проблемы с генератором
Сообщений в теме: 129
#41 Billi
Billi
  • 128 сообщений
  • Авто:KIA
Отправлено 27 March 2009 - 10:51
не знаю как на 7 инж, но на 12 генератор под широкий ремень.надо будет тогда илбо шкив на гене менять либо на коленвале.(если конечно у тебя уже не с широким ремнем)
#42 Alex2986
Alex2986
    ДО и ТА
  • 346 сообщений
Отправлено 27 March 2009 - 18:56
#43 Billi
Billi
  • 128 сообщений
  • Авто:KIA
Отправлено 30 March 2009 - 05:31
проводку по схемам посмотри
#44 slyer
slyer
    электроник
  • 1441 сообщений
  • Авто:21093 бэлий -бэлий)))
Отправлено 30 March 2009 - 07:40
а ещё мне присоветовали при замене гены на более мощьный менять аккум на более ёмкий, чтоб перезаряда не было и аккум не выкипал.
#45 Billi
Billi
  • 128 сообщений
  • Авто:KIA
Отправлено 30 March 2009 - 08:39
насчет перезарядки не чего не знаю,но то что выкипать будет это я слышал!!
#46 slyer
slyer
    электроник
  • 1441 сообщений
Отправлено 30 March 2009 - 09:47
#47 Alex2986
Alex2986
    ДО и ТА
  • 346 сообщений
Отправлено 02 April 2009 - 06:13
Установил генератор от 2112. bq.gif Правда с креплением гемору было до .уя. ao.gif Зато теперь забыл о проблемах с зарядкой!!! bp.gif
#48 Billi
Billi
  • 128 сообщений
  • Авто:KIA
Отправлено 02 April 2009 - 06:30
поздравляю. 80А? шкиф какой менял??
#49 Maximator
Maximator
  • 44 сообщений
Отправлено 05 April 2009 - 09:43
у кого вдошки стоят провеьте вдошку,у мея траблы бешаные были,кротнуло лампочку подсветки,это был полный ппц,особоенно пока искалsmile.gif
#50 Billi
Billi
  • 128 сообщений
  • Авто:KIA
Отправлено 06 April 2009 - 06:34
#51 yTEHOK
yTEHOK
  • 8 сообщений
  • Авто:VAZ 2107
Отправлено 06 April 2009 - 15:01
Цитата(Billi @ 6.4.2009, 10:34) <{POST_SNAPBACK}>
я так понял это панель приборов VDO или еще что то помимоприборки
#52 Alex2986
Alex2986
    ДО и ТА
  • 346 сообщений
Отправлено 09 April 2009 - 09:00
Да на 80. Шкив поставили от старого, чуть-чуть расточили и всё! До сих пор не нарадуюсь!!! bq.gif
#53 Dema2108
Dema2108
  • 439 сообщений
  • Авто:ВАЗ-21083; ВАЗ-21093
Отправлено 09 April 2009 - 13:31
не будет ничего выкипать
Сообщение отредактировал Dema2108: 09 April 2009 - 13:31
#54 advan1
advan1
  • 67 сообщений
  • Авто:три
Отправлено 10 April 2009 - 12:06
Цитата(Alex2986 @ 25.3.2009, 11:41) <{POST_SNAPBACK}>
Люди, помогите! У меня 21074 с генератором от 8-ки на 55 а/ч. Постоянно падает зарядка, cs.gif вечером к примеру приходится выбирать: либо печка, либо свет. А на перекрестках вообще засада: поворотник, стопы, а если ещё и вечером со светом то вообще атас, всё меркнет - магнитола выключается, но индикатор зарядки не загорается. cg.gif Замена диодного моста, реле зарядки, чистка самого генератора, подтягивание ремня гены, замена АКБ не помогли! bn.gif Помогите!!!
У меня такаяже проблема была на карбовой 2104, я тупо поменял покругу лампочки с 21-10ватт на немецкие 5ваттные разницы особой в свето отдаче не почуствовал и задние фонари перевел из платы которая постоянно ипет мозги в патроны и в концовку воткнул ксенон(5000) он якобы 35ватт хавает всего и проблема исчезла.
TOYOTA MR2 1.6L 0-402m 12.466sec
2104 "сток" 0-100км/ч-7,11seс, 0-402м-14,872sec.-151.76km/h
2109 "сток" 0-100км/ч-7,45seс, 0-402м-15,36sec продам 110т.р.
#55 Alex2986
Alex2986
    ДО и ТА
  • 346 сообщений
Отправлено 13 April 2009 - 03:03
Не, не вариант, до замены гены я ставил диодные лампочки на габариты (передние, задние, подс. номера, подс. приборов.) стопы, задний ход. В повторители поворотов не катит(слишком часто моргать начинают). at.gif А ксенон стоял, пока бравые сотрудники ГИБДД не предупредили -"если не снимешь, заберём права". bw.gif
#56 Dema2108
Dema2108
  • 439 сообщений
Отправлено 14 April 2009 - 12:30
у тя фары красного цвета стояли? ep.gif за ксенон права отобрать не могут,предупреждение или штраф 100р,вот если б фары были красные...
#57 Alex2986
Alex2986
    ДО и ТА
  • 346 сообщений
Отправлено 15 April 2009 - 05:17
Нет не красного, 8000К стоял! ao.gif Гаец объяснил что для ксенона необходим автоматический корректор фар и омыватель (умный гаец попался ep.gif )!! Типо внесение изменений в конструкцию светотехники! ct.gif Лишение от 3 до 6 мес. ew.gif А для меня это ez.gif ej.gif !!!
Сообщение отредактировал Alex2986: 15 April 2009 - 05:23
#58 Dema2108
Dema2108
  • 439 сообщений
Отправлено 17 April 2009 - 10:18
читай КоАП...лишение ТОЛЬКО за цвет неправильный!!!
Сообщение отредактировал Dema2108: 17 April 2009 - 10:19
#59 Billi
Billi
  • 128 сообщений
  • Авто:KIA
Отправлено 20 April 2009 - 18:55
эх, опять появился трабл с геной, поменял щетки с таблеткой или как там ее, немного все поработало (почти в идеале) и зарядка стала опять большой 16В. купил новые щетки поставил замерил зарядку и ахнул- 17,5-18В. на заглушенной машине, т.е. зарядка акума 15В. ai.gif в чем еще может быть трабл, гену менять пока не бюджет???? и может быть этот трабл из-за музыки- от просадки напряжения или тока (я в этом не ильно силен)????
#60 Alex2986
Alex2986
    ДО и ТА
  • 346 сообщений
Отправлено 21 April 2009 - 04:43
Возможно у тебя диодный мост накрылся. Диод пропускает в одну сторону, но при зарядке в 15В его могло пробить, при пробивании диод либо сваривается, то есть U идёт в обе стороны тогда зарядка падает, либо перестаёт пропускать U вообще, в этом случае зарядка может сильно поднятся. Попробуй заменить диодный мост и реле зарядки одновременно! af.gif
