Тупит на верхах.Пальцы звенят
Сообщений в теме: 67
#41 2bad4u
Отправлено 12 October 2009 - 11:23
ну самый оптимальный вариант- ОНЛАЙн + ШДК и там все болезни будут как на ладони.
#42 L.I.S_62
L.I.S_62
  • 391 сообщений
  • Авто:99 1,5 16v
Отправлено 12 October 2009 - 13:53
думаю логи снять для начала и дырку под дк вварить.только у нас один человек может настроить по шдк и логи снять, у которого вечено нет времени.скорее всего в Москве к кому нибудь обращусь или кабель куплю и сам логи сниму.
Сообщение отредактировал L.I.S_62: 12 October 2009 - 13:58
Моя темка про таз
#43 2bad4u
Отправлено 12 October 2009 - 14:02
прощще до мск доехать... помимо кабеля ещё ШДк не забудте...
#44 L.I.S_62
L.I.S_62
  • 391 сообщений
  • Авто:99 1,5 16v
Отправлено 14 October 2009 - 18:50
Помыл форсунки, результата ноль.
Замерил давление в рампе на ходу "внатяг" со снятым вак.шлангом РДТ, держит давление отлично 3,1 или 3,2 через стекло не особо видно).
На другом форуме спрашивали УОЗ, может Вам что то даст. На 2 передаче тапка в пол 3000об(как раз зазвенело) - 30, 4000 - 35. Если спокойная езда 3000об- 34,5 как то так вообщем
Моя темка про таз
#45 2bad4u
Отправлено 14 October 2009 - 19:00
просто так углы мало что скажут, надо комплексно смотреть, может там сплошной воздух)
#46 L.I.S_62
L.I.S_62
  • 391 сообщений
  • Авто:99 1,5 16v
Отправлено 14 October 2009 - 19:22
я могу по бортовику посмотреть уоз, % открытия дз, время впрыска, расход воздуха. есть смысл записать и тут написать?
Сообщение отредактировал L.I.S_62: 14 October 2009 - 19:23
Моя темка про таз
#47 MIHAIL SVETLOV
MIHAIL SVETLOV
    Тех. специалист
  • 1512 сообщений
  • Авто:BMW
Отправлено 14 October 2009 - 19:59
смысла нет.Меняй машину пока не поздно
#48 L.I.S_62
L.I.S_62
  • 391 сообщений
  • Авто:99 1,5 16v
Отправлено 14 October 2009 - 20:23
))))двиг поменяю, машина мне нравится)
Моя темка про таз
#49 L.I.S_62
L.I.S_62
  • 391 сообщений
  • Авто:99 1,5 16v
Отправлено 03 December 2009 - 00:08
и снова upd)
прежде всего извинияюсь за долгое непоявляние. то работа, то новые поломки и т.д)
Что сделал по проблеме :
Поменял вакуумник на Торгмаш
Вварил ДК, протянул проводку
Все гофры напроводке пластиковые поменял
Проверил на подсос сигаретой
Прошил стоком j5v03l25 (отключил АД)
На ХХ 800 подкалбашивает местами, скорее всего из за вала. на хх 900 все нормально
Появились тормоза
Разогнаться пробовал до 150, дальше стремно - че то машину трясет(ну это другая история) Вобщем проблема решилась с мощностью.
Появляется ошибка при прогреве 0171 - Бедная смесь, сбрасываю - уходит до следущего прогрева.
Сообственно...если всё вылечилось интересно в чём проблема была, и не появится ли она после отключения ДК.
Вообщем нужно наверное логи снять, что бы Вы Уважаемые форумчане проанализировали показания.Вопросы такие:
1.Какие логи снимать(какие параметры)
2.В каких режимах
3.Какой программой лучше (есть Diagnostic Tulz, MT)
4.Может ещё какие данные снять диагностическими программами (есть Icd, AutoVazNew, InjectorPlus3)
Всем спасибо за помощь!
Моя темка про таз
#50 droid19
droid19
  • 105 сообщений
  • Авто:таз14
Отправлено 03 December 2009 - 22:29
написал в личку.
#51 L.I.S_62
L.I.S_62
  • 391 сообщений
  • Авто:99 1,5 16v
Отправлено 06 December 2009 - 14:48
Логи http://rghost.ru/678033
Моя темка про таз
#52 2bad4u
Отправлено 06 December 2009 - 15:16
вид логов удручающ... ща попробую глянуть. какой лог под нагрузкой?
у вас ЯНВАРЬ? ?? лог по протоколу БОШ идёт, неадекват многое.
так, ну мноого разных логов, в названях запутался... комментов много по ним...
я так понял это с разных прошивок чтоль?
автор, напиши конкретно что СЕЙЧАС имеем, а то как понял, куча всего менялось.
Лог с момента включения зажигания... заводку не сразу делай, хх немного и поехал, тронулся- третью и в пол до отсечки- вот тогда посмотрим wink.gif
#53 L.I.S_62
L.I.S_62
  • 391 сообщений
  • Авто:99 1,5 16v
Отправлено 06 December 2009 - 15:48
это всё одна и та же сток прошивка.
\1\
COLD XX - первый запуск (на улице -5), прогрев на ХХ
LOW - Малые нагрузки
MEDIUM - Средние нагрузки
HIGH - Сильные нагрузки
\2\
XX, XX LAST - работа на ХХ
Norm - Обычные, средние нагрузки
MAX - 100% дроссель
Логи снимал Autovaznew
Завтра выложу лог , как Вы просили.
Моя темка про таз
#54 2bad4u
Отправлено 06 December 2009 - 16:09
\1\
\2\
MAX - 100% дроссель
да ладно, сейчас кофе сварят мне, почитаю.
только у вас МАКСИМАЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ всего 3300 оборотов... что так мало то?
ну на первый взгляд -углы, смеси обороты- я бы так не стал делать точно ))))
оо, посмотрел ЛАУ, не, с валом хоть каким, да и на стоке так ездить низя )))
#55 droid19
droid19
  • 105 сообщений
  • Авто:таз14
Отправлено 06 December 2009 - 16:22
Почему температура при полоной нагрузке не поднимается выше 77гр.?
Почему в логах norm.dat авто прогретое ехать начинает и температура падает до 78гр.?
У вас термостат исправен?
#56 L.I.S_62
L.I.S_62
  • 391 сообщений
  • Авто:99 1,5 16v
Отправлено 06 December 2009 - 16:29
Я ж первый раз делал, поэтому не знаю какие моменты важны.
Off:Сегодня логи выложу какие Вы просили)))) Щас винду переставлю только на ноуте)
ну по идее исправен, ни разу вроде не кипела. На большой круг тоже выходит.
Летом по трассе тем-ра 84 где то.В пробках как положено, вентилятор включается.
Зимой как видно по трассе до 78 примерно, в пробках и 90 и 100 бывает как положено.
Зимой разумеется печка включена.и тем-ра за бортом -5 -7
Вроде так и должно быть.Разве нет ?
Сообщение отредактировал L.I.S_62: 06 December 2009 - 16:30
Моя темка про таз
#57 2bad4u
Отправлено 06 December 2009 - 16:35
до кучи киньте инфу по валу, и что за сток прошивка. и протокол диагностики тоже соответственно ЭБУ.
#58 L.I.S_62
L.I.S_62
  • 391 сообщений
  • Авто:99 1,5 16v
Отправлено 06 December 2009 - 16:43
J5V03L25 ( Отключил во "флагах" Адсорбер) и исправил HIP 9011, под новый канал детонации.Т.к у меня ЭБУ новый
Вал неизвестный, замеряли штангенциркулем (10.25). В интернете нашёл только инфо о похожем ММ52 10.25 Распредвал Мастер-мотор ? 52 (высота подъема клапанов 10,25 мм)
Подъемы клапанов, мм
выпускного 9,45
впускного 10,25
Подъемы клапанов в ВМТ, мм
выпускного 1,1
впускного 1,4
Опережение открытия до НМТ выпускного клапана, град. 57
Запаздывание закрытия после НМТ впускного клапана, град. 71
Зазоры между кулачком и толкателем, мм
выпускного 0,35
впускного 0,2
Вал сейчас стоит по сток метке, т.к. в инете написано по разному ( где нужна шестерня, где нет)
Протокол диагностики, пока не представляю о чем речь.Поясните.
ЭБУ Я 5.1 -61
Адаптер K-L-Line от Мастеркит ВМ9213
Логи Автовазнью
Поключал "+\-" с прикуривателя, K-Line с колодки диагностики (нижний правый контакт)
Сообщение отредактировал L.I.S_62: 06 December 2009 - 16:51
Моя темка про таз
#59 2bad4u
Отправлено 06 December 2009 - 16:51
вот так протоколчик.
#60 L.I.S_62
L.I.S_62
  • 391 сообщений
  • Авто:99 1,5 16v
Отправлено 06 December 2009 - 16:56
всё ясно, большое спасибо!
Моя темка про таз
