Мини фак по занижениям для Самар
Сообщений в теме: 552
#461 Piros
Piros
  • Авто:21099i
Отправлено 19 December 2010 - 09:20
Так что значит чтобы не особо жестко и достаточно низко - самы оптимальный вариант фобосы -50 ?
#462 sharky
Отправлено 19 December 2010 - 11:23
Лучше ейбахи
#463 A.k.a Dizel
A.k.a Dizel
    Нургалиев
  • 1070 сообщений
  • Авто:тазик четыркин ® ©
Отправлено 19 December 2010 - 13:13
Лучше ейбахи
лучше, никто не спорит, только цена с трехкратной разницой)
#464 emanss
emanss
  • 7 сообщений
  • Авто:2115
Отправлено 04 January 2011 - 22:20
Подскажите мне пожалуйста, аморты плаза спорт, на них спокойно можно поставить клаксон -90 или шток надо будет растачивать?)
судьба идёт так, как ведёт её дорога
#465 A.k.a Dizel
A.k.a Dizel
    Нургалиев
  • 1070 сообщений
Отправлено 04 January 2011 - 22:39
люди ставят и ездят и ничего, но и аморты и пружины эти кал полный.
#466 emanss
emanss
  • 7 сообщений
  • Авто:2115
Отправлено 04 January 2011 - 22:43
У меня просто сейчас, спереди опоры ss20, плаза и фобос -50, и из за опор, видимо, перед сидит ниже чем зад, вот я и думаю, отпилить виток сзади, что бы ровно села, или поменять полностью пружины и пильнуть их что бы вообще легла...
#467 A.k.a Dizel
A.k.a Dizel
    Нургалиев
  • 1070 сообщений
Отправлено 04 January 2011 - 23:00
странно, у меня фобосы сзади -50 ниже переда, опоры сток, правда стойки -70 у меня, но думаю не влияет это.
может и не совсем ниже, но ровно с передом это 100%.
#468 emanss
emanss
  • 7 сообщений
  • Авто:2115
Отправлено 04 January 2011 - 23:05
Блин, фотки нет сейчас, я завтра сфоткаю где нибудь, выложу, может кто нибудь даже подскажет как ровнять:)
#469 A.k.a Dizel
A.k.a Dizel
    Нургалиев
  • 1070 сообщений
Отправлено 04 January 2011 - 23:24
выкладывай конечно, хотя странно, на 15 зад тяжелее, наоборот все должно быть ровно.
#470 emanss
emanss
  • 7 сообщений
  • Авто:2115
Отправлено 04 January 2011 - 23:26
У меня сейчас в багажнике еще саб, и кучу всякой фигни, и под бампером еще около 6кг снега...и все равно, не проседает...(
#471 A.k.a Dizel
A.k.a Dizel
    Нургалиев
  • 1070 сообщений
Отправлено 05 January 2011 - 08:07
Как давно поставил все это?
#472 emanss
emanss
  • 7 сообщений
  • Авто:2115
Отправлено 05 January 2011 - 10:34
В Июне ставил.. Но до сих пор практически не проседает...
#473 jekso
jekso
  • 19 сообщений
  • Авто:ваз 21140
Отправлено 05 January 2011 - 17:01
Здарово ! Они просядут но чуть пойзже и то если нагрузки будут посильнее!) :drink drink:
#474 Южок
Южок
  • 190 сообщений
  • Авто:2108
Отправлено 25 January 2011 - 04:38
вот подскажите мне ... хочу купить клаки -90 на морду, и завалялись у меня задние пружинки от 12стог... как думаете если на морду натянуть клаки-90 а на жопу эти от 12шки поставить ну и жопку пильнуть... как оно будет?.. и на сколько примерно пилить их чтоб ровно с мордой было... у меня ваз 2108 .. заранее спасибо
\* */ - всегда и везде
#475 Metiz
Metiz
  • 440 сообщений
  • Авто:04
Отправлено 30 January 2011 - 16:25
Господа, на 08 реально снять пружины передние без полного разбора? Или все-таки стойку снимать надо?
#476 dimon2108
dimon2108
  • 729 сообщений
  • Авто:VW GOLF V
Отправлено 30 January 2011 - 19:25
снимаешь стойку затем откручиваешь опору и вынимаешь пружину=)
#477 M@RIO
M@RIO
  • 40 сообщений
  • Авто:ВАЗ21093
Отправлено 31 January 2011 - 12:02
Всем доброго времени суток, заранее извинаюсь времени читать эту ветку нет(( Срочно надо до завтра знать насколько низко будет сидеть 2109 с задними пружинами фобос -40 с отрезанными частыми витками?? В первом сообщении есть фото 15ки с фобосами -4,5 витка, дак вот это действительно так ничего не напутано??? А о приложил свою пружину к стоковой и акуел насколько она короче....понимаю конечно что она жосче чем сток и не будет так сильно проседать но всё равно разница пугает((( Ответе пожалуйса, надо срочно, завтра ужэ буду аммортизаторы резать-варить поэтому надо сёдня решить стоит ли подпружинник вверх переносить.
#478 Куриллыч
Куриллыч
  • Авто:четырка
Отправлено 07 February 2011 - 11:01
прочитал достаточно внимательно всю ветку. делитант в подвеске пока и на форуме этом новичок. вобщем у меня 14 с приоровской подвеской))) и джип на первой фото ветки паркетник по сравнению с моим реальноДЖипом) нужно сделать более менее приличный внешний вид без излишеств - то есть хочу чтоб подвеска рабочей осталась. подвеску нужно менять полностью, т.к. пилить и так немягкую приоровскую - невариант. смотрю в сторону демфи премиум ЛСС (под занижение -50), фобосы (Проэкт 805)-50 и сэви спорт. Это почти твой конфиг. можешь скинуть фото твоей машинки глянуть так сказать на вероятный результат? а то может также стойки -70 как у тебя взять...да, кстати, катки планируются 15
Сообщение отредактировал Куриллыч: 07 February 2011 - 11:04
#479 A.k.a Dizel
A.k.a Dizel
    Нургалиев
  • 1070 сообщений
Отправлено 07 February 2011 - 11:15
Чтобы много не писать, посмотрите мою темку.
Аморты лучше брать -70.
http://www.lada.cc/b...91
#480 San4eZzz
San4eZzz
  • 202 сообщений
  • Интересы:авто
  • Авто:Лада Калина
Отправлено 09 February 2011 - 07:31
Ребят помогите с подвеской. Хочу занижение примерно перед на -50 зад на -70, так порог будет паралелен земле??? чтоб ни чего не пилить......подскажите какие пружины стоики и опоры взять, чтоб по дешевле и хорошие были. Заранее спасибо.
P.S. Вообще хотел вот эти киты:
Комплект cтоек передних ВАЗ 2108 (занижение -50 мм.), в сборе
Стойки передние (-50 мм.), "DEMFI Premium специально для "Лада Спорт Сервис"
Верхние опоры, "Эволекс"
Пружины, "Фобос"
Верхние чашки пружин, буфера сжатия, пыльники
Комплект амортизаторов задних ВАЗ 2108 (занижение -70 мм.), в сб
Амортизаторы задние (-70 мм.), "DEMFI Premium специально для "Лада Спорт Сервис"
Пружины "Спорт" ВАЗ 2108, 2110, (занижение -70 мм.), задние, специально для "Лада Спорт Сервис"
Буфера сжатия, пыльники с чашками
Это стоит 15 штук. Что по ним скажете? нормально или можно найти что нибудь по дешевле???
Сообщение отредактировал San4eZzz: 09 February 2011 - 07:40
