Масляный радиатор, куда приколхозить?
Сообщений в теме: 55
#41 LIS!!!
Отправлено 27 February 2008 - 19:51
Цитата(ИГОРЯИЧ @ 23.2.2008, 17:01) Просмотр сообщения
Вот нашел такой вариантик wink.gif И пока к нему склоняюсь...
Цитата(ИГОРЯИЧ @ 28.2.2008, 0:27) Просмотр сообщения
комплект что ты показал,стоит 5 кусков=)
#42 Monter
Monter
  • 879 сообщений
  • Авто:21053, 21074
Отправлено 27 February 2008 - 20:46
он сказал что будет делать по образу и подобию ) про покупку речи не шло
#43 Lex99
Lex99
  • 2251 сообщений
  • Авто:99к
Отправлено 27 February 2008 - 20:51
на древнем космиче 408 стоит рад-р,
на волгах тоже,ток нахрена термостат?Поставил кран, зима-лето накрутил его и все.На волге он открывается сам ав зависимости от давления.
можно ребра еще прилепить на термопасте к поддону с кулерами и термостат на радиатор автомата поставить.
фсё пишу под пеффко
#44 Интервент
Интервент
  • 221 сообщений
  • Авто:ВАЗ-21011, ГАЗ-3102
Отправлено 28 February 2008 - 06:14
На Волгах и Москвичах маслорадиатор появился в те времена, когда небыло хороших масел, способных сохранять свойства в широком диапазоне температур. На новую Волгу он перекочевал чисто в силу традиционности мышления горьковских конструкторов (вспомните шкворневую подвеску образца 40-х годов которую ставили на 3110 до 2000 года).
Масляного термостата на Волге нет т.к. радиатор там не полнопоточный, через него проходит лишь часть масла. В варианте с полнопоточным МР без термостата масло будет переохлаждаться. Кто не верит, поставте термостат системы охлаждения, заклинивший в открытом положении и поездите хотябы при 10...15 градусах тепла. Прогревать будете полдня.
Хотя если автор собирается ставить форсунки охлаждения поршней да еще и на турбированном моторе тут я спорить о целесообразности МР не буду. Хотя думаю, что если машина делается не чисто для гонок а для повседневной езды тоже, термостат необходим.
#45 Lex99
Lex99
  • 2251 сообщений
  • Авто:99к
Отправлено 28 February 2008 - 18:51
переохлаждаться не будет,так как термостат системы охлаждения работает нормально,не так ли?
фсё пишу под пеффко
#46 Интервент
Интервент
  • 221 сообщений
Отправлено 29 February 2008 - 07:41
к чему эта фраза?
#47 Lex99
Lex99
  • 2251 сообщений
  • Авто:99к
Отправлено 29 February 2008 - 18:55
к предидущему высказыванию.
фсё пишу под пеффко
#48 ИГОРЯИЧ
ИГОРЯИЧ
  • 234 сообщений
  • Авто:ТАЗ 124Т
Отправлено 03 March 2008 - 19:35
Так народ, кто как и куда ставил масляные форсы, колитесь! laugh.gif Знаю что на тюнинговых болках предусмотрены отверстия под них, а как быть на обычном? Где и какие взять? Может тоже изготовить на заказ?
Сообщение отредактировал ИГОРЯИЧ: 03 March 2008 - 19:36
#49 MARZOCCHI
MARZOCCHI
  • 72 сообщений
  • Интересы:Авто, Музыка, Спорт!
  • Авто:ВАЗ-2115
Отправлено 03 March 2008 - 20:02
Парни, на каких двигателях современные масла нагреваются до предельных температур? На волгах народ убирает сей девайс...
Самая большая ошибка - боязнь совершить ошибку.
#50 Dragon
Dragon
    Мудрый
  • 2129 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21102
Отправлено 04 March 2008 - 09:23
Не пойму что вы спорите, кому хочетса или кто считает что сей девайс необходим пусть ставит, ведь это дело каждова !
"Петр первый"
На Драйве.
#51 Интервент
Интервент
  • 221 сообщений
Отправлено 04 March 2008 - 17:53
читай тут http://www.vaz2101.r...pic.php?t=19628
#52 URSU
URSU
  • 664 сообщений
Отправлено 04 March 2008 - 17:54
наволгах его убюирают тк там недостаточное давление масла и када открывается термостати гоняет масло через радиатор ваще катастрофа становится, я на своей газеле убрал охлаждение масла. на соврмеменных двигателях оно не нагревается до предельных температур. но када этот движок подвержен глобальным изменением что с него снимают в 2-5 раз больше чем он выдавал изначально сей девайс не повредити по поводу масл форсов они стоят в 12 блоках атакже в блоках калино, но можно и поставить в обычные блоки операция около 500рэ за форсунку делает мотортехнология точно
Ублюдак ресурса.
#53 ИГОРЯИЧ
ИГОРЯИЧ
  • 234 сообщений
  • Авто:ТАЗ 124Т
Отправлено 04 March 2008 - 18:28
Т.е. насколько я понял, из вышеуказанной ссылки, в стандартном блоке 21124 уже стоят форсы в опроах коренных подшипников и ничего особого мудрить не нужно? Если да то хватит ли их производительности - эффективности? Или всетаки стоит заморочится? Планируется дунуть 1,2-1,6 атм...ваши мнения dry.gif
#54 Интервент
Интервент
  • 221 сообщений
Отправлено 04 March 2008 - 19:18
на турбомотор думаю стоит.
только просто поставить форсы от 2112 не так просто, надо очень точно выдержать направление сверления. в гараже этого не сделать.
на волге нет маслянного термостата wink.gif открывается редукционный клапан.
#55 URSU
URSU
  • 664 сообщений
Отправлено 05 March 2008 - 16:43
самому делать не стоить мотортехнология делает за копейки зачем косячит и запороть блок непонимаю.
прогазель пох что там открывается но давляк падаед до критических величин
Ублюдак ресурса.
#56 2bad4u
Отправлено 05 March 2008 - 17:05
МОТОРИНТЕХ тоже делает... цена ориентпровочно такая. как на классику так и на ПП.
делается путём установки специально изготовленного кондуктора в шейку, для сверления по точным параметрам...
