ВОПРОСЫ ПО СИГНАЛКАМ
Сообщений в теме: 1047
#581 ZELENOGRAD
ZELENOGRAD
  • 145 сообщений
  • Авто:21093
Отправлено 29 November 2009 - 01:04
Lex99,про отключение автопостановки спасибо работает!
А вот насчет первого,то думаю тут не проблема а это запрограммированно так что после закрытия подает четыре звуковых сигнала то есть оповещает о закрытие авто,но четыре я считаю много и как можно сделать чтобы она как у многих просто один раз подала звук о закрытие и хватит..Честно не помню что показывает брелок но могу пронаблюдать если проблема действительно в этом..но вроде бы если не закрыто или ещё что то это сигнал тривоги..
#582 slyer
slyer
    электроник
  • 1441 сообщений
  • Авто:21093 бэлий -бэлий)))
Отправлено 29 November 2009 - 01:27
если типа не закрыто что то, то это 4 сигнала, смотри что на брелке покажет
#583 ZELENOGRAD
ZELENOGRAD
  • 145 сообщений
  • Авто:21093
Отправлено 29 November 2009 - 20:41
Закрываю брелок показывает Trigger 6 раз мегает красным,но нашел что это "Ножной тормоз"..Как это лечится? ставил на ручник на передачю да даже,вообщем что только не делал всегда вот это,цитата из мини-инструкции: "Центральный блок - 4 звуковых сигнала сирены и 4 вспышки габаритов". Вот хотелось бы данную вещь поменять на одиночную)))
#584 slyer
slyer
    электроник
  • 1441 сообщений
Отправлено 29 November 2009 - 21:05
твоя сига говорит, что у тебя ручник не включен. проверь провод к концевику ручника от сигналки
твоя инструкция тут
#585 Lex99
Lex99
  • 2251 сообщений
  • Авто:99к
Отправлено 29 November 2009 - 21:25
после чего началось?
дополню Котика на Слике:
если автозапуск не стоит,то проверь массу на оранжево-фиолетовом проводе.
фсё пишу под пеффко
#586 slyer
slyer
    электроник
  • 1441 сообщений
Отправлено 29 November 2009 - 21:30
Котик лежит на КиК'е ))))
Lex99 скажи, а в каких случаях этот провод на педаль тормоза вешают? чет не пойму никак уже давно.
#587 Lex99
Lex99
  • 2251 сообщений
  • Авто:99к
Отправлено 29 November 2009 - 21:44
для безопасного обеспечения автозапуска, плюс логическая нейтраль.Это для механики.
а, если автозапуска нет, то надо постоянно на ручник ставить, а то ругаться будет при постановке, а так как это не всем удобно и не всегда, то этот провод на массу вешаешь. Ну и в мануале по сиге так и написано: нету автозапуска - провод на массу.
фсё пишу под пеффко
#588 slyer
slyer
    электроник
  • 1441 сообщений
Отправлено 29 November 2009 - 21:47
понял. я всегда на массу кидал. зимой на ручнике то непооставляеш)))
#589 ZELENOGRAD
ZELENOGRAD
  • 145 сообщений
  • Авто:21093
Отправлено 30 November 2009 - 08:25
Спасибо парни,ручник поидее всегда до упора затягивал,сигналку устанавливал не сам,поэтому пару вопросов глупых цвет провода оранжево-фиолетовом я так понял а он от сиги до ручника прям идет? или где он кончается)
#590 alpine-2
alpine-2
  • 212 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21093
Отправлено 30 November 2009 - 16:50
Подскажите пожалуйста.
Купил б/ушную сигналку шерхан магикар 3, поставил себе на девятку(карб), всё подключил кроме двух проводов.
В разъёме CN2 имеются 2 провода: dx.gif
1. фиолетовый(-200мА) - отрицательный выход для блокировки стартера или зажигания
2. зелёный(+12в) - постоянного тока при включении зажигания.
В описании подключения чтото замудрённо как то написано. Фиолетовый провод надо к штатному реле его подключать или ставить дополниетльное реле блокировки? если дополнительное, то какое?
Сказано что зелёный провод надо подключать к замку зажигания на котором появляется 12вольт при включении зажигания и он не должно пропадать во время вращения стартера при том он должен быть подключен до цепи блокировки стартера...
Вообщем объясните пожалуйста по подробнее к какому контакту замка зажигания мне надо подключать зелёный провод и к какому реле(каким контактам и что надо разрывать) подключать Фиолетовый провод чтобы задействовать блокировку?
Был бы благодарен за помощь.
#591 slyer
slyer
    электроник
  • 1441 сообщений
Отправлено 30 November 2009 - 19:45
скорее он прикручен не у самого ручника а рядом с жгутом (слева под полом)
зелёный к клеме 15\1 замка смотри тут
про фиолетовый читай тут. там и схемы подключения блокировок
Сообщение отредактировал slyer: 30 November 2009 - 20:00
#592 Lex99
Lex99
  • 2251 сообщений
  • Авто:99к
Отправлено 30 November 2009 - 20:43
ZELENOGRAD,если автозапуска нет, то найди блок сигналки, найди выходящий из его разъёма оранжево-фиолетовый провод, перекуси его, конец, идущий к сигналке подключи на массу, а другой конец заизолируй.
испытай, изменилось ли поведение?
фсё пишу под пеффко
#593 alpine-2
alpine-2
  • 212 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21093
Отправлено 01 December 2009 - 11:11
По щёт зеленого понятно. Спасибо. А вот с фиолетовым не очень.там дополнительное реле нужно поставить или подключаться к штатному? Объясните пожалуйста на пальцах куда,что подключать и что размыкать чтобы установить блокировку зажигания?
#594 Lex99
Lex99
  • 2251 сообщений
  • Авто:99к
Отправлено 01 December 2009 - 22:08
в ссылке по фиолетовому проводу - ошибка в подписи проводов.
фсё пишу под пеффко
#595 slyer
slyer
    электроник
  • 1441 сообщений
Отправлено 01 December 2009 - 23:13
ошибки нет, там мануал на послерестайлинговую версию сиги))) я ссылку дал чтоб он схемы подключения релюшки посмотрел)))
#596 Lex99
Lex99
  • 2251 сообщений
  • Авто:99к
Отправлено 01 December 2009 - 23:40
а в чем рестайлинг заключается?
фсё пишу под пеффко
#597 slyer
slyer
    электроник
  • 1441 сообщений
Отправлено 01 December 2009 - 23:51
я хз.. тоже говорили мне что есть старые и новые, а в чём разница- без понятия, с виду одинаковые
#598 Евгений
Евгений
  • 29 сообщений
  • Авто:99-ка
Отправлено 03 December 2009 - 07:47
Подскажите, плиз, брелок от Старлайн Б6 будет работать с блоком от Старлайн А9?
Сообщение отредактировал Евгений: 03 December 2009 - 07:48
#599 slyer
slyer
    электроник
  • 1441 сообщений
Отправлено 07 December 2009 - 21:15
кажись что нет.
________________________________________________________________________________
Так, парни, вопрос на засыпку: как можно увеличить дальность обратной связи?
з.ы.
на сигналках без обратки мы просто приваивали пол метра - метр коаксиала антенного и дальность возрастала процентов на 30 (дальше отходить было в лом)
#600 den15
den15
  • 378 сообщений
  • Интересы:автомобили, ремонт и доработка, коты, 1:43
  • Авто:2115i
Отправлено 13 December 2009 - 14:20
хочу в ближайшем времени взять автосигнализацию. посоветуйте люди добрые, какая качественнее, чтобы не подвела! да и багажник чтобы с ней открывался, автозапуск и может ещё какие "примочки" есть. заранее спасибо за ваши мнения!
    Yandex (1)
