это нифига по фото невидно проливать их надо или разбирать, смотерть внутренние диаметры
думаю одно и тоже
думать вредно
можно просто прочитать характеристики
у вектры диаметр ГТЦ 1" то есть 25.4мм
у калины диаметр ГТЦ 7\8" тоесть 22.2мм
Отправлено 28 July 2011 - 14:21
думаю одно и тоже
Отправлено 28 July 2011 - 14:26
Сообщение отредактировал BenZin: 28 July 2011 - 14:27
Отправлено 29 July 2011 - 08:11
у вектры большего диаметра Лкас или его заменитель турецкий?
чет не думаю, что они разнообъемные везде рулит унификация
хотя какая разница.
Отправлено 30 July 2011 - 03:38
вопрос такой в тему)взамест выдвижения смелых предположений гораздо важнее изучать матчасть
1. ГТЦ разные. производительность -разная.
2. ВУТ разные. конструктив и размеры- разные, передаточные функции- разные.
3. Разница есть. Унификация-тоже есть, но, как правило, в рамках платформы(и в частных случаях заимствования решений), а не всех шедевров мирового автопрома.
Отправлено 30 July 2011 - 04:08
в системе без ВУТ, что изменится при установке ГТЦ большего объема?
Отправлено 30 July 2011 - 12:07
хм. я почемуто думал что усилие на педале станет меньше . . .при тех же рабочих торм. механизмах- увеличится усилие на торм. педали и уменьшится величина рабочего хода педали(
Отправлено 30 July 2011 - 14:58
тоесть скажем если заменить стандартный классический ГТЦ на калиновский в системе без ВУТ, то педаль станет жесче, а ход меньше?
Отправлено 30 July 2011 - 16:59
Отправлено 31 July 2011 - 02:29
Отправлено 31 July 2011 - 04:24
понял спасибо. прсот оне вникал совсем в эту тему)
сорри за офф . . .
собсно система без ВУТ и поставить его не вариант. тормоза обычные 14 спереди сзади бмв супорт от е30. цилиндр калина. педаль жеская, ход очень маленький.
хочу сделать помягче . . . есть мысль перенести цилиндр и поиграть с длиной рычага.
а тут еще получается что если поставить обычный классический цилиндр усилие на педали уменьшится . . . может попробовать поменять ГТЦ
Отправлено 04 August 2011 - 01:22
диаметр увеличить думаю нереал)) там он и так довольно большой. да и это равно прикручиванию других суппортовувеличь диаметры поршней в колесных механизмах.
или количество поршней.
поставь 4-х поршневые, например.
и после этого увеличивай диаметр гтц
Отправлено 04 August 2011 - 01:43
про эти моменты можно поподробнее?)там ОЧЕНЬ много доработок по самому суппорту надо сделать, пилить, фрезовать и прочее. Надолго растянется процесс, да и мне не горит.
Отправлено 04 August 2011 - 04:22
4 поршня конечно хочтеся, только пока не бюджет(
лан буду пробовать.
кстати какой сколько москвичевские супорта стоют и какие по ним доработки нужны?
уже заинтересовала тема . . .
Отправлено 04 August 2011 - 06:40
Сообщение отредактировал Nomid: 04 August 2011 - 06:44
Отправлено 17 August 2011 - 07:49
Отправлено 17 August 2011 - 11:19
ну все детальки готовы, осталось собрать суппорта
Отправлено 17 August 2011 - 12:16
эка.
ты площадь поршней половинки суппорта считал?
сколько получается?
Сообщение отредактировал Nomid: 17 August 2011 - 12:22
Отправлено 17 August 2011 - 12:24
Отправлено 17 August 2011 - 12:48
да(поршни 43 и 34мм) равна 23,6см2.
у штатного суппорта(поршень 48мм) площадь поршня 18см2
Отправлено 18 August 2011 - 07:07
