Распредвал на классику
Сообщений в теме: 780
#561 AleksMaster
AleksMaster
  • 787 сообщений
  • Авто:ТАЗ
Отправлено 06 June 2010 - 20:20
Цитата(kykyryz0 @ 6.6.2010, 22:33) <{POST_SNAPBACK}>
тогда такой вопрос, а где можно в Москве приобрести 214 и 213 в сборе вместе с постелью????
В любом авто магазине для ВаЗ.
ICQ 431714082
#562 kykyryz0
kykyryz0
  • 15 сообщений
  • Авто:2107
Отправлено 06 June 2010 - 21:24
ну вот допустим в той же руси нету сразу в сборе. только по отдельности. А мне нужно именно в сборе. Простите если не в тему.
#563 Cerberus
Cerberus
  • 47 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2106
Отправлено 07 June 2010 - 04:37
Еще вопросы знатокам:
Если выбирать между валами Динамика 115 и Динамика 125 (серия спорт), то :
1 В диапазоне рабочих оборотов 3 000 - 6 000 вал 125 будет уступать валу 115 по крутящему моменту (при прочих равных доработках ДВС) ?
2 С каких оборотов вал 125, ориентировочно, достигнет моментных показателей вала 115 и превысит их ?
Фактически интересует график отдачи этих валов на неком базовом двигателе.
3 ШПГ сток, насколько можно крутить двигатель, так чтобы ресурс пошатнулся не критично (ну тысяч пятьдесят отъездить )
#564 Cerberus
Cerberus
  • 47 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2106
Отправлено 11 June 2010 - 05:10
Ау !?
#565 Conner
Conner
  • Авто:Vaz-21065
Отправлено 21 June 2010 - 14:05
Помогите с выбором. Я не особо понимаю поднятие, фазу, имеется двигатель 2103(авто 21065), кпп5ст. редуктор 4.3. Двигатель почти сток (Немного распилен впуск и отполирован), в дальнейшем планируется расточка до 79, (сейчас 76 поршня) возможно замена кол.вала, шатунов, кованные поршня, это только в планах, сейчас делаю впуск и выпуск. Двигатель крутиться до 7500, но после 5500, разгон слабый. Не судите если не по теме
#566 AleXtream
AleXtream
  • 10 сообщений
  • Интересы:автоспорт
  • Авто:21074i ,528i(e39)
Отправлено 21 June 2010 - 16:27
0
Сообщение отредактировал AleXtream: 25 July 2010 - 15:55
#567 gorl
gorl
  • 49 сообщений
  • Авто:Ваз 21099 ротор
Отправлено 13 July 2010 - 22:36
Народ есть расп. Динамика 115+разр. шестерня к нему
Можно ли его ставить на двиг без каких либо доработок?
И хотел бы услышать пару советов по настройке данного вала.
И какой ХХ с этим валом будет?
Сейчас стоит 21213 распред.
двиг
Блок 213
1. Коленвал ход 84,0
2. Шатун облегченный 21213
3. Поршни 84,0
4. ГБЦ с увеличенными каналами (непомню на сколько)
6. Клапаны облегченные 2101.
7. Маховик облегченный.
8.Выпуск 4-1, 51мм.
Сообщение отредактировал gorl: 13 July 2010 - 22:49
#568 Romzes
Romzes
  • Авто:Нуль семь айс
Отправлено 31 July 2010 - 20:36
Ребята ткните пальцем на мануил по инстольции ММ 72, есть ли какие нить рекомендации завтра ставить боюсь накосячить?
#569 mastervictor
mastervictor
  • 26 сообщений
  • Авто:053 и мои винтики
Отправлено 06 August 2010 - 07:25
Перекрытия выставляються двумя микрометрами,другого варианта я так понимаю нет???(жопомер не всчет!)
#570 koshelev
koshelev
  • 95 сообщений
Отправлено 09 August 2010 - 17:48
другой вариант на глаз, смотриш чтоб тарелки на одинаковой высоте были и вот оно перекрытие
#571 mastervictor
mastervictor
  • 26 сообщений
Отправлено 10 August 2010 - 12:12
Тогда уж думаю лучше жопомер!На глаз они и не дернуться,а КВ уйдет на десятки градусов!
#572 a_wa_studio
a_wa_studio
  • Авто:2105
Отправлено 10 August 2010 - 19:37
Ребят, распред с маркировкой на торце 6 Н, кто-нть встечал может, знает что за вал?
#573 DIMAN
DIMAN
  • 326 сообщений
Отправлено 10 August 2010 - 19:59
Шрик 6, делает Нуждин (буква Н) http://www.lada-vfts...?showtopic=4726
#574 a_wa_studio
a_wa_studio
  • Авто:2105
Отправлено 10 August 2010 - 20:06
))))) DIMAN, понял, хотел убедиться точно, что это он, пасибо! Интересно, что на сайте Нуждина о нем нет ничего.
#575 mastervictor
mastervictor
  • 26 сообщений
Отправлено 15 August 2010 - 16:55
нашел микрометр,а куда и как его тулить......... ума не приложу?!Фото никто не поделиться,или на пальцах?
#576 samur
samur
  • 4 сообщений
  • Авто:ваз 2107
Отправлено 25 August 2010 - 07:41
кто чего знает про ОКБ двигатель М28.....
оч. интересно ....
#577 Balance
Balance
  • 16 сообщений
  • Интересы:Тазики))
  • Авто:21063
Отправлено 31 August 2010 - 12:35
как на моторе 1.3 будут вести себя валы 11.2 фаза 263 и 11.2 фаза 289???
#578 LEBED6
LEBED6
  • 46 сообщений
  • Авто:ВАЗ2101!
Отправлено 06 September 2010 - 14:34
Какой вал посоветуйте Двигатель 1.5(троишный)Хочу поставить вал,посоветовали 72мм,Что скажите по поводу него(Требуется ли доработки головы,если да то какие?)
#579 YURIX
YURIX
  • 38 сообщений
  • Авто:....
Отправлено 17 September 2010 - 14:30
всем привет!подскажите если вал не радной ставить хочу!клапана нужно подругому регулировать или нет!вал незнаюкакой на нём буква Z и сказали что с 3500 до 7000 крутит быстро!
#580 MIHAIL SVETLOV
MIHAIL SVETLOV
    Тех. специалист
  • 1512 сообщений
  • Авто:BMW
Отправлено 17 September 2010 - 16:41
один из лутших валов на классику.Требуется просадка постели коленвала
