а диапазон и характер работы?где валит, где не валит, каков хх, каков расход топлива?знакомые на кольце по РАФу гоняют наних, очень удачно, полный сток валы только 9,13(по регламенту) 316, и выхлоп 4-2-1 на 63трубе
Подборка валов на 16V
#621
Отправлено 10 February 2011 - 18:05
#622
Отправлено 10 February 2011 - 20:49
расход хз какой т.к. машина ездит только в кольце, диапазон с низов и до отсечкиа диапазон и характер работы?где валит, где не валит, каков хх, каков расход топлива?
хх достаточно ровный к примеру видюха хх после установки таких же валов
а так диапазон от перекрытий очень зависит
Сообщение отредактировал KraSer: 10 February 2011 - 20:50
#623
Отправлено 11 February 2011 - 17:32
#624
Отправлено 19 February 2011 - 17:42
ОКБ Динамика 9,3 мм / фаза 304 для дросселей кажутся не очень подходящим вариантом. Хотелось бы услышать отзывы по 106 Динамике , если кто то ездил на них. На цельники денег нет , так бы стояла 109 Динамика без раздумий даже (((
мотор овосчь
78 колено ( дриснет - заменим на 80 косое или 74,8 косое). За 3 года странно как не дриснуло, видимо бережная обкатка даёт о себе знать)
облегченные в мясо 121 шатуны (знаю, что нужны 129 и выше, денег опять же нет)
поршня МАМИ 82,8
впуск - дросселя Левин , 8 форсунок скорее всего )
тарелки - титан
клапана 32/28 спецзаказ
пружинки - Шрик
башка пилена настолько, насколько возможно распилить голову старого образца без образования лишних дырок
Коробка 18 ряд 4.1 с винтовой блокой
Хотелось бы как обычно - чтобы валило за меньшие деньги.
Пока что выбор между Динамикой 106, Сти 7 (9,82 / 314 ; 9,82 / 308) , Нуждин 10,55 / 317
Хотелось бы аргументировано и по делу))
#625
Отправлено 19 February 2011 - 18:22
По 106 - Слипер расскажет многое)) Как раз 08 ездила на них,если не ошибаюсь.
По 9.82 ничего не могу сказать.
По 10.55 общались с Нуждиным младшим - сказал,что вариант хороший(они формально под гидрик),но тонко намекнул,что потенциал их на гидриках не раскрыть.
#626
Отправлено 20 February 2011 - 09:28
так что думаю нада чтото из СТИ туринг, стольник 9.8 или чтонить у ОКБ двигатель подобрать. правда они в большинстве под рстолкатель.
#627
Отправлено 20 February 2011 - 10:18
106 полное какашко!. овощи. 9.9 ито больше понравились. хотя, если нужен ровный и широкий диапазон - то покатит.
спасибо
наверно всё таки СТИ нужны)
#628
Отправлено 21 February 2011 - 00:30
не пробывал СТИ, но хочется попробовать) стольник 9.8 бодрая тема. вваливают с 5.5-6 и дальше как мотор позволит))) ток твой низ такие ввалы не перенесет)спасибо
#629
Отправлено 21 February 2011 - 05:30
10.5 306 тоже еще та тема) низы хуже чем у 9,8 но середина и верха лучшене пробывал СТИ, но хочется попробовать) стольник 9.8 бодрая тема. вваливают с 5.5-6 и дальше как мотор позволит))) ток твой низ такие ввалы не перенесет)
#630
Отправлено 21 February 2011 - 12:54
#631
Отправлено 21 February 2011 - 16:42
#632
Отправлено 22 February 2011 - 02:39
[/quote]
профиль кулака ну очень похож. возможно и одинаковый вообще. смысл тотже, только 10.5 помощнее так сказать. кстати 10.5 под цильник, следовательно 9.8 тоже . . . и на гидриках неадекватно работаю. хотя многие и 9.8 и 10.5 на гидриках используют
[quote name='kosten184' date='21 Февраль 2011 - 15:54' timestamp='1298292896' post='971413']
_SleepeR_ , а иожеш про ДИНАМИКУ 9,9 300 поподробней)))
[/quote]
мне очень понравились.
едут четко ровно, без затупов и резких приходов. у нас ехали до 8000 без спада на рессивере. начинали валить тыщ с 5 гдето. верх послабюее чем у стольника 9.8, но низы намного лучше и полка много шире. както так.
[quote name='zvR' date='21 Февраль 2011 - 19:42' timestamp='1298306554' post='971502']
[/quote]
смотря какое 78, какой шатун, поршень и тд. нормальное 78 на нормальном низе думаю и в 9+ можно завернуть без последствий и страха что ща бахнет)))
#633
Отправлено 22 February 2011 - 06:03
на гидриках 10,5 работают хорошо, но потенциал верха не раскрыть, и только поэтому нет смысла их использовать на гидриках до 8,5т.об. На 9,8+гидрик сезон отъездил, до 8500 адекватно работали, гидрики не стучали, снял продал в отл.сост. кулачки не сожрало, хоть и до этого брал их б/у с кольцевой машины (и там стояли на гидриках), на 9,8 я бы добавил жесткие пружинки.профиль кулака ну очень похож. возможно и одинаковый вообще. смысл тотже, только 10.5 помощнее так сказать. кстати 10.5 под цильник, следовательно 9.8 тоже . . . и на гидриках неадекватно работаю. хотя многие и 9.8 и 10.5 на гидриках используют
Сообщение отредактировал KraSer: 22 February 2011 - 06:05
#634
Отправлено 22 February 2011 - 11:24
#635
Отправлено 22 February 2011 - 11:48
Как стольник сказал почти вся линейка валов под гидрик, 10.5 есть в двух исполнениях с базой 32,5 и фазой 306 как у 9.8 под гидрик и 10.5 с 29 базой у которых фаза 324 соответвенно под цельник. Кстати 9.8 тоже есть на 29 базе. На ралийки они ставят почему то 29 базу с подпятниками и гидриками.профиль кулака ну очень похож. возможно и одинаковый вообще. смысл тотже, только 10.5 помощнее так сказать. кстати 10.5 под цильник, следовательно 9.8 тоже . . . и на гидриках неадекватно работаю. хотя многие и 9.8 и 10.5 на гидриках используют
#636
Отправлено 22 February 2011 - 12:12
#637
Отправлено 22 February 2011 - 15:16
Брагин 9,76 фаза 310 как поедет на 75.6 133.3 82.5 на ресе динамика?
Раньше 3500-4000 об\мин ждать прихода не стоит.Ездил на них,до 7500 и выше везут приятно.
#638
Отправлено 22 February 2011 - 18:26
Стольников не делал и не делает валы 10.5 324)))Как стольник сказал почти вся линейка валов под гидрик, 10.5 есть в двух исполнениях с базой 32,5 и фазой 306 как у 9.8 под гидрик и 10.5 с 29 базой у которых фаза 324 соответвенно под цельник. Кстати 9.8 тоже есть на 29 базе. На ралийки они ставят почему то 29 базу с подпятниками и гидриками.
#639
Отправлено 22 February 2011 - 18:44
он сам не знает что делает)))Стольников не делал и не делает валы 10.5 324)))
и профили тупо спизжены. перекрытия раньше тож не знал какие ставить. не говоря уже про тип толкателя. один и тотже вал ставить на гидрик и цельник не правильно. те которые 10.5 325 с29 базой под цельник.
9.8 306 с базой 29 хз. те что с полнобазой 9.8 вообще другие валы и фазу там намерили 270 градусов чтоли)))) както так.
да и кстати c 29 базой гидрики не работают. точнее работает как помойка все)))
#640
Отправлено 22 February 2011 - 18:48
