Амортизаторы PLAZA
#501
Отправлено 31 January 2013 - 07:53
Хотя может кому то подобная компоновка может очень даже понравиться , не буду категорично утверждать , что всё оч плохо, просто факты вещи упрямые))
#502
Отправлено 15 February 2013 - 12:23
#503
Отправлено 15 February 2013 - 16:56
#504
Отправлено 25 February 2013 - 10:29
Опоры, как таковые, особо на скорость не влияют))))). А если серьёзно, то от опоры максимум что требуется, так это надёжность и долговечность работы подшипника. Демпфирующий элемент (резиновая заливка между корпусом опоры и подшипником) чтоб не рвался и не вытягивался раньше времени. Подшипники и демпфер как правило выходят из строя на убитых стойках, когда они перестают эффективно работать на ходе сжатия. Почему так: при прохождении неровностей, выступающих над полотном дороги и т.п. корпус стойки со всего разгона ударяет в нижнюю часть опоры (пробой подвески) - соответственно от такого "массажа" ни один подшипник и ни один демпфер не выдержит. Аналог подобного механизма вывода опор из строя когда "ИНДЕЙЦЫ"- а-ля "правильные поцанчики" сотворяют из своих стоек колы, либо роняют свои "тачилы" так, что они просто ложатся на отбойники стоек или вовсе на корпус стойки- езда как на ломах вместо стоек , естественно от такого издевательства выйдет из строя не только опора. Короче говоря, лох-тюнинг а-ля даги, до добра не доводит.поставил 10ю подвеску на плазе и опорах квин ( ss-20) , все нравится прекрасные ощущения- то чего я и хотел! НО одни говорят что отличный выбор , другие говорят что под плазу опоры не годятся-у кого есть опыт езды на плазе спорт и опорниках квин? долго ходит с плазой или выбивает опору?
По поводу SS-20 Quin вы зря переплачивали деньги. Они разрабатывались специально для того, чтобы можно было их использовать в паре с "KONI" и только всего. Специально для этой цели в них применён дополнительный подшипник для штока. Если стоят ПЛАЗы то это просто лишняя деталь и дополнительное уязвимое место где может появиться стук. Страшного ничего нет, если ездить аккуратно и на нормальных стойках, то с опорами ещё долго ничего не приключится фатального
Сообщение отредактировал SWOG: 25 February 2013 - 10:42
#505
Отправлено 02 March 2013 - 15:02
а за опоры не переживай, о квинах очень положительные отзывы, вообще по ss-совским опорам отзывы хорошие. У меня мастер стоят - ими доволен вполне, а квины хорошо для мягкой и комфортной езды, демпфер у них помягче будет
#506
Отправлено 11 May 2013 - 14:45
Кто-нить пользовал передние амортизаторы PLAZA серии Profi 50мм??? Ну как они в действии?
Учу мат. часть
#507
Отправлено 16 August 2013 - 06:51
Прикупили недавно на классику аморты "Plaza sport". Для гонки позарез нужны монотрубы и решено было приобрести их, как наиболее доступные и практически готовые корпуса. Естественно их доработаю и настрою под наши требования, а пока вкратце о том, что за зверей мы приобрели. Задние аморты без особых нареканий(Пока поюзаем как есть, а потом донастройка), передние же просто слёзы!!!! Такого подвоха от "Plaza" я не ожидал. Спорты идут с укороченным выходом штока на 5 см. Это ладно, но сам корпус выше стандартного на 12 мм, для короткоходных амортов это просто преступление!!! Стандартный аморт (СААЗ) имеет рабочую длину штока 100мм и, при стандартной пружине (стоковый клиренс), рабочий ход сжатия=ходу отбоя 50/50(мм). При занижении на 50мм аморт складывается и на сжатие у него практически нет хода. Т.е. едете на железяке практически, и при этом рискуете расстаться от зубодробильной ЖЕСТОКОСТИ на сжатие с правильной геометрией лонжерона и повредить место крепления штока аморта в кузове ( у классики это весьма нежная часть кузова, так назывемую "банку" просто отрывает от лонжерона). Аморты по жесткости ощутимо разные и, в довершение, по требованиям спортивных настроек вовсе им не соответствуют. Помимо этого, нарекания вызывает применённый сайлентблок, он гораздо мягче применяемого на СААЗах, что для спорта абсолютно не нужно. В случае, если применять проставки под нижнее крепление аморта, чтобы не допустить его смыкания на сжатие, тоже получается абракадабра - завышенный корпус+короткий ход штока. Можно, в принципе, "отредактировать" его установку из расчёта 25/25(мм) сжатие-отбой, но его мягкость однозначно не позволит полноценно работать на столь коротких ходах, и при наезде на поребрики (а в гонке это неизбежно) велик риск неадекватного поведения авто. Одним словом, вместо того, чтобы просто установить приобретённые аморты и смело выезжать на трассу, перед вами возникает целая проблема подгонки и доработок при их установке (именно передние амо). Совершенно не нужных и ресурсозатратных, да и, по опыту, не каждому дано разобраться в грамотном подходе и расчёте геометрии установки, хоть это и до слёз ЭЛЕМЕНТАРНО. На мой взгляд, данная "поделка" больше ориентирована на малограмотных юзеров, стремящихся как можно ниже уронить свой ТАЗ, подвеска чтобы была как можно "аццки жоская", и чтобы в "пАвАрАты входила". Именно тогда она вроде и будет соответствовать требованиям - получится не подпружиненная подвеска, а картинговая, за тем лишь исключением, что на отбой, хоть и со страшными стуками, она всё же будет работать. Но... это всё уже не то, совсем не то... Одним словом - один большой косяк со стороны мною уважаемого завода.
Сообщение отредактировал SWOG: 16 August 2013 - 06:53
#508
Отправлено 02 October 2013 - 16:42
Штатные не трогал, ломал Плазу-Спорт и Плазу-ПРГ.
Плаза-Спорт на морде - хороши с пружинами 32 кг/см (в моем случае брал Фобос-спорт на Десятку). Если сильно не пробивать - работает годами без проблем и обслуживания. Если сильно пробивать - умирает с трех сильных ударов (например, приземление на одно повернутое колесо).
Задние... нормально работают... чо еще сказать... тоже умирают со временем.
Плаза-ПРГ на морде - пружины 32 кг для них оказались мягковаты, часто пробивает на незначительных неровностях. Умирают с 300 сильных ударов.
На хвосте П-Профи... работают, чо еще сказать... тоже умирают со временем.
В целом, проблема П-Спорта в том, что надо осторожнее заходить на трамплины и раз в 300 км. сбрасывать скорость на неровной дороге.
На ПРГ сбрасывать скорость не обязательно. Проблема сочетания ПРГ и П-Профи в том, что при перегрузе сзади ~250-300 кг. (три довольных рыла и полный багажник) не хватает энергоемкости, машина ведет себя как автобус.
Резюмируя можно сказать, что недостатков не выявлено. Хорошие амортизаторы, любым другим бюджетным песец настал бы значительно раньше. Небюджетные пока на пробовал - ничо не могу сказать.
Сообщение отредактировал Испытатель: 02 October 2013 - 16:44
