Бюджетное решение для 4-х поршневых тормозов
#41
Отправлено 30 January 2009 - 18:56
Почему я упомянул про ухудшение управляемости.
Есть один человек, Гуру лично для меня. Во времена когда тюнинг только начал расходится в массы, он строил свою 09. И дошел до экспериментов с тормозами, имея уже неплохой двиг и подвеску. На 15" были собраны тормозилки на 2112 суппорте и потом на Соболином. Эффективность , ДА возросла, но ухудшение управляемости было, по его словам, существенное. Пришлось от Соболиных суппортов отказатся.
НО эт было на ПП, там кинематика может быть другой. Надеюсь что на Классике все будет радужней. т.к. классический суппорт сам по себе тяжелый в отличии от родного 08 невентилируемого
#42
Отправлено 30 January 2009 - 19:29
У отечественного пп подвеска, к сожалению, требует серьезной модификации, если пытаться от нее получить подобие управляемости.
И неподрессоренные массы в ней имеют сильное паразитное влияние. И пространственная конструкция морды имеет недостаточную жесткость(как, впрочем, и весь пузов)
А на "классике" в подвеске все настолько отвратительно, что я даже не беру в расчет некоторое увеличение массы.
Гораздо важнее для меня получить линейную характеристику на педали тормоза.
Цель, в общем-то, проста: научить авто останавливаться равномерно, эффективно, без кренов и существенных клевков(это больше к амортизаторам и пружинам). При этом педаль тормоза должна иметь короткий, мягкий, чувствительный ход с хорошей линейностью и ощутимой в микродинамике обратной связью.
И все это хотелось бы долговечное, недорогое и легко обслуживаемое.
Прямо и ровно авто уже тормозит. Распределение сил между контурами уже отрегулировал. Педаль короткая и мягкая. Почти как надо чувствительная. Но не достаточно линейная и не хватает обратной связи. На плавающем суппорте я не смогу достичь цели.
Нужен жесткозакрепляемый 4 поршнями.
#43
Отправлено 06 February 2009 - 15:17
полный размер изображения тоже есть.
http://photofile.ru/.../115269426/all/
Чуть попозже сборку всю отсниму и покажу.
#44
Отправлено 06 February 2009 - 16:05
#45
Отправлено 06 February 2009 - 16:33
#46
Отправлено 06 February 2009 - 18:35
макет.
во вторник-среду отдам на станок.
Возможно, вылезут коррективы.
ну, мож кому и сгодится вся писанина в этом треде.
я думаю, что многие прочитавшие просто не будут что-либо делать со своими тормозами.
по различным причинам.
хотя бы из-за финансовой стороны вопроса.
#48
Отправлено 06 February 2009 - 19:09
бюджет не такой уж большой, с учетом того что ты все брал новое.
ну, может, ты и прав.
#51
Отправлено 07 February 2009 - 09:09
ICQ 431714082
#52
Отправлено 07 February 2009 - 11:41
Снижение этих масс, безусловно, позитив.
Но для того, чтобы этот позитив был ощутим в виде конкретных цифр на круге, надо иметь все остальное соответствующим.
А это: жесткость пузова, адекватная подвеска, добротные колеса, острое и точное рулевое, ровная развесовка.
А на ваз 2107, которая, практически, стоковая, никак не почувствует снижение веса тормозного механизма на полтора кило.
Суппорты чугуниевые перестали использовать по причине удешевления производства(на тот момент, в 83 году). На плавающем суппорте меньше требования к геометрии диска. И мелкие биения попросту не ощутимы. При том, что для увеличения эффективности тормозного механизма инженеры Вольво были вынуждены увеличить размер тормозного диска, колодки и колесного диска( стоит ли говорить, о массе?)
Основной бонус от увеличения тормозного диска- увеличение площади рассеивания тепла. Но за это ты заплатишь большей вероятнстью тепловой деформации диска(с этим борятся увеличением толщины диска, особенно, внешней фрикционной поверхности диска, масса, понятное дело, опять возрастает
Теперь давай посмотрим в импортные механизмы( например, скаевские, они у меня есть).
Для начала, стоит выяснить, какие механизмы могут быть установлены на диск 260х20.
Я нашел только Прома и от Вольво. От вольво- недорого, весьма просто в конструктиве и колодка немного стоит.
Скаевские суппорты весят меньше, нежели от Вольво, но полтора кило не столь важны, сколь возможность установки суппорта при использовании 14" колесных дисков.
Теперь о типовом решении, когда люди переходят с дисков 260х20 на диски 286х22: брембо макс 260х20 весит 4,5 кг., брембо макс 284х22 весит 6 кг. При переходе с 14" колесного диска на диск 15" тоже происходит увеличение массы. От полутора до двух кг, в среднем.
При переходе с суппорта вольво на суппорт 2112 с увеличенной скобой происходит уменьшение, около полутора килограмм в минус.
При этом, эффективность у механизма вольво 4х34мм с диском 260х20 выше( это мое априорное знание, просто поверьте на слово
Ненененене(С) Зохан
Нет понятия "уход назад". Есть пример эффективного решения задачи при наличии определенных тех.условий.
Если ты еще сомневаешься, то купи(возьми у кого либо) суппорты от "японок имеющий малый вес " и попробуй собрать конструкцию, которая поместится в колесные диски 14" Или собери конструкцию, которая поместится в 15". Проверишь будет ли иметь меньший вес, нежели сборка на чугуниевом суппорте вольво и диске 260х20(суппорт/колодки/диск-9кг).
Будешь удивлен.
ЗЫ Приятно, когда собеседники находятся.
Думаю, что в слепом тесте никто не заметил бы наличие увеличения масс при существенном увеличении эффективности тормозов.
Приятно когда человек подходит с головой и не со занием это прикрутить тупа туда, а это засунуть вот это и будет да!
От части можно с тобой согласится, в сказаных тобой словах есть боля истины и правды!
На счет Классики и конструктивных особенностей этой машины, то там увелечение неподрессорных масс замечается в меньшей степене, что не скажешб о ПП... Честно говоря сам не тестил и не сравнивал, но прислушиваюсь к мнению инженеров и кто опробывал. Соответственно говорил я и говорю про ПП. Так вот 15-е тромоза на стандартном суппорте увеличивают неподрессорные массы, но заметно это не сильно, ГАЗовский суппорт увеличивает неподрессорные массы на столько, что заметить скажем в Мячково как в поворотах так и на ощем времени это не составит труда.
Японские суппорта из легких сплавов порой практически сохраняют ту же массу что стоковые, есть и несколько суппортов, которые даже весят меньше!
Сам же тоже стою перед выбором тормозов и все-таки в скором времени буду подбирать более эффективные суппорта 2-4-х поршневые, с оглядкой на их массу, оставляя трудится 260мм тормозные диски...
П.С.
Кстати одина из главных задач появления бескамерной резины приследовала цель снизить неподрессорные массы!
П.С.-2
В общем ждем окончательного результата!
#53
Отправлено 07 February 2009 - 13:07
Ничего особенного, все тривиально.
кому не видно: http://photofile.ru/.../115269426/all/
Сгоняй в Прому, к Антону Швецу.
Тыщ за 45-50 рублей твоя проблема решится без твоего участия.
Только колесы на 17" не забудь прикупить.
Это простой путь. Бюджет( если новое брать)- около 100 т.р. Тормоза+колесные диски_шины.
Ежели денег хочется сэкономить, то купи где-нибудь( да хоть на яху или ебэе) машинки 4-поршневые.
Купи тормозные диски. И изготовь адаптеры для установки этих машинок на эти т.диски. Ну про колесы не забудь. Их тебе могут изготовить, например, в Ступино. На СМК.
В общем, все в твоих руках.
ЗЫ Про производительность гтц не забудь.
Сообщение отредактировал alexradio: 07 February 2009 - 13:01
#54
Отправлено 07 February 2009 - 14:42
ICQ 431714082
#55
Отправлено 07 February 2009 - 15:31
Хм.
Дешевые-это о каких деньгах речь?
Не вижу никаких препятствий в приобретении 4-х поршневых машинок.
Разборки, аукционы, клубные купи-продайки.
Сходи на нисмо или эво клубы. На редлайнерс.
Я тебе не дам ответа, где купить дешево.
А применимость механизмов к дискам 330 мм проверить легко, если есть навыки пользования каталогами и есть сами каталоги.
Это тоже не проблема.
ЗЫ Для меня дешево за б\у живые суппорты под диски 330х30 или 330х32- это меньше 600 баксов за пару. Вот эта цена для меня будет считаться низкой за брендовые механизмы.
#56
Отправлено 07 February 2009 - 15:51
А скаевские суппорта с 330мм дружат?
ICQ 431714082
#57
Отправлено 07 February 2009 - 16:17
Каталогов тьма в интернете. На одном только exist.ru их немало.
Надо лишь покопаться.
ЗЫ Поисковые машины могут творить чудеса
#58
Отправлено 07 February 2009 - 20:14
ICQ 431714082
#59
Отправлено 07 February 2009 - 20:40
ы.
от ская и подойдут.
или от некоторых бмв, например.
все одно по месту нужно определять высоту диска.
и потом пересверливать. или покупать/изготавливать составной диск со ступицей нужной сверловки.
#60
Отправлено 08 February 2009 - 08:26
