ВОПРОСЫ ПО СИГНАЛКАМ
#661
Отправлено 31 January 2010 - 10:32
Бухгалтерское обслуживание.Фиксированные цены.Клубням постоянная скидка 20%.
http://www.lada.cc/b...showtopic=98863
Концентрат Сывороточного Белка (Whey Protein Concentrate)
#662
Отправлено 02 February 2010 - 08:24
#663
Отправлено 03 February 2010 - 07:26
#664
Отправлено 06 February 2010 - 17:36
что мне делать? она мне сейчас очень нужна....
а если я замкну контакты на блоке, где подключается кнопка что будет?
или ее можно отдельно купить?
#665
Отправлено 06 February 2010 - 20:26
Сообщение отредактировал strongfan: 06 February 2010 - 20:29
#666
Отправлено 13 February 2010 - 00:14
заедь в любую контору по установке, тебе ее подарят, рублей за 50 =)) или отверткой на контакты, но это офигенно неудобно =)
#667
Отправлено 16 February 2010 - 07:51
Машина 10ка. Сигналка томагавк 7010.
#668
Отправлено 16 February 2010 - 12:25
#669
Отправлено 16 February 2010 - 18:27
А как тогда связана лягушка на педали тормоза? Она же плюс на стопари прерывает, верно? могли интересно установщики сигналки соеденить сине-красный провод(+ датчиков дверей) на эту лягушку в целях типа "дополнительной противоугонки"...а лягушка может окислилась и временами пробивает--->соответственно изза этого и начинает показывать типа дверь открыта?
#670
Отправлено 16 February 2010 - 19:10
Еще попробуй поменять лягушку саму, она подаёт плюс на стопари и сидит на одной цепи с освещением салона, возможно в ней проблема...
Сообщение отредактировал Shаman: 17 February 2010 - 01:31
#671
Отправлено 17 February 2010 - 06:41
#672
Отправлено 17 February 2010 - 14:08
именно так, предохранитель F17 вроде
#673
Отправлено 17 February 2010 - 17:46
#674
Отправлено 17 February 2010 - 18:37
На корпусе масса и на клему тоже "-" надо цеплять. "+" оставляй свободным.
Получается когда дверь открываешь то концевик замыкается и подаётся минусовой сигнал.
#675
Отправлено 17 February 2010 - 21:02
Сообщение отредактировал Shаman: 17 February 2010 - 21:03
#676
Отправлено 18 February 2010 - 02:23
Shаman можно по подробнее про появление плюса при закрытой двери, разбирал плафон и видел там 3 клемы, 2 со стороны выключателя (как я понял там минусы, и с другой стороны одна клема как понял плюс. нужно подключится к минусу при закрытии двери который подается
#677
Отправлено 18 February 2010 - 04:04
P.S. Мне не понятно как после закрытия там появляется "+"? Если при закрытой двери включить свет то ничего там не появится.
#678
Отправлено 18 February 2010 - 04:48
З.Ы. у меня концевика одного нет а в работоспособности остальных сомневаюсь, думаю будет легче проложить заново. поправьте если не прав, все концевики можно сказать прикрепляю к одному проводу и от это провода тяну еще один на плафон освещения?! ну от этого провода можно на минус к сигналке ( плюсовой входи на блоке сигналке оставить свободным да?)
З.Ы.Ы. сигналку еще ставить не начинаю, хочу вначале все выяснить чтобы в гараже проблем не было))) вопросы еще такие:
1) На схеме написано что + и - нужно брать от АКБ, или можно минус от кузова все таки, а плюс можно и с акб но с предохранителем да? или как лучше поступить, от прикуривателя думаю не стоит
2) на счет активаторов, имеются 2шт с 2мя проводами, как их подключать по схеме не пойму для меня не понятны выражения Нормально замкнутое реле и тп ))))
ОРАНЖЕВЫЙ Импульс отпирания, Н.Р. контакт реле
СИНИЙ/БЕЛЫЙ Импульс запирания, Н.Р. контакт реле
СИНИЙ Импульс отпирания, Н.З. контакт реле
ЗЕЛЁНЫЙ Импульс запирания, Н.З. контакт реле
БЕЛЫЙ Общий провод отпирания
ЖЁЛТЫЙ Общий провод запирания
нужно делать через релюшку?
Сообщение отредактировал Dfone08: 18 February 2010 - 05:15
#679
Отправлено 18 February 2010 - 06:25
Минус крепится жестко на кузов, желательно где уже прикреплена штатная проводка, на клемму "колечко" через гроверную шайбу. Плюс крепи к проводу, где всегда сидит +, желательно силовому.
ОРАНЖЕВЫЙ Импульс отпирания, Н.Р. контакт реле - на постоянный плюс
СИНИЙ/БЕЛЫЙ Импульс запирания, Н.Р. контакт реле - на постоянный плюс
СИНИЙ Импульс отпирания, Н.З. контакт реле - на массу
ЗЕЛЁНЫЙ Импульс запирания, Н.З. контакт реле - на массу
БЕЛЫЙ Общий провод отпирания - через предик (15А) на провод активатора
ЖЁЛТЫЙ Общий провод запирания - через предик (15А) на другой провод активатора
После проверь как работает, если при снятии с сиги будет закрывать двери, поменяй провода активатора местами, т.е. белый и желтый
Второй активатор параллельно вешай к первому
Сообщение отредактировал Shаman: 18 February 2010 - 06:44
#680
Отправлено 18 February 2010 - 15:38
