Гидроручники!
#41
Отправлено 12 January 2011 - 07:17
#42
Отправлено 12 January 2011 - 20:06
буду иметь в виду.
#43
Отправлено 12 January 2011 - 23:06
#44
Отправлено 17 January 2011 - 18:45
#45
Отправлено 15 May 2011 - 08:26
Как я понял ручник хэндмэйд из чего собран незнаю. В чем трабла? Он мега тугой, чтобы вытянуть до 1 щелчка нужно тянуть двумя руками или обсе
#46
Отправлено 15 May 2011 - 09:50
#47
Отправлено 15 May 2011 - 09:59
Вакум сток, перед вентиля 14, зад 13 на стоковых передних 2108. Колдуна надо регулировать, его сдвинули сильно, т.к. зад перетормаживал.Остальные компоненты тормозной системы какие?
#48
Отправлено 19 May 2011 - 07:20
#49
Отправлено 24 May 2011 - 20:50
#50
Отправлено 26 May 2011 - 12:23
На форуме есть, надо только не лениться искать... И не в этой теме.а есть у кого чертежики переходников на здт?
#51
Отправлено 26 May 2011 - 21:31
Перед 15" вентилируемые с насечками,зад 13" вентилируемые с насечками(суппорта от 2108).
#52
Отправлено 02 June 2011 - 06:40
Поставил себе на 2108 гидроручник Креатеч с регулятором тормозных усилий!Очень доволен)Ручник зло!
Тоже себе на 09 поставил гидроручник Креатеч с регулятором 08, всё правильно подключил! Вот возникла серьёзная проблема, после прокачки тормозной системы, педаль всё равно мягкая и тормозов почти нету. Уже нсколько раз прокачивал и всё равно ничего не меняется... Что делать??? В чём проблема, немогу понять???
#53
Отправлено 02 June 2011 - 06:53
#55
Отправлено 02 June 2011 - 20:01
Сообщение отредактировал pasha13-89: 02 June 2011 - 20:01
http://doctorhair.ru оригинальный миноксидил из США
#57
Отправлено 06 June 2011 - 19:11
у меня все нормально прокачалось, гидроручник из классико цилиндра сцепления, стоит ровно, регулятор стоит до него соответсвенно,на 2 щелчке ручника колеса намертво, педаль помойму чуть попозже схватывать стала(хотя м.б. показалось), но тормозит нормально.Ну так как же в итоге правильно нужно прокачивать систему с гидроручником???
#58
Отправлено 06 June 2011 - 19:30
а ты можешь скинуть приблизительные размеры с переходника от ручника к цилиндру, просто померить его, все стороны, буду очень признателен))
Не надо ничего мереть,покупаешь классический цилиндр сцепления ATE или Pelenga с металлическим штуцером входа жидкости,идешь в волгомагаз,покупаешь 2 переходника с M12 на М10 и к
#59
Отправлено 09 June 2011 - 19:30
токарю.... 10 минут и готово
У меня гидроручник в сборе с цилиндром и регулятором 08, походу задний контур прокачивается неправильно. Сто раз прокачивал, воздух не выходит но всё равно педаль проваливается. Что за ерунда, ничего не понимаю....
#60
Отправлено 10 June 2011 - 07:40
Как вариант ручник стоит немного наклоненный вперед, и из-за этого не прокачивается полностью жидкостью цилиндр...
