Распредвал на классику
#461
Отправлено 19 January 2010 - 11:32
Сильно упадут низы???И сильно ли сократиться ресурс низа...машина для города... в данный момент стоит вал СТИ-2 11.2 подъем 280 фаза диапозон его работы устраивает=))Но хочеться большего т.е головку дорабатывать буду!!!Как поведет себя мой вал на доработанной головке???ММ72 вроде верховой.. понятно что будет динамичней!!! но низы тоже нужны пробки и т.д Вот токо стоит менять валик или нет...Заранее всем спасибо....
#462
Отправлено 19 January 2010 - 12:02
\* */ везде
#463
Отправлено 19 January 2010 - 12:10
ну т.е чтоб более бюджетно было оставить мой вал и доработать гбц я правильно понял т.е ММ72 не ставить???как прирост в мощности будет норм???
#464
Отправлено 20 January 2010 - 08:00
так всетаки как будут лучше????
#465
Отправлено 20 January 2010 - 17:33
\* */ везде
#467
Отправлено 21 January 2010 - 15:39
мм72 на 1.5 это дроч, Эстонец+
ICQ 431714082
#468
Отправлено 22 January 2010 - 07:58
Сообщение отредактировал Chebur: 22 January 2010 - 07:59
#469
Отправлено 22 January 2010 - 10:52
у сти-2 фаза 289 насколько я помню...у мм 48 подъем на впуске 11.6,фаза 282гр...моментный...те надо как раз 72 кидать и все...хотя ты раньше говорил что много не нужно тебе...чтоб чуток приход был
#470
Отправлено 22 January 2010 - 11:19
Ты ездел на мм72 на 1.5,я да!это дрочь до 4000об,как на убитом 1.3.
Сам то я смотрю не на 1451см3 ездеешь
ICQ 431714082
#471
Отправлено 22 January 2010 - 14:46
#472
Отправлено 22 January 2010 - 16:48
правельная дороботка гбц даст тебе 12-14 сил,с эстонцом будет весь диапазон ровный,
с мм72,до 4 дроч,потом пуля (если тебя дроч не пугает то почему бы тебе сразу Шрик 11.8 не поставить)
ICQ 431714082
#473
Отправлено 22 January 2010 - 17:44
Ответ вразумителен все понял=)) а с моим как будет???Просто зачем новый вал покупать если он уже есть=))дрочево очень сильно пугает=))на моем валике диапозон очень приятный и низы есть и верха тоже нормальные, а так берет с 3000тысяч и до 7000тысяч...по мне норм, но просто говорят что мой вал овощ так ли это???в конторе уверяли что хороший валик кстате цена на порядок дороже....
#474
Отправлено 22 January 2010 - 17:53
объёма тебебы побольше и вал позлее,а так без потери момента не получится,вал отличный...
ICQ 431714082
#475
Отправлено 22 January 2010 - 18:16
Т.е доработать ГБЦ оставить свой вал и будет мне счастье???
#476
Отправлено 22 January 2010 - 18:27
Мощности никогда не бывает много!!!
да покатайся так ,в районе 90л.с очень приятных,
хочешь большего не теряя момета увеличивай сначала кубатуру потом уже всё остальное,
ICQ 431714082
#477
Отправлено 22 January 2010 - 18:31
немного недапонял=(( у меня сейчас в районе 90л.с или после доработки ГБЦ будет ????и что такое кубатура???и что все остальное??? хочеться сил 110-120=))больше не надо..так чисто для себя=))
#478
Отправлено 22 January 2010 - 18:39
будет 90сил,
кубатура -это объём двигателя измеряется в (см3)
по хорошему надо 1.7 ,дороботаная ГБЦ +ММ72 вот тебе и 110-120сил.
ICQ 431714082
#479
Отправлено 22 January 2010 - 18:45
Понятно спасибо!!!Все понятно....А скоко будет тоже самое что ты написал? но токо с моим валом???
#480
Отправлено 22 January 2010 - 18:52
примерно ~100л.с ,трактор
ICQ 431714082
