Галоген, Ксенон и оптика
#461
Отправлено 22 July 2008 - 12:26
#462
Отправлено 22 July 2008 - 15:25
Дело в том, что герметик зальет полости, приклеится.
Как же фары регулировать?
Ну дайте пример герметизации.
Может кто-нить сфоткать?
#463
Отправлено 22 July 2008 - 15:27
Регулировочные винты под защитным колпаком фары?
Что мешает до заливки герметиком отрегулировать, потом залить?
#464
Отправлено 22 July 2008 - 16:41
Приведя аналогию могу сказать.
Отрегулируй клапаны и завари крышку.
А если нужно подрегулировать или снять, чтоб заменить отражатель.
Возможно есть способ менее травматичный.
Да и со следами герметика наврядли примут по гарантии?
Вы бы приняли?
Народ отпишитесь кто как делал?
А какой мощности поставить предохранители 16А? Или какой?
#465
Отправлено 22 July 2008 - 18:52
#466
Отправлено 23 July 2008 - 06:35
Есть 2 правые пассатовские фары, новые.
@@@korish@@@
Глупость, т.к. герметик срезать проще, чем сварку.
Канцелярский нож.
Лампы со следами герметика примут везде по гарантии, это гарантия, а не возврат/обмен.
15А
#467
Отправлено 23 July 2008 - 10:51
была аналогичная проблема, удлинил колпак фары крышкой от аэрозольного баллончика с краской, подрезал по высоте и посадил на термоклей
\* */ всегда, везде
#469
Отправлено 24 July 2008 - 11:31
релюшки вроде все шёлкают...
в чём может быть проблема?!
#470
Отправлено 24 July 2008 - 12:39
Контакт на фишке машины дальнего по сигналу не совпадает с фишкой билампы.
#471
Отправлено 24 July 2008 - 22:31
Вопрос Al_05: Хочу помыть мотор, а дырки в фарах от БИламп не закрыты ни герметиком ни чем.(как у "кореша" на фото). Если вода туда поподёт то что......
Хреново будет.
Если на лампу попадет - пол беды.
А если на колбу, то будет целая беда.
Отсюда Бен_зол и парю свои и твои мозги.
Когда фоты будут?
#472
Отправлено 24 July 2008 - 23:12
при розжиге ксенон оч долго разгорает и когда почти разгорелся, он начинает моргать, морганиями разгорается до конца и после этого горит норм.. в чем может быть дело? генератор? ксенон MTF. до этого стоял на 2107 проблем не каких не было...
Сообщение отредактировал shoD: 24 July 2008 - 23:13
#473
Отправлено 25 July 2008 - 06:25
Вероятнее всего плохая масса.
Блоки розжига парами редко ломаются.
Генертор навряд-ли
Ксенон - не нить накаливания, он не подвержен пульсациям напряжения, если они находятся в рабочем диапазоне.
Вы же замечали, что ксенон не тускнеет, когда стоите на светофоре или едете на нейтралке.
1 делом рекомендую проверить массу на автомобиле.
Генератор-то проверить вообще не проблема - просто включи свет от аккума. Не заводя машину.
Сообщение отредактировал @@@korish@@@: 25 July 2008 - 06:33
#474
Отправлено 25 July 2008 - 07:58
Покупал БИ в ближний и ксенон в далний у Al_05, сильверстоун. Поставили всё буквально за час, без всяких диодов и прочего. Даже какието лишние проводки остались.Ни чего не переделовали и не трогали. Все релюхи и прочее как стояло так и стоит. Всё исправно работает, и ближний и дальний. Даже моргать можно 4-мя фарами.
Было дело
Лишние проводки, это для тех автомобилей, где надо менять полярность.
1)Залить герметиком
2)Натянуть пакет с резинкой.
Желательно потом продуть там все, если вода попадет ничего страшного не случиться, пока не включишь фары
shoD
Вполне и лампа может быть, привози снятый комплект, проверим, вынесем вердикт.
#475
Отправлено 25 July 2008 - 11:57
Al_05 на другой машине горит норм)) у меня какая то проблема...
#476
Отправлено 25 July 2008 - 15:02
Привози.
#477
Отправлено 25 July 2008 - 15:23
#478
Отправлено 26 July 2008 - 07:20
К нам в офис, все проверим.
#479
Отправлено 26 July 2008 - 20:53
Infolight - H4
у меня оптика Н4 на дальнем.
Ну на лампах написано LOW и стоит кожух - тоесть лампы для ближнего.
Соответственно не совпадают провода на подключение
Перекинуть провод, снять кожух не проблема.
Проблема в другом - так, как лампа под ближний, то и фокус у нее под ближний.
И в итоге она светит лучем, который похож на точку, на расстоянии 10 м от стены.
Мля, вот такой не прикол.
Че делать?
Есть ли у этой фирмы лампы, на которых написано HI и чтоб они светили правильно?
Я так понимаю, что на вазах у всех стоят фары Н1 на дальнем?
Но у меня машина 80 года выпуска.
Какие будут предложения?
#480
Отправлено 27 July 2008 - 09:19
Поймите нас правильно,наше дело продать(впарить),а ваше быть довольным что Вас наебали)))
Надеемся на взаимопонимание...
С Уважением Александр!
Так было, так есть, и так будет.
А теперь по существу, есть варианты решения проблемы?
