3587 сообщений
  • Авто:Ваз 21013
Отправлено 14 August 2011 - 03:17
начинает отламывать от болта кпп что под стартером снизу и вверх идет трещина.
болты затянуты хорошо. погнуло еще хвостовик к которому прикручивается эластичная муфта. муфта встала раком. если сначал случилось это, то вполне ожидаемо что треснет колокол - ибо вибрация сильная. по какой причине загнуло хвостовик пока понять не могу . . .
еслибы ломало изза балансировки или какойто проблемы с маховиком-сцепленим, то от такого дисбаланса думаю быстрее сломало колено чем колокол . . .
#686 SERGIO90
SERGIO90
  • 7 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2106
Отправлено 14 August 2011 - 05:23
Красным выделены концентраторы напряжений - при постоянном циклическом нагружении (дисбаланс эластичной муфты) трещины начинают образовываться именно оттуда. Выход - сделать скругления хотя бы как на не отмеченном угле выреза, в идеале - радиусом 10-20мм + обработать кромку получше (трещины начинаются с поверхности).
Сообщение отредактировал SERGIO90: 14 August 2011 - 05:25
#687 _SleepeR_
_SleepeR_
  • 3587 сообщений
  • Авто:Ваз 21013
Отправлено 14 August 2011 - 10:53
в этом колоколе было окно под вилку распилено для удобства ее замены. в следующем ничего не пилил и там ничего не треснуло. треснуло ровно в том месте где болт кпп с другой стороны. фото выше.
#688 SERGIO90
SERGIO90
  • 7 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2106
Отправлено 15 August 2011 - 01:49
Плоскость блока, к которой колокол притягивается, не могло повести? или как вариант - перегрев от выпуска?
#689 kot379
kot379
  • 225 сообщений
  • Авто:21063
Отправлено 15 August 2011 - 08:03
кпп слишком жестко закреплена ккузову момен которыи перемещает мотор из стороны в сторону а кпп на месте видимо хода эластичнои муфты тна траверсе не хватает и она в момент максимальнои нагрузки тупо отламывает колокол которыи не может повернуться на этот угол относительно блока + нужно ставить 4 болт кпп при таких нагрузказ 3 болта не прокатывают !выхода 2 либо еще жестче подушки либо доработать траверсу и крепить ее через резинки к кузову и потолще
<!--fonto:Arial Black--><span style='font-family: "Arial Black"'><!--/fonto--><!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->не важно на сколько ты победил -победа есть победа <!--sizec--></span><!--/sizec--><!--fontc--></span><!--/fontc--><u></u>
#690 _SleepeR_
_SleepeR_
  • 3587 сообщений
  • Авто:Ваз 21013
Отправлено 15 August 2011 - 09:09
плосксть блока норм, не могло с ней ничего случиться. перегрев один шанс из миллиона. выпуск конечно в упоре с колоколом, но он так сильно не греется.
слишком жесто это как?) обычный подушки мотора от нивы, подушка кпп- сток. так было всегда и проблем не было . . .
подушку кпп хочу сделать жесче - от нивы. и закастомить под нее траверсу.
про траверсу на резинках не вкурил)
вообще отлом колокола следствие . . . как я понял сначала гнется хвостовик на кардане или кпп, а потом от вибраций отламывает колокол. вот причину по которой гнутся хвостовики ищу.
#691 _SleepeR_
_SleepeR_
  • 3587 сообщений
  • Авто:Ваз 21013
Отправлено 15 August 2011 - 09:54
вот так хочу сделать
#692 mixas91
mixas91
  • 43 сообщений
  • Интересы:тюнинг ваз)
  • Авто:ваз 2105
Отправлено 15 August 2011 - 10:43
делай! будет гораздо лучше) я уже себе переделал!
"Это невозможно" - сказала Причина.
"Это безрассудно" - заметил Опыт.
"Это бесполезно" - отрезала Гордость.
"Попробуй..." - шепнула Мечта...
#693 team161
team161
  • 17 сообщений
  • Авто:21065i16V,2115
Отправлено 15 August 2011 - 14:46
Нормальна тема.
#694 _SleepeR_
_SleepeR_
  • 3587 сообщений
  • Авто:Ваз 21013
Отправлено 15 August 2011 - 15:29
mixas91 покаж
#695 км050
км050
  • 134 сообщений
  • Авто:ваз 21013,ваз 21093.(продан)ваз 2106, ваз 2110
Отправлено 15 August 2011 - 16:38
ктото в том сезоне редуктора гробил а в этом на кпп перешел))) по теме-в выхи в нарышкино гонки намечаются, поедеш?
#696 _SleepeR_
_SleepeR_
  • 3587 сообщений
  • Авто:Ваз 21013
Отправлено 15 August 2011 - 17:41
кто это там их намечает?) мне ничего не говорили . . .
#697 sharky
Отправлено 15 August 2011 - 18:45
Над прост тремека магнум заселять, все поломки как рукой снимет)
#698 mixas91
mixas91
  • 43 сообщений
  • Авто:ваз 2105
Отправлено 15 August 2011 - 19:56
mixas91 покаж
вконтакте в альбоме пропали...
#699 _SleepeR_
_SleepeR_
  • 3587 сообщений
  • Авто:Ваз 21013
Отправлено 15 August 2011 - 21:23
гиде?
http://vkontakte.ru/...61196_130976866
#700 _SleepeR_
_SleepeR_
  • 3587 сообщений
  • Авто:Ваз 21013
Отправлено 15 August 2011 - 23:04
есть мысли инокоробас сунуть, только нужно определится от чего. пока варианты от мацуды рх 7 или 8, или бмв от моторов м50 или м20 . . . по последним найтибы передаточные числа . .
