почему? моторкрафт до 9ти её вертели на 2,3баратебе не нужно слишком широкие валы,лучше с большим подьемом но узкие.Из двигательных есть 451 фаза 270 и подьем 10.5 но требуют доработанных гидриков.Твоей улитке на 8500 делать будет нечего
Подборка валов на 16V
#601
Отправлено 20 January 2011 - 15:38
#602
Отправлено 20 January 2011 - 19:22
Валы распределительные ВАЗ 2112 16V «Нуждин Мотор Спорт» 9,65 мм (263°) как эти?
#603
Отправлено 21 January 2011 - 10:51
и что скажете если поставить валы ОКБ Двигатель 598/628 - 9,7(298)/9,8(304)... или ОКБ Динамика 9,9(300)...
(двиг 16ве)! помимо стоит ресивер 3,5, выпуск 51, обьем 1.6, волгофорсы, бошка фрезерована на 0.75, легкие тарелки клапанов, полированы пачуть каналы! кпп 18 ряд, 3,9! как это вместе будет работать примерно? или можт что-то другое посоветуете по валам?
#604
Отправлено 21 January 2011 - 14:53
#606
Отправлено 22 January 2011 - 18:43
моторкрафт может и до 20000 крутить Нормальному мотору это не нужнопочему? моторкрафт до 9ти её вертели на 2,3бара
9.9 динамика хорошие верховые валы с очень трудными хх особенно на моторе 1.5-1.6 со стоковой степенью сжатиярасскажите пожалуйста по валам, есть овальный, есть острый! какой как себя ведет?!?!? какой для чего?! чет я пока не разобрался!)
#607
Отправлено 23 January 2011 - 14:52
подскажите пожалуйста?скажите, на приоромоторы каков максимальный подъем тюнячих валов?
и начиная с какого подъема необходимо рубить мясо с гбц?
#608
Отправлено 23 January 2011 - 21:24
сти 3, мастер мотор 32/37А чтоб 4000-6000 об/мин что посоветуете?Просто крутить больше 6тыков неохота)
Про 401 ОКБ что скажите?
про макс подъем не скажу, но макс перекрытия около 2.2 максимум, мясо с гбц у кого как у меня например 9.1мм. цепляли с базой 31мм.скажите, на приоромоторы каков максимальный подъем тюнячих валов?
#610
Отправлено 24 January 2011 - 18:49
Планирую 107 форсы(волга), Рессивер пиленный сток для начала, а потом рессивер от нуждина на дудках
Сообщение отредактировал Василий: 24 January 2011 - 18:56
#611
Отправлено 25 January 2011 - 08:30
С такой гбц надо что-то крутое. Покрути выше тему, полно примеров. Рес - кастом, мастеров благо все больше и больше.
107 форс на овощ хватит, на хорошие валы +рес +32х29 - нет.
#612
Отправлено 26 January 2011 - 17:24
#613
Отправлено 26 January 2011 - 20:40
не только от подьема зависит но и от базы.У динамики как правили база маленькая там может и 9.6 пролезть у СТИ база большая 9.0 уже без доработки неполезет.Перекрытие на приору да не больше 2-2.2 ммподскажите пожалуйста?
ну так и будет,тыщщщ с 3 уже как сток дальше веселее,только ресс стоковый не ставь с этими валами,если бюджетный то брагинский пойдетвот у меня будет 1.6, степень х.знает, бошка фрезеровна на 0,75! я как раз хочу хх рваный) ну и чтоб ехала более менее, хотяб как сток, тыщ с 2х...
#614
Отправлено 27 January 2011 - 08:53
дак 10,65 совсем другие. Фаза шире на много. Работают наверное в режиме с 6500 до 7000. раньше овощ, позже овощ. А у этих фаза узкая, раньше подхват. За счет 1,7 должны быть низы. За счет валов хорошие средние обороты. А выше 7500 мотор всё равно крутить не хотелось бы. По идее должно быть всё хорошо.
http://s51.radikal.r...1968c9678da.jpg
как видишь, никакой фазы тут нет, кулак острый, перекрытия 1.55/1.5. Тестили на 1.6, рес Стольников, выхлоп. Овощ.
твоего вала фото не нашел, но судя по рекомендуемым перекрытиям, он должен оказаться более прикольным.
П.С.: за счет 78 колена и ремонтных поршней ты не почувствуешь прироста момента на низких оборотах
#616
Отправлено 28 January 2011 - 10:45
#618
Отправлено 07 February 2011 - 20:53
#619
Отправлено 08 February 2011 - 08:39
#620
Отправлено 08 February 2011 - 17:14
знакомые на кольце по РАФу гоняют наних, очень удачно, полный сток валы только 9,13(по регламенту) 316, и выхлоп 4-2-1 на 63трубекто ездил на стоке с вхлопом-выхлопом на стольнике 9.15 316?
Сообщение отредактировал KraSer: 08 February 2011 - 17:14
