короче куча вопросов )
Сообщений в теме: 83
#41 m_008
m_008
  • 110 сообщений
  • Авто:только 2112
Отправлено 08 March 2010 - 06:33
а при смерти РХХ разве не должны обороты на холостых плавать?
#42 Korvet
Korvet
  • 299 сообщений
  • Авто:21723
Отправлено 08 March 2010 - 06:58
Не факт, смотря в каком положение он помрет или тупит..
Ты в натуре для начала дросель сними и почисти его хорошенько там и видно буде или можешь тупо РХХ открутить и кого нибудь попросить зажигание включить он по идее должен пошагово регулироваться в зависимости от температуры двигла у него программно заложена зависимость температуры и открвтия в шагах...
Цитата(Joe Black @ 8.3.2010, 11:21) <{POST_SNAPBACK}>
У нас на 12-ке тоже Джеки Чан не горит, когда модуль ёкается.
Косячнул бывает...
Век живи, век учись.....
#43 m_008
m_008
  • 110 сообщений
  • Авто:только 2112
Отправлено 08 March 2010 - 07:27
короче это сложно... =))
че то все сервисы 8 марта отмечают и отдыхают сегодня...
#44 Korvet
Korvet
  • 299 сообщений
  • Авто:21723
Отправлено 08 March 2010 - 07:58
А чего сложного открутить 2 гайки ключом на 13 и один РХХ 2 винта крестовой отверткой и снять патрубок воздушана и 2 хомута подогрева дросселя и снять тросиг газа..
Делов со всеми махинациями минут 20, думаю не более того.
#45 Reizer899
Reizer899
    М899ЕО
  • 1458 сообщений
  • Интересы:Авто
  • Авто:Mercedes G
Отправлено 08 March 2010 - 09:24
Цитата(Korvet @ 8.3.2010, 12:18) <{POST_SNAPBACK}>
Методом исключений остается ДХХ и модулясик зажигания,
ДПКВ в расчет не берем т.к. он или работает или машина не заведется...
Надеемся что система топливная в поряде насос качает и давление создает.
про дпкв не согласен, бывает стадия "умирающий дпкв" машина тупила на ходу дёргалась вся, поменял, всё гладко стало.
Низ 71, 121 формаш, 82.4
Мозг Февраль 5.1-41
#46 m_008
m_008
  • 110 сообщений
  • Авто:только 2112
Отправлено 08 March 2010 - 10:14
короче диагностика сказала "Бедная смесь"
говорят датчик кислорода косячит... либо он, либо его проводка, либо комп... как определить что именно не знают, только методом тыка....
Сообщение отредактировал m_008: 08 March 2010 - 10:19
#47 Reizer899
Reizer899
    М899ЕО
  • 1458 сообщений
  • Интересы:Авто
  • Авто:Mercedes G
Отправлено 08 March 2010 - 11:58
70% что они говорят, пиздеж.
Мозг Февраль 5.1-41
#48 m_008
m_008
  • 110 сообщений
  • Авто:только 2112
Отправлено 08 March 2010 - 12:15
и как быть?
#49 Korvet
Korvet
  • 299 сообщений
  • Авто:21723
Отправлено 08 March 2010 - 13:23
А это где тебе такое сказали?
#50 m_008
m_008
  • 110 сообщений
  • Авто:только 2112
Отправлено 08 March 2010 - 13:46
Мечникова 54
я сам на комп смотрел, там показало Бедную смесь...
#51 Reizer899
Reizer899
    М899ЕО
  • 1458 сообщений
  • Интересы:Авто
  • Авто:Mercedes G
Цитата(m_008 @ 8.3.2010, 20:15) <{POST_SNAPBACK}>
и как быть?
для начала почисти впуск полностью, а там уже дальше думать, фильтра давно менял?
Мозг Февраль 5.1-41
#52 Sh@Ns
Sh@Ns
  • 112 сообщений
  • Интересы:Авто, компы и девушки)
  • Авто:Таз 21099
Отправлено 08 March 2010 - 14:04
ты что в поршень ездил??? не езди туда там олени сидят!
ну дак попробуй поменять дк (лямбду..) чё гемороем заниматься.. у менгя кстати есть.. приезжай поменяешь если изменится чего.. купишь новый мне да и всё...smile.gif)))))
http://vkontakte.ru/id7226674
Дьявол водит - Лада...
#53 m_008
m_008
  • 110 сообщений
  • Авто:только 2112
Отправлено 08 March 2010 - 16:00
не, не в поршень, поршень уже пройденый этап, сам знаю что там не очень... Стас, завтра созвонимся...
#54 m_008
m_008
  • 110 сообщений
  • Авто:только 2112
Отправлено 14 March 2010 - 06:03
Цитата(m_008 @ 5.3.2010, 22:54) <{POST_SNAPBACK}>
запарил этот ваз...
второй день горит чек... если медленно по миллиметру нажимать на газ, то обороты сначала совсем маленько растут, потом падают до 500, а дальше растут как надо... двига не троит, машина не дергается, но работает как то странно ( звук странный )... и жрать стала около 15 литров на сотку...
всё решилось заменой лямбды... спасибо Стасу за помощь...
а есть у кого нибудь кто нибудь в советском гаи?
Сообщение отредактировал m_008: 14 March 2010 - 11:54
#55 Sh@Ns
Sh@Ns
  • 112 сообщений
  • Авто:Таз 21099
Отправлено 14 March 2010 - 16:25
#56 stal
stal
  • 5 сообщений
  • Авто:2107
Отправлено 15 March 2010 - 05:13
много дел ее менять?и сколь она новая стоит?)
#57 m_008
m_008
  • 110 сообщений
  • Авто:только 2112
Отправлено 15 March 2010 - 11:42
менять 15 минут...
цена вопроса 1200 р.
после замены машинку не узнать...сразу поехала...
Сообщение отредактировал m_008: 15 March 2010 - 11:42
#58 xXx712
xXx712
  • 44 сообщений
  • Авто:Ваз-2106
Отправлено 16 March 2010 - 11:11
Ребят,подскажите,такая проблема-перестали работать стоп-сигналы - поменял лампочки,все равно не горят,предохранитель целый. Может кто сталкивался с такой проблемой или знает что еще посмотреть можно?
ЧЕХ
#59 DZU1
DZU1
  • 110 сообщений
  • Авто:корч
Отправлено 16 March 2010 - 11:26
Фары тряпочкой протри!
тавра-турба-корч-кольцэ-тачко
#60 xXx712
xXx712
  • 44 сообщений
  • Авто:Ваз-2106
Отправлено 16 March 2010 - 11:40
В типе с умничал??? "Молодец"! Нашел причину,накрылся выключатель сигнала торможения. Устранил уже.
ЧЕХ
