FAQ по малярке
#461
Отправлено 07 August 2010 - 08:12
#462
Отправлено 11 August 2010 - 10:58
#463
Отправлено 14 August 2010 - 15:26
Сообщение отредактировал serega2009: 14 August 2010 - 15:27
#464
Отправлено 14 August 2010 - 16:59
#465
Отправлено 14 August 2010 - 18:48
+1 в точку
#466
Отправлено 14 August 2010 - 20:02
потолки дома покрасишь и то .. надо что нидь типа компресора атм.8.100литрового ресивера.2 пулика под грунт и под краску.а самое главное с годик помошником маляра поработать .руку набить. я свою могу покрасить даже без косяков но чужую не возьмусь хотя пионером был отец красил машины..в смысле оч.давно с этим знаком. щас бокс под покраску делаю может сам буду.может приглашу кого красить.
Сообщение отредактировал blindja: 14 August 2010 - 20:07
#467
Отправлено 15 August 2010 - 13:58
Сообщение отредактировал serega2009: 15 August 2010 - 13:59
#468
Отправлено 15 August 2010 - 14:26
на том же сайте пишут что компресор трёхфазный атм.10 нужен.а 8атм.нужно чтоб ровненько 2.5-3атм держал.а то распылишь 2мин сиди кури пока наберёться.. есть какие-то пулики рабочее давление 1.5атм. но все саты.валкомы професианальные пулики 2-3атм. 24л.ресивер мал.авто камеру ещё паралельно пусти.
#469
Отправлено 16 August 2010 - 06:14
не нашел я ярко-красного металика(( буду брать скорее всего вику 42 или 121 реклама
Сообщение отредактировал serega2009: 16 August 2010 - 09:38
#470
Отправлено 16 August 2010 - 09:59
#471
Отправлено 17 August 2010 - 09:50
#472
Отправлено 17 August 2010 - 12:14
1-LVLP-низкое давление.х.з.не помню точно напишем 1.5бар .2-УНИВЕРСАЛЬНЫЕ-не встречал.среднее наверно. 3-HVLP-высокое давл.от2.5бар. ещё под грунт дюза \голова пулика\1.7мм нужна. под базу 1.4-1.5. под лак 1.3.
Сообщение отредактировал blindja: 17 August 2010 - 12:51
#473
Отправлено 17 August 2010 - 17:04
всё разобрался (нашел статью) вот..... Краскопульты высокого давления могут быть использованы для нанесения лака или эмали или нанесения базового покрытия. Особенностями этого вида краскопультов можно считать отличное качество распыления, качественное нанесения лако-красочных материалов, незначительное количество потребляемого воздуха. Так как краскопульты этого типа работаю при незначительном потреблении воздуха, на них устанавливаются компрессоры с небольшой мощностью. При работе с этим оборудованием расстояние до окрашиваемой поверхности должно составлять приблизительно 30 ? 40 сантиметров.
#474
Отправлено 17 August 2010 - 17:13
#475
Отправлено 25 August 2010 - 08:51
У меня табачный цвет серебристый коричнево-зелёный.. Машина скоро пойдет под покраску, я думал что это металлик, залез в таблицу а там где-то просто цвета, где-то написано серебристый, а где-то металлик, чем же они отличаются...
И ещё, не хотел красить металлик, потому что думал что сначала красят основу, потом высыхает, и через н дней проматировав красят лаком и стоймость как две покраски( я готовить буду сам, а химия все по закупу беру, поэтому беспокоит только переплата при обливке авто) а на каком-то сайте нашел статью, там парень пишет, что там тыры пыры стока то раз, потом сохнет 15 минут и 3 слоя лака, и получается считать как одну обливку или нет, то есть как одна стоймость покраски???
Да и, какие интересные цвета не-металлики посоветовать можно, а то по таблице не понятно что за цвет)
заранее спасибо
#476
Отправлено 25 August 2010 - 11:03
Вопрос:
Грунт сошлифовыется/смывается перед приваркой крыла или после? Или пофиг? Беспокоит вопрос его удаления снутри после приварки. Или можно поверх этого грунта антикором/мастикой снутри обработать и забыть?
#477
Отправлено 25 August 2010 - 15:31
Машина 2105. Требуется замена переднего левого крыла. Крыло есть новое в грунте заводском черном.
Вопрос:
правильно-всё счищается и снутри и снаружи до металла-вариться-грунт-краска-антикор\мастика. можно чёрный транспортировочный грунт счистить и загрунтовать спец.грунтом\не помню как называется\он ток проводит.по нему варить можно. кто-то красит прям на чёрный грунт.шматками потом всё отваливается. это транспортировочный грунт не под краску. а дальше кто на что горазд. я внутри прям на него мастичил.да и все так делают
Сообщение отредактировал blindja: 25 August 2010 - 15:40
#478
Отправлено 25 August 2010 - 17:28
Шурик грунт смывается растворителем, потом бери обычную гфку или какой получше грунт автомобильный, грунтуй им, но оставь торцы чистыми, чтобы варить, потом уже после сварки мастич изнутри и крась сверху, на века хватит
#479
Отправлено 25 August 2010 - 18:06
за покраску(грунт,краска) внутри отдельные деньги,клиент не любит лишнего платить,так что практически все не паряться мастичат на чёрн.грунт. а кто не халявщик пусть кинет в меня каменьХалявщики так делают, извиняюсь за выражение
Сообщение отредактировал blindja: 25 August 2010 - 18:12
#480
Отправлено 31 August 2010 - 18:30
Сообщение отредактировал Hachiroku: 31 August 2010 - 18:46
