MeX недавно менял топливный фильтр на 2115. там тоже быстросъёмы, но с металлической скобой. фильтр еле снял, но это из-за неудобства, лежал на земле под машиной. у меня фильтр расположен под капотом и проблем с этим думаю не будет
21074 from Ryazan
#481
Отправлено 09 January 2014 - 15:34
#482
Отправлено 12 January 2014 - 09:41
Переделал маховик для установки на классику с 16кл мотором.
За основу был взят маховик 2110.
И венец маховика 2101.
Аккуратно сбил родной венец с маховика.
Положил маховик в морозильник на сутки.
на следующий день положил венец в разогретую духовку на 20 минут при температуре около 250гр.
Вынул маховик из морозильника, вынул венец из духовки, венец легко налез, прокрутил его немного чтобы он точно занял своё место.
Через 5 минут венец уже плотно сидел на своём месте.
P.S. до этого я венец разогревал при температуре 150гр, не налез.
Для подстраховки просверлил маховик в 3х точках.
Заварил.
И зачистил.
Потом обратился к токарю чтобы он снял лишний металл.
Снимается от венца в сторону двигателя.
Я сказал чтобы оставил буртик 2мм, всё остальное срезать (на фото: от венца и влево)
Вот что получилось в итоге.
Этот же токарь шлифанул шейки коленвала 11183 в первый ремонт (0.25мм).
И сделал проточку для установки упорного подшипника первичного вала КПП 2101 в коленвал 11183.
Так же шлифанул поверхность ГБЦ.
#483
Отправлено 31 January 2014 - 19:31
Чтобы освежить тему напишу хоть что нибудь.
Думал я думал когда всё куплю чтобы установить 16кл турбо мотор и понял что это будет не скоро. И тут заметил что друг продаёт паук 4-2-1 для классики с 16кл мотором, производство Стингер. И тут в голове всё расставилось по полкам и было принято решение: поставить 16кл разжатый (СЖ ~8.1) атмо мотор, ездить на нём (так сказать проходит обкатку) и одновременно продолжать закупаться турбо комплектующими. Я в самые первые дни так и планировал, но не было желания переплачивать за паук, а тут подвернулось дешёвое предложение. Вообщем приобрёл паук, зачистил его (был б/у), осталось купить термоленту какую нибудь дешёвую (так сказать на время) и паук будет готов к установке.
#485
Отправлено 01 February 2014 - 10:12
Нормальное решение по рассрочке вложений)) Так проще, по идее)
согласен
#487
Отправлено 01 February 2014 - 15:29
Small я его всё равно буду ставить в начале лета
#488
Отправлено 16 February 2014 - 12:30
Приобрёл китайский аналог датчика Depo 4 в 1.
Стрелка показывает давление воздуха.
На экране показывает: напряжение, давление масла, температуру масла.
Пока иду в неправильном направлении.
Нужно мотор собирать, а я покупаю то что нужно в последнюю очередь.
#490
Отправлено 09 March 2014 - 13:59
Освежу тему.
Продолжаю неспеша закупаться запчастями для двигателя.
приобрёл маслоотливной поддон 2108, вварил в него фитинг AN10 для маслослива с турбины
приобрёл поршни 21213 82.4мм, в них проточена лужа для уменьшения СЖ и сделаны цековки 32/29 под 16кл мотор. Общий объём получился 20куб.см.
Развесили ШПГ, получилось: 1128гр (шатун с крышкой и гайками, поршень, поршневой палец и стопорные кольца поршневого пальца).
Изначально был разброс 2гр.
Приобрёл систему охлаждения турботема.
Примерил её на моторе, который собираю другу
На будущее приобрёл масляный радиатор 16 рядов
#491
Отправлено 15 March 2014 - 20:10
Дела движутся.
Забрал блок с сервиса.
Расточили цилиндры в 82.4мм с хонинговкой. зазор 0.04мм
Шлифанули поверхность ГБЦ (был прорыв газов между цилиндрами)
Нарезали резьбу М12 для крепления ГБЦ
#492
Отправлено 17 March 2014 - 21:49
интересно зачем отливной поддон
#493
Отправлено 18 March 2014 - 19:22
r1nes0 что бы был. у меня вообще поддона не было
#494
Отправлено 19 March 2014 - 01:38
ну тока если так=)) а то от противоотливного толку 0 в классике
#495
Отправлено 19 March 2014 - 05:51
r1nes0 согласен, хотя видел пару случаев на классике, когда мотор накрывался от масляного голодания
#496
Отправлено 19 March 2014 - 06:03
С чем связано?
ICQ: 332739150
Мой фотофайл
Строю свой сарайчеГ
#497
Отправлено 19 March 2014 - 07:31
Продолжаю закупаться.
Приобрёл:
Интеркулер 550х170х65, входы 57мм
Кольца поршневые Mahle 82.4мм, маслосъёмное кольцо наборное
Blow off HKS style SSQV IV
Генератор Eldix на 135A
#498
Отправлено 20 March 2014 - 15:36
Собрал турбониз.
Конфигурация:
75.6/121/82.4
Объём 1.6
СЖ 8.06
Так же купил насадку Ribe M14 для будущих болтов ГБЦ
#499
Отправлено 23 March 2014 - 16:55
Установил крышку картера сцепления от классики на 124 мотор. Для этого пришлось прилично поработать болгаркой, т.к. в него упирался маховик.
Делал это не просто так, ко мне часто приезжают владельцы классики с 16кл мотором и без этой крышки. Без этой крышки мне не нравится шум стартера при пуске двигателя, поэтому себе решил эту крышку поставить, да и просто чтобы грязь не летела к картер сцепления.
#500
Отправлено 24 March 2014 - 01:24
с расположением мотора, если уровень масла держать в норме никогда не будет голодания только если не ездить как автош
С чем связано?
мой что ли
