Распредвал на классику
#541
Отправлено 11 May 2010 - 18:22
#542
Отправлено 12 May 2010 - 14:00
Допускаемое смещение точки перекрытия клапанов от ВМТ -3...0 град. по углу поворота коленвала
это данные производителя!
ICQ 431714082
#543
Отправлено 12 May 2010 - 18:37
ПС не ставлю дюралевые тарелки. т.к. считаю что после 7000 прихода ждать нет смысла на этом валу, я прав или лучше поставить?
#544
Отправлено 12 May 2010 - 18:57
подскажите можно ли просто поставить вал не увеличивая клапана? вобщем мотор и прочее сток (1300) но со злым распредом?
#545
Отправлено 13 May 2010 - 07:21
Имеется некий ряд распредвалов:
1. Эстонец + 11.2
DynaCAMS
2. 21213-14
3. 21213-44
4. 21213-480
5. 21213-680
Имеется ВАЗ 2106, 1.6, карб, БСЗ.
Желается
1. Максимальная прибавка мощности которую может дать вал
2. Максимальное ускорение и мимнимальное время разгона с 0 до 100 км/ч
3. Стабильный ХХ
4. Легкое трогание с места, чтобы сцепу не жечь
5. Максимальная скорость не ниже 150 км/ч
6. Ну по возможности не хочется чтобы двиг кипел, то есть сильно злой вал наверное тоже не есть гуд
Я имел дело только со стандартными валами 2101 и 21213. Я не любитель перегревать движок и крутить его до 7000 обортов.
Надеюсь найдется кто нибудь знающий кто точно посоветует какой вал из этих 5 мне больше всего подойдет, а то я уже задолбался думать и решать че куда. Сам склонялся к валу 21213-44, но появились тени сомнения.
Сообщение отредактировал DAYWALKER: 13 May 2010 - 07:32
#546
Отправлено 13 May 2010 - 07:37
а что для тебя значит "злой вал"?
Хочешь прыти? один р/в не даст ожидаемого результата... На твой блок, нету смысла ставить увеличенные клапаны)) хотя, подозреваю, что имелись ввиду облегченные лкапаны либо увеличенные каналы в ГБЦ?
#547
Отправлено 13 May 2010 - 15:30
1. Эстонец + 11.2
DynaCAMS
2. 21213-14
3. 21213-44
4. 21213-480
5. 21213-680
Желается
3. Стабильный ХХ
Кажется, что вы забыли написать, что машина должна ещё быть дико экономичной...
У вас все требования взаимоисключающие...
#548
Отправлено 16 May 2010 - 12:08
#549
Отправлено 16 May 2010 - 13:56
такой конфиг едет в 7500-8000
#550
Отправлено 18 May 2010 - 19:02
какой зазор должен быть? или я чтото не так сделал?
и еще установил валик без регулируемой шестерни, это очень критично?
Это детонация, надо углы зажигания строить.
#551
Отправлено 21 May 2010 - 14:19
Сообщение отредактировал postal95: 22 May 2010 - 21:16
#552
Отправлено 25 May 2010 - 17:30
Выбор вроде не велик Д115, Двигатель780, ММ72. Кто что скажет? Какой характер у этих валов?
Сначала склонялся к мм72, но вал древний, более современный его аналог 780, теперь думаю его взять.
#553
Отправлено 26 May 2010 - 05:34
1. Эстонец + 11.2
DynaCAMS
2. 21213-14
3. 21213-44
4. 21213-480
5. 21213-680
Желается
3. Стабильный ХХ
бери 44 нормально все до 6500 будет хорошо ехать если все настроишь правильно.
#554
Отправлено 29 May 2010 - 07:57
Есть низ 82х84
Есть задача: получить максимум его отдачи в диапазоне до 7000 об\мин.
Доработка ГБЦ и прочее будет соответствовать.
Ассортимент то я изучил (и графики, и параметры по валам) но вот как влияет подъем и ширина фазы на мощность и ее зависимость от оборотов ... изучать времени нет, поэтому и нужна помощь специалиста, который в двух словах скажет стоит ставить вот это т.к.
Представитель динамики рекомендовал вал 115 - вполне такой средний вал, но что то сомнения одолели, может что то "позлее" ?
Что порекомендуете ?
p.s.
А если вы оными торгуете, то и куплю скорее через вас.
Сообщение отредактировал Cerberus: 29 May 2010 - 07:58
#555
Отправлено 30 May 2010 - 09:05
#556
Отправлено 01 June 2010 - 04:58
т.е. выбор между:
- Динамика 115
- Двигатель 74
- ММ 72 (Мастер мотор)
#557
Отправлено 06 June 2010 - 15:29
to snackduck спасибо исправил
Сообщение отредактировал kykyryz0: 06 June 2010 - 15:59
#558
Отправлено 06 June 2010 - 15:35
Карбюраторная секта
#559
Отправлено 06 June 2010 - 17:20
214 вал под гидрики!
213 для начала поставь если на то пошло!
ICQ 431714082
#560
Отправлено 06 June 2010 - 18:33
