собрать двиг...дубль 2
Сообщений в теме: 125
#41 sharky
Отправлено 21 August 2009 - 07:09
Цитата(Camelot_RIP_13 @ 21.8.2009, 0:48) <{POST_SNAPBACK}>
есть какая нить макулатура покурить на тему переделог движков?
По вазовским только одну помню, но она не очень и устарела уже
#42 Camelot_RIP_13
Camelot_RIP_13
  • 447 сообщений
  • Авто:2115+2112+2108
Отправлено 05 October 2009 - 09:44
и снова поднимем тему....
надумал на движку для быстрых покатушек и для вздрючивания ино.
на чём будет базироваться:
Блок цилиндров 11193 (16-кл блок v1,6 высота 197,1)
Головка блока цилиндров ГБЦ 21126
заказывать буду с http://meta-s.ru/
так что если там есть з/ч которые посоветуете,буду оч признателен
ессно понимаю что нужно дорабатывать голову
так вот.посоветуйте пж-ста колено,поршни,шатуны,клапана(под доработку головы),в коробку пару и ряд и если что то ещё нужно буду благодарен
попрошу отнестись серьёзно и не писать глупости
P.S. продублировал в 1ом посте
#43 _SleepeR_
_SleepeR_
  • 3587 сообщений
  • Авто:Ваз 21013
Отправлено 05 October 2009 - 09:55
ты так и не определился чего хочешь.
определись - и тогда можно будет чтото конструктивно советовать . . .
#44 Camelot_RIP_13
Camelot_RIP_13
  • 447 сообщений
Отправлено 05 October 2009 - 10:06
не турбо и не атмо.бюджет не миллион конечно.или ещё что то?
#45 Snippy
Snippy
  • 257 сообщений
  • Авто:2115
Отправлено 05 October 2009 - 10:20
если не турбо и не атмо, то какбэ эмм РОТОР? ГТД?
или компрессор?
ты определись и скажи бюджет
ибо прислали
1) разрезные шестерни - болты в них срезали ДФ нахер (шестерня со шторкой)
2) ГБЦ была заказана в сборе - прислали без шпилек (сказали "мы вам дошлем шпильки" ))) ) и самое интересное - вся залита красным СИЛИКОНОМ, причем намазано везде
3) В ГБЦ из 16 гидриков 3 мертвых, все СУХИЕ абсалютно без масла
4) паук, который они позиционируют для 2114 с 16в бьет об стабилизатор и поджаривает трубки печки
5) Крышка клапанная ГБЦ за каким-то хером ПОКРАШЕНА серебрянкой))
Какбэ это все мелочи, но не особ приятные
И еще, судя по всему, в теории ты не оч силен, а в практике наверн ваще )) не советую одному мотор собирать))
#46 Camelot_RIP_13
Camelot_RIP_13
  • 447 сообщений
Отправлено 05 October 2009 - 10:27
я и не говорю что именно я один собирать всё буду.обычный двиг с не стоковой начинкой))
насчёт мета-с спасибо за инфу
#47 Snippy
Snippy
  • 257 сообщений
  • Авто:2115
Отправлено 05 October 2009 - 11:43
бюджет?
из дешевого поршни ТДМК и 78 или 80-е колено, десятые шатуны
из подороже СТИ мотокомплекты или самому придумать конфиг и делать поршни на заказ под нужную компрес. высоту
из оригинального 84-е колено, шатуны от классики, бутерброд на блок
#48 Camelot_RIP_13
Camelot_RIP_13
  • 447 сообщений
Отправлено 05 October 2009 - 11:49
из дешевого был вариант 78 колен,поршни тдмк 82,4 валы сти 9,2 вроде(до 290 град.),возможен был рес на заказ и доработка небольшая головы,соответственно коробас 4.1 и 18 ряд.в итоге заявленных пони должно было быть около 140.щас же хочу немного посерьёзней.но не хочу делать двиг ооочень дорогим.
#49 Xpert
Xpert
  • 185 сообщений
  • Авто:21134i х 2
Отправлено 05 October 2009 - 12:28
А куда больше-то при зубильной массе? Есть проверенный комплект зч, ты только что его озвучил, зачем придумывать что-то еще? Сколько бы ты не выжал из мотора, все равно потом не хватит. Кстати, я не увидел никаких соображений по поводу выпуска.
#50 Snippy
Snippy
  • 257 сообщений
  • Авто:2115
Отправлено 05 October 2009 - 12:38
ну тогда мотокомплект от СТИ либо шатуны UnitedMotors и поршни под заказ
если нужен бодрый мотор - крутилко, то колено 78 или 80 максимум, 84-е только со стандартной шейкой
ценник у всего этого совсем не кислый, колено-шатуны-поршни-кольца-вкладыши будут в р-не 40р стоить
в принципе, тот вариант который ты привел вполне нормальный для города, чего в нем не хватало-то?
#51 sharky
Отправлено 05 October 2009 - 13:53
78е колено с косым сверлением
129 шатуны юм
84 поршни бушланов
16 башка распиленая
Рес
Бодрые валы
Итого сил 160 как минимум можно ожидать
#52 Camelot_RIP_13
Camelot_RIP_13
  • 447 сообщений
Отправлено 05 October 2009 - 13:55
ребят,спасибо за ваши советы ибо в этом плане я не силён.
скорее всего так и останется 78 + 82,4.
я немного дотошный и хочу составить точный список,поэтому спрошу какие кольца,шатуны и вкладыши ВЫ посоветуете,потому что купить я могу и на своё усмотрение...
и по голове...надо ли увеличивать каналы,какие клапана(мб какие ино?),пружины(ну тут думаю про с20хе и соответственно тарелки под них),толкатели,направляющие,валы(!),форсунки.....
з.ы.да я такой...)) заранее спасибо,ибо не только мне я думаю это пригодится
#53 Xpert
Xpert
  • 185 сообщений
  • Авто:21134i х 2
Отправлено 05 October 2009 - 14:39
Кольца АвтоВАЗ Хром
Вкладыши ЗМЗ
Шатуны обычные самые, лучше бу искать, в магазинах всякая лажа...
sharky, а чем с косым сверлением лучше? И почему сразу так радикально, 84?
#54 Snippy
Snippy
  • 257 сообщений
  • Авто:2115
Отправлено 05 October 2009 - 15:56
ты опиши НАКОНЕЦ свой бюджет и ЧТО ТЫ ХОЧЕШь от мотора, а то мы тут распинаемся, а ты
бюджет головы на больших клапанах с валами примерно 30р
Сюда входит
клапана ауди/стк 32х27(29)
седла
направляющие
работа (переседловка, распил...)
Плюс валы, толкатели... впуск выпуск... настройка
Скажи честно, у тебя есть в кармане 50+ т.р. на доработку ТОЛЬКО МОТОРА таза? Если нет, то и нефиг
#55 Camelot_RIP_13
Camelot_RIP_13
  • 447 сообщений
Отправлено 05 October 2009 - 16:18
есть,но я думал мало этого...я понимаю что это всё не дешево и не стал бы создавать просто так тему и не докапывался до каждого пункта,если бы у меня не было ни капейки.бюджет пока есть 50-60.что хочу от мотора я вроде написал.хочется дрюкать напыщенные морды из ино таза по городу.ибо на драге совсем другие машины
#56 _SleepeR_
_SleepeR_
  • 3587 сообщений
  • Авто:Ваз 21013
Отправлено 05 October 2009 - 17:01
ну вот опять свое заладил - не турбо и не атмо.а то же тогда?
#57 sharky
Отправлено 05 October 2009 - 17:30
Гулять так гулять))
#58 GOI
GOI
    Помогалка
  • 950 сообщений
Отправлено 05 October 2009 - 17:34
Некогда не точите по мак. на 84 нах это надо, потом придеться гильзовать или новый блок. эти куб особо не дадут эфекта, смысл жертвовать таким.
ВСЕ ДЛЯ ТЮНИНГА И ТУРБО ВАЗА
Турбо энтузиасты
#59 MIHAIL SVETLOV
MIHAIL SVETLOV
    Тех. специалист
  • 1512 сообщений
  • Авто:BMW
Отправлено 05 October 2009 - 19:47
вот смотри какие приоритеты по убывающей.1-распредвалы тут уж тебе виднее в каком диапозоне будешь ездить.от самых низовых до сапоротивных.Выбор большой.Определись сначала с диапозоном.2-рабочий обьем чем больше тем лучше в плане крутящего момента но не мощности.и соответственно с ростом обьема растет бюджет мотора.Оптимально для бюджета наверно 1.6 3-мудрить с шатунами и поршнями особенно ненадо,вполне подойдет стоковый шатун и поршень например тдмк.кольца родные вазовские самы лучший вариант ну или мале .4-голова стоковый клапан каналы лучше доработать но не более того,потеря в мощности между стоком и супертюненой головы от Степы не более 5%,если тебе позарез нужны эти 5% выложи еще 30000р.5-Рессивер только не сток.сток вообще неработает а режет и момент и мощность на 16ве.Тут надо определится опять таки с диапозоном работы мотора,нуждинский вроде неплохо сделан,лада-спорт супер ресс но дорогие,брагинский дешевый ни и вроде как то вписывается в рабочий диапозон большинства моторов.6-Выхлоп ,правильно подобранный может дать больше чем доработка головы.этому удели серьезное внимание,по большому счету выхлоп выбирается в последнюю очередь когда известна уже вся геометрия мотора и можно подсчитать что нужно и какой длины.неправильно собранное железо по принципу что было то купил.и все мотор неедет.хотя вроде и все как у всех.
#60 ВЛАДлен
ВЛАДлен
  • 623 сообщений
  • Авто:ВАЗ-21099 1.7 16V
Отправлено 05 October 2009 - 19:57
интересное утверждение...
те хотите сказать что большие клопы и мега распиленные каналы не дают хорошей прибавки?? и по большему счёту это не очень полезная трата денег?
    Yandex (1)
