Все о роторных автомобилях!
Сообщений в теме: 618
#581 Over
Over
  • 947 сообщений
  • Интересы::)
  • Авто:O_o
Отправлено 22 April 2010 - 05:26
Цитата(meren-23 @ 20.4.2010, 15:47) <{POST_SNAPBACK}>
блин..у меня короч какая-то проблемка вырисовывается..вроди всё подключили..стартер срабатывает, маховик крутится, искра есть(сильная,но не частая..хз..мож так и должно быть..), бензонасос качает, топливо идёт (после нескольких долгих прокрутов выкручиваем свечи - залиты,значит бенз поступает)..НЕ ЗАВОДИТСЯ!!! даже не схватывает!!! пытались и с аккума и с лямки тягали..нихрена!! Есть подозрение что искра не попадает в такт.. Как я понял зажыгание выглядит следущим образом: мозг с датчиков (ДАД, ДНО,ДУИ и датчик температуры) получает инфу..посылает сигнал на коммутаторы, коммутаторы на катушки, катушки на свечи... Поучается если например ДНО неработает или неправильный сигнал даёт, то искра не попадёт в такт..
или может я что-нить ошибаюсь.. короч хрень какая-то...часа 3 пытались завести..ни намёка..может кто что подскажет?!
Прямо по порядку
у мозга есть фишка для подключения контрольки, обычная лампочка на 12В
потом посмотри состоянтие катушек(сопротивление на обмотках)
замени свечи или отпескаструй старые
померь комрессию
может быть вы перепутали что-то с подключением
- Совок наша Родина!
#582 meren-23
meren-23
  • 318 сообщений
  • Авто:ВАЗ-2109рпд, РЕНО САНДЕРО 1.6 16v
Отправлено 22 April 2010 - 12:14
Свечи новые..
попробую проверить контролькой....а катушки не могли же все 4 разом выйти из строя..компрессия думаю нормуль..во первых пробег двига всего 1300км..да и када на дудки карба руку кладёшь он засасывает воздух сильно..но на всякий случай померяю..
#583 АНП
АНП
  • 148 сообщений
Отправлено 22 April 2010 - 14:07
залило все нафиг
2102 Ротор
#584 александр-док
александр-док
  • 328 сообщений
  • Интересы:рпд
  • Авто:ford-эскейп
Отправлено 22 April 2010 - 14:24
залило.очень похоже.
8 926 2185900
#585 Over
Over
  • 947 сообщений
  • Интересы::)
  • Авто:O_o
Отправлено 22 April 2010 - 20:05
Цитата(meren-23 @ 22.4.2010, 16:14) <{POST_SNAPBACK}>
Свечи новые..
катушки проверить проще всего, чем гадать
то что пробег 1300 - это не показатель, я видел двигатель который скончался на пробеге 2000км собранный в великом и ужасном ///цезарь клабе///, двигатель тупо разуплотнился и в секции тек антифриз.
выкрути свечи, отключи подачу бензина - покрути, пускай посохнет
залитый двигун после катаний на тросу рано или поздно должен завестись, если с зажиганием все впорядке. Ну если только свечи солидолом не обросли.
Сообщение отредактировал Over: 22 April 2010 - 20:08
#586 александр-док
александр-док
  • 328 сообщений
  • Интересы:рпд
  • Авто:ford-эскейп
Отправлено 24 April 2010 - 09:53
конечно залитый должен завестись!на длинном тросе.запуск мазды залитой по самые уши,по длительности около 3 часов ,на разных АКБ.МЫ не знаем почему здесь не заводится.!?мы гадаем.а владелец по нашим гадалкам устраивает пробы-опыты.выше указан сайт профессора.тел.цезаря тоже был указан.
8 926 2185900
#587 meren-23
meren-23
  • 318 сообщений
Отправлено 26 April 2010 - 21:03
померял сегодня компрессию..6 в первой секции, 5.5 во второй...навёл панику...(в книжке, скачаной тут, написано что при компрессии меньше 7 - РЕМОНТ ДВС!)...потом позвонил цезарю..выяснилось что это на горячую..для холодного движка компрессия должна быть не ниже 4..договорился прикатить к нему машину после 10 числа...либо что неправильно подключили..либо карбюр...нет сил самому уже разбираться..итак 2 недели мучаю машину..пусть посмотрит что там как..
#588 александр-док
александр-док
  • 328 сообщений
  • Интересы:рпд
  • Авто:ford-эскейп
Отправлено 27 April 2010 - 11:01
ну наконец-то правильное решение!!!буду у цезаря после праздников ,посмотрю на этот агрегат.там же моя 210990-91 дожидается вскрытия.
8 926 2185900
#589 АНП
АНП
  • 148 сообщений
Отправлено 27 April 2010 - 18:45
с ней то чего случилось?
2102 Ротор
#590 status
status
  • 25 сообщений
  • Авто:21053
Отправлено 30 April 2010 - 05:23
может заинтересует ?!
Продаются три роторных двигателя (120л/с) на ВАЗовскую классику. Двигателя без документов (да на них и не существует документов как таковых, как и номера). Цена договорная...
+79178240517
http://forums.avtogr...p;#entry1427055
#591 Over
Over
  • 947 сообщений
  • Интересы::)
  • Авто:O_o
Отправлено 30 April 2010 - 16:38
долго онивот так вот на улице лежали и как с доставкой?
#592 status
status
  • 25 сообщений
  • Авто:21053
Отправлено 30 April 2010 - 19:12
хз, звони узнавай
#593 АНП
АНП
  • 148 сообщений
Отправлено 01 May 2010 - 07:59
сразу в таком количестве 411 - наверняка из мвд гаража списанное г.. с мертвым содержимым.
2102 Ротор
#594 Sebastian
Sebastian
  • 17 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21063, 2108, 21099
Отправлено 01 May 2010 - 21:56
По поступившей информации (от продавца), один мотор (тот, что на фото с карбом) только прошел обкатку. После лежания на улице скорей всего поржавел внутри и умер. Один мотор ездил без фильтра => отпескоструило всё внутри, компрессии нет. В последнем моторе отвалился электрод от свечи, размолотило одну секцию. Продавщик хочет 70 рублей за все и ни рублем меньше. Или, соответственно, 50 за живой и по червонцу за мертвые. Так-то. Налетай smile.gif
Сообщение отредактировал Sebastian: 01 May 2010 - 21:57
Я люблю людей!
#595 АНП
АНП
  • 148 сообщений
Отправлено 03 May 2010 - 20:00
продавец - никрофил)
2102 Ротор
#596 meren-23
meren-23
  • 318 сообщений
Отправлено 28 May 2010 - 20:55
подключаю тахометр, возможно есть нюансы??
я подключил так:
->коричнево-красный провод от коммутатора соединил с проводом сенсора тахометра
->питание тахометра на аккум(один провод на постоянный "+"(красный), другой на тумблер зажигания как управляющий провод(белый), один "-"(чёрный), остался оранжевый..на подсветку чтоли...я его не подключал..)
на тахометре поставил количество цилиндров: 2.
обороты на тахометре при ХХ скачут ужас!! то 1500, то 500, то 0 вообще или 2000...включился вентилятор радиатора - обороты 4500 стали!!
может что не так подключено? или не к тому проводу?? Ктонибудь ставил себе "спорт" тахометр?
#597 Turek
Turek
  • 234 сообщений
  • Авто:LADA Vesta SW Cross
Отправлено 16 June 2010 - 12:31
Превед роторная тазобратия!!! В нашем полку прибыло ))) (ваз 21079 цвет мурена)
#598 KrenDueL
KrenDueL
  • 21 сообщений
  • Авто:ВАЗ21063-90 РПД,ВАЗ 21213 4x4,BMW 318i e36 Touring
Отправлено 16 June 2010 - 20:51
Товарищи ротористы, прошу помощи. Не могу понять как подключается сей девайс: http://my.pho.to/kre...tor/photo87.htm
На сколько я понял это абсорбер. Не знаю куда подключить бензошланг, куда карб, а куда возвратку из карба. И в каком положении он должен стоять, вертикально или горизонтально, или это не важно?
#599 АНП
АНП
  • 148 сообщений
Отправлено 17 June 2010 - 04:42
если потечет, будет вонять, как минимум... стоит вертикально, правой частью вниз, нижний по центру- в карб, выше-рядом - от насоса, самый верхний - обратка в бак.
ставить выше карба.
2102 Ротор
#600 KrenDueL
KrenDueL
  • 21 сообщений
Отправлено 17 June 2010 - 08:30
Спасибо, Андрей! А как это связать с обраткой из карба?
Сообщение отредактировал KrenDueL: 17 June 2010 - 10:09
