ВОПРОСЫ ПО СИГНАЛКАМ
Сообщений в теме: 1047
#461 slyer
slyer
    электроник
  • 1441 сообщений
  • Авто:21093 бэлий -бэлий)))
Отправлено 18 June 2009 - 04:33
сирена будет тихо подвывать) у меня такое было, когда я массу на саморез прикрутил и он окислился
#462 serge-singer
serge-singer
  • 65 сообщений
  • Интересы:автосигнализации
  • Авто:Opel Omega B, 2.2i АКПП
Отправлено 18 June 2009 - 05:15
Крепи массу на хорошее место и проверяй работу
www.autoalarms.ru все вопросы по автосигнализациям. Тематический форум...
#463 Vertigo
Vertigo
  • 6 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2107
Отправлено 20 June 2009 - 08:44
Подскажите что делать, я недавно когда генератор ремонтировал, снял клемо минуса с аккамулятора, потом когда поставил клемо обратно раздался щелчёк от сигналки. Я завел машину начинает пищать сигналка, я с брелка её отключаю перестаёт пищать, потом открыл дверь опять пищит, я опять её с брелка отключил, короче мучелся, мучелся, на меня уже соседи из окон кричать начали!!!!
Пришлось вытащить из блока шлеёф что бы её отключить, поездил пару дней опять подключаю блок обратно опять пищит причем уже ей пофиг что я жму на кнопку что я не жму, пришлось опять отключить!!!
Что делать???
Сообщение отредактировал Vertigo: 20 June 2009 - 08:45
#464 Lex99
Lex99
  • 2251 сообщений
  • Авто:99к
Отправлено 20 June 2009 - 21:54
для начала попробуй запрограммировать брелки. смотри инструкцию.
попробуй снять с охраны с помощью кнопки Валет.
Вот накинул клемму на акб, она запесчала. Нажал на снятие, она заткнулась.Нажал еще раз, она должна сняться с охраны.
фсё пишу под пеффко
#465 redline07
redline07
  • 10 сообщений
  • Авто:ваз 2107
Отправлено 21 June 2009 - 05:52
Я поменял питание сигналки с замка на зажигания, на акб и сирена перестала крякать на работающем двигателе. Спасибо всем за советы.
#466 alex_castle
alex_castle
  • 161 сообщений
  • Авто:Тазики 21074 + 21124
Отправлено 09 July 2009 - 10:11
Посоветуйте сигналку в районе 3-4х тысяч на ваз 21074 чтобы была надежная, ато старая APS приказала долго жить(отработала ровно 2 года)... из возможных претендентов томогавк 7000(7010) или Alligator D-970
Сообщение отредактировал alex_castle: 09 July 2009 - 10:27
Прожить жизнь надо так, чтобы было стыдно рассказать детям, но приятно вспомнить!
ряд R1 от 2900р.
Я вконтакте Skype - c4-mgn Jabber - c4-mgn@xmpp.ru Ацко 312306773
#467 Grafir
Grafir
  • 23 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2105
Отправлено 09 July 2009 - 11:16
Alligator не советую... У меня два приятеля жалуются на периодические глюки.
Про томогавк мало чего слышал плохого.
А сига с пейджером нужна?
#468 alex_castle
alex_castle
  • 161 сообщений
Отправлено 09 July 2009 - 18:01
желательно, потому что ночует у дома, а окна на другую сторону выходят
ряд R1 от 2900р.
#469 Lex99
Lex99
  • 2251 сообщений
  • Авто:99к
Отправлено 09 July 2009 - 21:57
у аллигатора(то ли 910 или 930, то ли 810 или 830) часто случалось при установке: проверяешь, и тут же теряет брелок с обр. связью. Программируешь, все работает. Возвратов не было.
Тамагавк - типа старлайн.
Посоветую старлайн: возвратов не было, обр.связь достаточно дальнобойная. Сирена в комплекте не идет.
Конкретно модель не скажу: с год не занимаюсь этим.
фсё пишу под пеффко
#470 slyer
slyer
    электроник
  • 1441 сообщений
Отправлено 09 July 2009 - 22:10
у меня стоит Крокодил S500 оч хорошая сига! 1.5 километра берёт обратка. и глюков за пол года никаких.
#471 ArgoAuto
ArgoAuto
  • 132 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2114
Отправлено 10 July 2009 - 06:32
Хороший выбор.
За весь период установок (более четырех лет ставим данную систему) всего раз поменяли антенну, и раз брелок!
#472 alex_castle
alex_castle
  • 161 сообщений
Отправлено 10 July 2009 - 12:56
Цитата(ArgoAuto @ 10.7.2009, 11:32) <{POST_SNAPBACK}>
Хороший выбор.
А что за функция свободные руки????
ряд R1 от 2900р.
#473 ArgoAuto
ArgoAuto
  • 132 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2114
Отправлено 10 July 2009 - 13:23
Установив этот режим, отходишь от авто он закрывается, подходишь - открывается....
Но батарейка в брелке садится в разы быстрее?
#474 alex_castle
alex_castle
  • 161 сообщений
Отправлено 11 July 2009 - 06:05
Но батарейка в брелке садится в разы быстрее…
проштудировал инет и остановился на сиге Sheriff ZX-925 ver.2 либо Sheriff ZX-930
Огласите пожалуйста окончательное мнение по поводу сего девайса
Сообщение отредактировал alex_castle: 11 July 2009 - 06:13
ряд R1 от 2900р.
#475 Dorzhik
Dorzhik
  • 77 сообщений
  • Авто:Ваз 21103
Отправлено 19 July 2009 - 06:46
вот отдал в сервис машину ,забираю её и сигналка на звук не работает,тоесть все работает кроме звука.сигналка мангуст. 2110 ваз. что делать?
#476 Lex99
Lex99
  • 2251 сообщений
  • Авто:99к
Отправлено 19 July 2009 - 10:56
мож когда что-то делали провода оборвали/пережали/закоротили или сирену залили
фсё пишу под пеффко
#477 ArgoAuto
ArgoAuto
  • 132 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2114
Отправлено 19 July 2009 - 11:38
Сирена автономная? Может, ключом выключена?
Проверь сирену...
#478 senko
senko
  • 53 сообщений
  • Авто:a4
Отправлено 27 July 2009 - 07:36
Народ подскажите....
поставил сигналку , старлайн А4, все ок, но... при установке режима бесшумная постановка на охрану и снятие с нее..
при постановке звучит три-четыри звуковых сигнала сирены... а при снятии все "ок", безшумно (только габариты)...
что может быть??
мне кажется что она предупреждает о незакрытых концевиках...
вот какие провода я не подключал никуда..
1 не подключен концевик багажника.... (подключу позже)
2 все 2 доп канала...
3 один из вых на габариты... (все подключено по одному...)
4 концевик двери (+), отрицательный задействован...
5 провод на тормоза..( педаль или ручник)
подскажите что делать... раздражает.. smile.gif))
может какие из этих проводов нужно на массу запустить.... или как...
но багажник если на массу кинуть он будет говорить что не закрыто... я так думаю..
в мануале ничего не нашел...
Сообщение отредактировал senko: 27 July 2009 - 07:50
#479 slyer
slyer
    электроник
  • 1441 сообщений
Отправлено 27 July 2009 - 07:56
в мануале написано:
Если при включении режима охраны двери, капот, багажник будут плохо закрыты, стояночный тормоз не затянут, неисправен один из кнопочных выключателей дверей, капота, багажника, стояночного тормоза, то неисправная зона будет временно исключена из контура охраны и последуют:
Центральный блок - 4 звуковых сигнала сирены и 4 вспышки габаритов.
Брелок СДИ - 1 продолжительный звуковой сигнал и вспышки индикатора TRIGGER указывающие на неисправную зону. Смотри таблицу соответствия.
Брелок ЖКИ- отображение иконки неисправной зоны и 1 продолжительный звуковой сигнал.
что у тебя брелок показывает при постановке на охрану?
#480 senko
senko
  • 53 сообщений
  • Авто:a4
Отправлено 27 July 2009 - 07:58
ничего, о том что, что то не закрыто сообщений нет... если багажник на массу кидаю говорит что багажник не закрыт.
все что подключено (концевики дверей и капота) проверял на открытие... все срабатывает.. не могу догнать... что за х
притом поставили такую же сигу и на Акцент, такая же херня.... точ в точ
Сообщение отредактировал senko: 27 July 2009 - 08:03
